Carte EPoX 8KTA3+ Pro et modem USB... - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:39:51
jai eu un bleme aussi avec la meme mobo
8kta3+pro tb 1.4 speedtouch usb
en fsb 133, je connectais puis ca se bloquait
ca marchait en fsb100 110 120
jai essayé un hub usb : nada
du coup jai change de carte :a7a266e et ca marche
si ca peut t' aider
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:50:52
Ok merci ! Je vais voir de ce coté aussi !
Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur !!!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 16:09:43
tu as essaye usb filter de via ?
Moi il m'a regle pas mal de pb ...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 18:16:57
Possaille a écrit a écrit : tu as essaye usb filter de via ? Moi il m'a regle pas mal de pb ... |
Pas encore... je vais l'essayer de suite !
Marsh Posté le 16-03-2002 à 22:59:38
Pour moi ca ne change rien.... J'ai aussi mis le dernier BIOS pour ma carte mère mais rien de mieux....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Webman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-03-2002 à 20:41:33
J'ai p-e trouvé une solution : essaye en n'activant que le 1er Onboard USB, et en désactivant le 2nd.
Pour moi, ça fait au moins fonctionner un gamepad sidewinder!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:03:42
Leg9 a écrit a écrit : J'ai p-e trouvé une solution : essaye en n'activant que le 1er Onboard USB, et en désactivant le 2nd. Pour moi, ça fait au moins fonctionner un gamepad sidewinder! ![]() |
J'ai déjà essayé mais sans succés...
Merci quand meme !
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:07:31
remonte ton vio (+0.15V), c ce que j'ai été obligé de faire pour que mon pad infrarouge s'initialise à chaque démarrage.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:13:43
et si au passage tu pouvais me dire quelle alim tu as sur ta config 1, j'aimerais bien savoir.
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:18:38
essaye de te faire preterune alim de plus forte puissance!
un pote a changer la sienne, et ça changer sa vie (pour l'usb en tout cas)!
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:31:36
J'ai une alim de 300Watts... donc ca doit suffir...
Sinon pour le Vio ... ca peut changer qq chose sur la puissance de l'USB ?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:36:49
a mon avis ca peut changer qq chose puisque pour moi ca a influé sur ma manette. j'avais constamment des problèmes, le transmetteur infrarouge s'initialisait une fois sur 4, j'étais obligé de le brancher/débrancher à tout bout de champ et à partir du moment où j'ai augmenté mon vio plus de soucis.
ton alim c'est de la marque ou c'est une no-name?
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:38:55
C'est celle d'origine de mon boitier Antec 1030, je pense que ca doit quand meme tenir le route... Je pense aussi que je vais essayer avec un hub USB non auto-alimenté... je verrai bien... mais le problème c'est qu'il faut que j'en trouve un....
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:40:24
commence vraiment par augmenter ton vio, ne serait-ce que de 0.1V, tu ne crains rien et ca pourrait résoudre ton pb
edit : et suis le conseil d'au-dessus, desactive l'usb dont tu ne te sers pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bbloup--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:44:27
Le + simple est de désactiver la gestion ACPI dans le bios, ça marche nickel chez moi avec ça
Marsh Posté le 18-03-2002 à 23:48:47
Je vais commencer par le Vio, l'ACPI on verra apres... car j'en ai vraiment bavé pour stabiliser ma config... alors je veux pas toucher a ca pour le moment...
Je vais essayer tout ca demain, je vous tiendrais au courant ! en tout cas merci !
Marsh Posté le 19-03-2002 à 13:09:11
Alors?
Marsh Posté le 22-03-2002 à 12:30:35
Leg9 a écrit a écrit : Alors? ![]() |
...j'ai pas pu utiliser mon PC depuis (je suis débordé ) Mais dès que j'ai le temps je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 28-03-2002 à 20:18:35
J'ai monté le VIO de 0,15 volts mais ca ne change rien !!!!
Aidez moi SVP !!!
Marsh Posté le 16-03-2002 à 15:01:47
J'ai un modem ECI USB avec une carte mère EPoX 8KTA3+ Pro (chipset KT133A), mon modem s'installe correctement, mais il n'arrive pas a se synchroniser. J'utilise les derniers drivers 4 in 1 de VIA et les drivers 1.11 du modem. Que puis-je faire ? D'ou viens mon problème ? Est-ce qu'utiliser un hub USB pourrais résoudre le problèmr ?
PS: je sais qu'il y a d'autres posts la dessus mais aucun de réponds vraiment a ma question...
