Carte G inutilisable?
Carte G inutilisable? - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:41:05
Salut a tous,
J'ai éssayé de flasher le bios de ma CG (GF4 TI 4200 ABIT),
ça ne s'est pas passé comme prévus:Impossible de booter dessus
maintenant.
Il faudrais que je la reflashe pour mettre mon bios d'origine,
mais comme mon PC ne s'initialise plus au démarrage................ pas evident de trouver la solution....s'il y en a une.
Si qqun a une idée, ce ne serais pas de refus.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:44:03
Personne pour m'aider?????
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:49:32
Oui je suis du même avis que Slyde ... cependant il faut que tu bootes d'abord avec seulement la carte PCI pour modifier le paramètre "Display init first" dans ton BIOS et après seulement tu pourras booter avec les 2 cartes (AGP et PCI).
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:52:44
exactement la même chose m'est arrivé avec ma gf4 ti 4200 leadteck, et je m'en suis sorti sans SAV
- boot sur carte PCI seule pour mettre le BIOS en PCI/AGP
- boot sur les 2 avec le PCI first pour indentifier le ID vendor de la carte (reste toujours en hard)
si tu l'as noté avant c'est mieux
- préparation du flash dans le autoexec.bat
- reboot sur la gf4 seule
astuce : les detonator utilise la carte direct en hardware sans passer par le BIOS graphique, chez moi la carte marchait sous win mais pas sous dos (le comble :pt1cable:)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 00:54:58
Merci,
Je vais éssayer, mais comment fair en sorte que le flashage se fait sur la bonne CG?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:00:50
C'est quoi l'ID de la carte????
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:05:40
hardtech a écrit a écrit :
Merci,
il ne peut se faire que sur celle qui a booté, l'autre ne charge même pas son BIOS, mais on peut le lire, sans l'écrire
donc le flash se fait à l'aveugle sur la carte ratée
nvflash est bien pour ça, il indique ce qu'il fait avec des bips et les LED du clavier
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:07:04
le vendor ID et le PCI ID sont les indicateur de "c'est quoi ta carte" pour être sûr que c'est le bon BIOS
entre chaque variante il y a un code différent, même chez le même constructeur
par exemple ma ti4200 vivo a pas le même que le modèle non-vivo
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:24:39
jesus_christ, apparament, tu a l'aire a l'aise avec tout ça.
Pourrais-tu s'il te plais, me dicter étapes par étapes la procédure car ça a l'aire facile pour toi, mais pour moi, c'est
pas clair et je n'ai pas envie de recommencer a faire nimporte-quoi.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:28:04
ok, mais demain soir, là je vais :sleep:
Marsh Posté le 15-08-2002 à 01:35:09
OK, merci.
Si tu veux m'envoyer un mail...:alonzi.g@wanadoo.fr
Encore merci et bonne nuit.
Marsh Posté le 15-08-2002 à 21:04:58
je suis de retour ;)
alors :
Procedure de restauration :
- étape 1 -
Retirer la carte AGP et booter sur une autre AGP ou une PCI.
Récupérer un BIOS compatible avec ta carte. Soit l'original que t'as sauvegardé, soit un mis à jour sur le site du constructeur, soit un BIOS d'une carte équivalente, par exemple un reference BIOS de nvidia
Une fois ce bios récupéré...
- étape 2 -
télécharger nvflash :
http://www.x86-secret.com/Download [...] sh4_14.zip
ajouer dans le autoexec.bat si t'es sous win9x/ME, ou sur celui d'une disquette de boot sinon :
nvflash /f bios.rom /p /u
soit à la racine du HDD c:, soit sur la disquette selon le cas, mettre :
nvflash
dcpmi.exe (un nom comme ça, il est dans le zip de nvflash)
le bios que tu a nommé BIOS.ROM
- étape 3 -
remettre la carte AGP d'origine et elle seule.
booter
si pendant le boot tu entends une série de bips espacés d'une seconde chacun, pendant 10s environ, c'est bon ;)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:43:22
Je te remercie pour ton aide.
Je l'ai fait et ça a marché.
Encore merci.
