SLI avec un adaptateur pcie 1x vers 16x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2018 à 17:49:18
non tu peut pas, le 1x n a pas la bande passante qu il faut pour du jeu, le mining utilise tres peu de bande passante, donc tu peut mettre une carte la dessus pour miner.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 17:50:48
Ah mince...
Pour miner c'était bon cependant ?
Et aussi si c'est deux 970 de marques differentes mais avec un bios custom identique c'est bon ?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 18:01:30
Donc pour jouer c'est obligé d'avoir les deux même GPU ?
Marsh Posté le 13-02-2018 à 18:07:20
C'est quelle CM exactement ? à priori c'est même pas compatible SLI de toute façon, d'ou la présence d'un seul pcie x16.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 20:11:45
il te faut une CM SLI compatible certifié et pas que crossfire ( donc 2 ports pci-e 16x/8x.
ta carte mere ne peut avoir qu une seule carte graphique pour jouer
apres pour miner, tu peut avoir 3 cartes graphiques avec le riser USB
Marsh Posté le 13-02-2018 à 20:53:39
Si je comprend bien pour jouer il faut que je passe a une carte mère certifié sli nvidia ?
Donc une vrai z97 gaming ?
Ok si tu sait lesquels sont bien en microATX ? Sinon en ATX... ![]()
Marsh Posté le 13-02-2018 à 21:03:11
du moment que c est marqué sur le descriptif que ca supporte le SLI de facon bien visible et pas que crossfire.
Marsh Posté le 13-02-2018 à 21:32:55
Je serais toi je mettrai ca en balance avec un changement radical de cg (genre en occase 1070 ou mm 980ti qui sera au moins aussi bien que 2x970)
Pcq si j'ai bien compris, t'es parti pour acheter une 970 et acheter une autre cm
Grosso modo genre 250€ d'investissement juste pour du sli qui est rarement folichon niveau performance
Si tu vends ta 970 a 150€, tu rajoutes 100€ et tu devrais trouver une 980ti
Marsh Posté le 13-02-2018 à 21:45:07
Oui c'est vrai ça
Effectivement le sli le problème c'est que parfois les jeux le prennent mal en charge + la mémoire qui restera malgré tout de 3,5go (limite)
Effectivement autant vendre la mienne et acheter une 980ti
Je pensait pas que ma 970 coûtait 150€ !
Marsh Posté le 13-02-2018 à 17:18:49
je voudrai faire un sli de 970, le problème est que ma mobo n'a que 1pcie x16, et deux autre pcie x1 (z97m asrock).
Je voudrai savoir s'il était possible de faire un sli en passant par un adapteur de "mineur" :
https://fr.aliexpress.com/item/USB3 [...] K8QAvD_BwE
j'ai peur que ducoup la bande passante du gpu soit limité...
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
