pc 100 ou pc133 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:08:07
normalement, qui peut le plus peut le moins ...
donc la PC133 devrait pouvoir marcher en PC100
essaye d'enlever la PC100 et de garder la PC133, et tu sauras si c la barette de PC133 qui pose soucis (si elle est trop récente, ya des chances que ton chipset sur la carte mère sache pas la gérer ... ya combien de chip sur la barette ? 2 ? 4 ? 8 ?), ou si c le mélange qui ne va pas.
le PII normalement il n'a jamais été prévu en bus 133 MHz.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:29:02
| misato@W a écrit : normalement, qui peut le plus peut le moins ... |
Pas à l'époque de la PC100/133.
Si la CM est faite pour de la PC133 , ca marchera aussi avec de la PC100, mais mettre de la 133 sur une CM prévue avec de la 100, ca ne marche pas.
C'est comme mettre de la DDR2 dans un slot DDR1.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:43:23
| oro a écrit : Pas à l'époque de la PC100/133. |
complètement faux.
j'ai bien collé 400 Mo PC133 sur une mobo en 100...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:44:47
| paulernest a écrit : Bj, |
Merci de détailler la config... (une fois de plus les mêmes questions)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:44:55
si le pc133 doit marcher
c'est un problème de nombre de puce sur la barrette
il faut regarder combien de puce il y en a sur la barrette de pc100
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:46:33
j'ai eu le meme problème regarde il ya quatre de chaque coté ou 8 sur une seule coté
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:49:24
hello,surement une pc 133 simple face,donc chip que d un coter,et les pII et certain P III ne supporte pas ce type de ram,il faut de la double face ,sinon comme le dit Starconsol la pc 133 ou pc 100 devrai fonctionner(si la barette est fonctionnel)............................
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:52:13
| chriskenoby a écrit : hello,surement une pc 133 simple face,donc chip que d un coter,et les pII et certain P III ne supporte pas ce type de ram,il faut de la double face ,sinon comme le dit Starconsol la pc 133 ou pc 100 devrai fonctionner(si la barette est fonctionnel)............................ |
ici ça ne peut pas être ça.
Si il s'agit d'un bridage celà concerne les compatibilités de puces 32 Mo reconnues à 16... les barettes de 128 Mo sont de toute façon faites de 8 puces de 16 Mo de toute façon... (à moins qu'il y ait du 4*32 Mo ce qui me surprendrais, n'en ayant jamais vu...).
Marsh Posté le 22-12-2006 à 22:57:13
j ai bien un P III en 100fsb qui marche avec un panachage de barette de pc 100 et pc 133............donc oui effectivement ,il doit y avoir une autre raison,est tu sur que ta barrette de pc 133 fonctionne....?????
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:00:00
chriskenoby, oui
Barette défectueuse, c'est fort possible.
t'as quoi comme chipset ? parce que si c'est un 440BX... c'est vraiment que... t'y es allé fort quoi !
(ce chipset accepte tout, j'ai vu des saloperies tourner nikel dessus !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 23:09:09
443 bx sur asus P2bf avec un adaptateur slot/socket 370 et un PIII 700 mhz en fsb 100,avec 4 x 128 mo sdram.........
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:11:17
heu, en meme temps, la DDR2 et la DDR1, c pas compatible du tout (l'encoche n'est pas au meme endroit, et le nombre de contacts n'est pas le meme)
je pense que ta comparaison est ptet un poil extrème, quoi
après, le chipset 440BX, par exemple, qu'a jamais été prévu pour supporter le FSB133, il en a fait tourner, des barettes PC133 ... ceci dit, c ptet un des rares ...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 16:57:17
Bj,
Je possede un P2 avec une barette memoire 64 mb pc100 je veux installer une 128 mb pc133 mais cela ne fonctionne pas le pc bloc au boot.
