10900K, tension en oc plus élevée sur Z490 TUF que sur HERO XII ?
10900K, tension en oc plus élevée sur Z490 TUF que sur HERO XII ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2021 à 08:38:48
Salut à tous
J'ai un souci (Peut-être) avec ma Z490 TUF
Ayant acheté un 10900K qui tiens sans souci 5.1ghz à 1.25v sur une Maximus Hero XII, je n'arrive pas à le faire tourner à cette vitesse/tension sur ma Z40 TUF Plus.
Si je descends sous les 1.36v pour 5.1ghz il ne passe pas les stress tests.
J'ai bien bidouillé tout ce que je pouvais pendant quelques jours, sans grand résultat :(
N'étant pas un crack de l'oc (Je sais oc sans plus, je l'ai déjà fait sur 6700K,770K,9900K), je me dis que quelques chose doit m'échapper car c'est assez énorme comme différence entre une cm et une autre, de plus la Z490 TUF à pourtant bonne presse...!
D'autres possesseurs de TUF Plus qui aurait un souci similaire, et aurais trouvé une solution ?
Merci ;)
Mon topic ~ EVGA✞ FANboy - Allergique à l'inaptocratie
Marsh Posté le 22-04-2021 à 08:44:22
Plop.
Hormis la tension tu gères bien sûr les différents niveaux de LLC?
Marsh Posté le 22-04-2021 à 08:47:13
Yes il est sur 6, le dernier niveau 7, surcompense beaucoup trop
Je suis également en voltage manuel et toutes les limites enlevées
J'ai essayé de booster le VCCIO à 1.35 et VCCSAà 1.40 pensant qu'ils pouvaient être trop bas, mais j'ai finalement remis en auto car ça ne changeais rien.
En fait c'est la première fois de ma vie en quelques dizaines de cpus Intel que je constate un tel écart, surtout sur des cm qui sont toutes les deux plutôt bonnes :o
Marsh Posté le 22-04-2021 à 09:10:56
Aie...
Sur la CM précédente c'était donc du 1.25v réels /CPU-Z ?
Un post qui ne t'apportera pas grand chose sinon un soutien moral : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] Discussion
Je suppose que l'offset AVX est le même = à 0?
Et ça plante sur un OCCT CPU normal ou AVX massif ?
Une comparaison des VRM/phases https://docs.google.com/spreadsheet [...] g/htmlview
La Hero semble plus qualitative que la TUF...
Message édité par zonka le 22-04-2021 à 09:17:59
Marsh Posté le 22-04-2021 à 09:29:16
Oui, 1.25v cpu Z testé sous gros water avec plusierus heures de prime95
Oui il est sur 0
Ça plante sur OCCT avec des erreurs WHEA après 1 à 2 mn en moyenne sous les 1.36, j'ai essayé à 5ghz et en dessous de 1.30 ce n'est pas stable non plus.
Le 10900K est un SP 82, je ne comprends pas ce qui le fait surconsommer comme ça.
J'ai essayé de trafiquer les PL mais après j'ai des erreurs de cores
La Hero est mieux c'est clair, mais dans les faits mon ambition c'est de tourner autour de 5.1/5.2ghz
Sur la Hero les 5.2 tenait à 1.33 :o
Une telle différence de valeur pour des fréquences "moyennes" c'est incompréhensible :(
Marsh Posté le 22-04-2021 à 09:33:28
je vais pas faire avancer le schmilblik, mais y'a peu j'ai tripoté un 4390k,
sur une grosse Asus Rampage Formula il tenait 4.6 ghz sans aucun souci avec un vcore tres raisonnable (j'ai plus les chiffres en tête)
ms sur une Gigabyte moins haut de gamme, impossible de le faire dépasser 4.2 avec le mm vcore
Marsh Posté le 22-04-2021 à 09:37:45
C'est vrai que le "couple CPU/CM" a son lot d'aléatoire ; déja eu des différences de comportement drastiquement différents en OC d'un CPU sur deux CM de modèle très proche quand je bidouillais du x58 (genre : ce CPU ne passe pas un BCLK de 140 sur CM1 même en forçant  à mort sur X réglages....et bam, 200 sans souci sur CM2, de même gamme voire constructeur etc)
Marsh Posté le 22-04-2021 à 10:05:55
Bon bah je crois que je ne vais pas avoir le choix que de rester comme ça :o
Je trouve que 1.36 H24 c'est quand même beaucoup :(
Marsh Posté le 22-04-2021 à 11:41:42
C'est très correct mais forcément insatisfaisant vu ton expérience croisée :(
Marsh Posté le 22-04-2021 à 11:52:05
l'alim est la même entre les deux combos ?
Marsh Posté le 22-04-2021 à 11:59:52
Sur la Hero il a une AX1200w Corsair et moi j'ai une HX1000iw Corsair aussi
Là j'essaie d'oc la ram à fond, mais pas moyen de passer les 4000, à 4100 ça ne boot juste plus, quelques soient les timmings ou le voltage
Décidément, moi qui voulais du 5.2 à 4400 C18 à la ram, ça va pas le faire :o
A moi le 5ghz 4000 CL17, dure réalité  [:the douche king:2]
Edit: à 1.36 ça chauffe beaucoup trop pour mon Fuma 2, passage à 5 ghz obligé, tests en cours :'(
Message édité par Valaint67130 le 22-04-2021 à 13:04:43
Marsh Posté le 22-04-2021 à 15:34:31
du coup pour monter si haut tes rams il faut que tu remontes tes VCCIO et VCCSA (essaie de ne pas aller trop au delà des 1.2v, tu étais beaucoup trop haut précédemment) 1.4  :pt1cable:
sinon pour cette grosse différence de réglages entre tes deux OC, perso je testerais bien avec l'autre alim
Marsh Posté le 22-04-2021 à 16:00:15
J'avoue, je pensais que le reste de la config etait le meme (alim etc) et que le seul changement était la CM. Bon, les deux sont qualitatives, mais clairement, cet élément peut jouer.....
Marsh Posté le 22-04-2021 à 17:29:30
Je vais upgrade vers la même en 1200w (HX1200i), j'ai juste la flemme de la monter mais je vais le faire encore cette semaine  :whistle:
Par contre je n'ai pas l’affichage VCCSA sur la TUF, je peux le régler mais pas le voir, j’avais bien testé ces deux paramètres avec une valeur haute pour être sur que ça ne venait pas de là ;)
Après mon kit c'est un 4x8 Gskill Bdie 3200mhz CL14, je suis ptet à sa limite aussi et j'étais sans doute trop optimiste
Voilà ce que ça donne au final, je suis plutôt content avec 5ghz pour 1.30v
https://www.3dmark.com/3dm/60937860?
Message édité par Valaint67130 le 22-04-2021 à 17:35:08
Marsh Posté le 23-04-2021 à 08:43:25
la vache le score 3d mark comment il pique !
Marsh Posté le 23-04-2021 à 10:27:38
:P
Honnêtement je comprends pas trop les 15K à 5ghz au cpu score
J'ai pas mal de potes qui sont à 5.1/5.2ghz pour avoir ce score  :??:
Marsh Posté le 23-04-2021 à 20:55:30
Bon j'ai testé avec la 1200w, aucune différence notable :o
