CM LGA 1150 Z97 compatible SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2018 à 23:59:19
salut
https://linustechtips.com/main/topi [...] 7-hd3-sli/
visiblement en effet c'est pas bon pour du sli
mais pire encore, le second port pci e 16x est cablé en 4x... ça commence a être fortement limite avec une 1080ti...
et puis 2 1080ti avec un i7-4790k, je me demande si c'est bien exploitable ? a ce sujet je demande car j’en sais trop rien....
Marsh Posté le 18-02-2018 à 04:04:22
Elle n'est pas compatible SLI tout comme les autres Z97 entrée de gamme.
Le second slot est en 4x comme il t'a était précisait et de surcroit ce n'est pas du PCI-e de dernière génération et il est relié au PCH pas au contrôleur graphique du CPU.
Sans compter que sur cette carte ce slot doit partager sa bande passante avec d'autres prises.
Pour du SLI il te faut monter en gamme pour les Z97.
Le SLI n'est autorisé qu'avec un cablage mini de 8lignes sur chaque slot graphique.
Ces cartes mères peuvent scinder les 16 lignes PCI-e 3.0 en deux. Et chacun des deux slots dépendra du CPU.
Sinon sans indiscrétion qu'est-ce qui te pousse à envisager une configu multi-GPU ?
Quel bloc d'alim ?
Enfin, tu ne pourras trouver des Z97 qu'en occasion.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 08:50:11
Tout simplement pour jouer en UHD avec tous les détails à fond, sans compromis. En ce moment, avec les jeux récents, soit c'est du 2160 mais en baissant les ombres, l'anti-crénelage, etc. ; soit tout à fond en 1440, voire 1080.
Pour l'alimentation, j'ai une 750 watts, ça devrait suffire.
Je me doutais que ce serait compliqué de faire du SLI avec la configuration actuelle. Je pensais en changer mais pas dans l'immédiat. Ce sera du 8700k, avec une carte mère MSI je pense. Ça devrait aller pour du SLI
Marsh Posté le 18-02-2018 à 11:05:42
Pour les nouvelles générations c'est la même chose, les Z370 1er prix ne sont pas compatibles SLI.
Il faut taper dans le milieu/haut de gamme.
En UHD il y a des options graphiques dont on peut se passer.
Quelle ref l'alim ?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 11:14:10
c'est celle-ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00145339.html
mais bon, vu que changer de carte mère ne suffirait pas, et qu'il faut que je rachète une configuration complète, il n'y a pas d'urgence.
Mon estimation pour une nouvelle configuration :
i7-8700k : 380 €
MSI Z370 Gaming Pro Carbon : 200 €
mémoire 16 Go : 200 €
watercooling : 80 €
total : environ 850 €
si je rajoute une GTX 1080Ti là-dessus, environ 700 € pour les moins chères... si je veux tout acheter d'un coup, je vais devoir me prostituer...
Marsh Posté le 18-02-2018 à 12:54:43
Essayons de faire court !
Pour faire du SLI avec ta configu il faudrait une autre carte mère !
Mais pas seulement, car il faudrait privilégier aussi une autre alim.
La tienne ne doit même pas avoir 4 connecteurs PCI-e alors qu'aujourd'hui sur toutes les bonnes alims de 750W tu es certain de les avoir.
Exemple d'une bonne PSU : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05633.html
La Z370 que tu viserais est compatible SLI.
Sinon, le SLI n'est pas une solution forcément très intéressante. Sans compter les différentes contraintes que ça peut impliquer ...tous les jeux ne le gèrent pas.
Perso, j'estime qu'on n'est pas obligé de tout mettre à fond pour profiter d'un jeu.
Sans compter que c'est NVidia et AMD (qui collaborent grandement au process de création d'un gros jeu) qui dictent le mode ultra. Pour gagner un pouième en qualité visuelle avec en contre-partie une chute drastique du framerate... il faut bien justifier le tarif et les besoins des plus gros GPU.
Marsh Posté le 18-02-2018 à 20:47:30
Je reconnais que c'est un sacré investissement pour le peu de gain... Selon toi, mon projet n'est pas intéressant, financièrement parlant ? Si tu étais à ma place, tu ferais quoi ?
Marsh Posté le 18-02-2018 à 21:00:29
Salut en tout cas moi si j'etais a ta place j'essaierai déjà d'optimiser mon matériel
Si tu a un ecran 2k/4k l'anti-aliasing (AA) est inutile mais bouffe de la ressource ensuite dans le panel NVIDIA active l'option privilégier les performance maximale (une puissance optimisé par défaut...)
Déjà tu verra un beau changement
Et si possible mon un peu ton i7 ! ![]()
Marsh Posté le 18-02-2018 à 22:26:09
Salut !
En effet je ne me suis jamais penché sur le panneau nvidia. Je vais vérifier ça.
J'ai un écran UHD, ainsi qu'une télé sur laquelle je joue en streaming par nvidia shield tv. Je ne savais pas que l'anti aliasing était inutile sur ces écrans.
Pour le cpu, j'ai fait un overclock de 4 à 4.4 ghz. Je pense pouvoir pousser un peu plus, surtout que j'ai un watercooling dessus. Mais j'ai un peu peur de faire une connerie
Marsh Posté le 19-02-2018 à 10:26:35
Sinon j'ai une question : est-ce que, à l'heure actuelle, ça servirait que je change de configuration ? est-ce que ça m'apporterait un réel bénéfice ? je parle de CPU+CM+RAM, sans le GPU.
Marsh Posté le 17-02-2018 à 13:35:13
salut la compagnie !
j'envisage de faire un SLI (mettre une deuxième GTX 1080Ti). Cependant, la carte mère que je possède n'a pas l'air de prendre en charge le SLI (Gigabyte Z97-HD3), seulement le Crossfire d'AMD. Comme j'ai un CPU qui tient encore très bien la route (i7-4790k) et 24 Go de RAM en 2400 Mhz, je ne souhaite pas tout changer, seulement la carte mère.
Laquelle me conseilleriez-vous ?
