Cm pour 1155
Cm pour 1155 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2011 à 12:49:23
Alors voila je lance un sondage pour savoir quelle carte est la meilleur pour du 1155 notamment le i5 2500k que je voudrait faire l’acquisition.
Il faut un bon potentiel d'oc et si possible du cross/sli.
Je penche plutôt sur le p8p67 ou p8p67-m Pro.
Mais je sais pas si le fait que se soit du micro atx soit bridé en oc.
Et quelle sont les différence entre ces deux carte.
Sinon répondez juste au sondage ^^
Ps: et aussi est ça vaut le coût de prendre du z68 ?
Message édité par irsath le 05-06-2011 à 21:32:13
Mon Feed ! http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1136_1.htm  ---  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1610095
Marsh Posté le 02-06-2011 à 19:28:22
Marsh Posté le 03-06-2011 à 17:34:58
Marsh Posté le 04-06-2011 à 20:40:53
Marsh Posté le 04-06-2011 à 20:55:13
Bah ca dépend si tu as besoin du Z68 ou pas ?
IFR or VFR that is the question.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 09:45:31
Ba est ce que sa vaudrait le cout de le prendre alors qu'il est quasiment au même prix que la p8p67 pro et que je fait que jouer et j'ai une cg.
J'ai vu que virtu fessait consommer plus et fessait perdre des fps en jeux on peut le désactiver ?
Et entre la p8p67 m-pro et la p8p67 y a quoi comme différence majeur ?
Sachant que je m'en fou un peut du format et que je mettrait max 2 cg pas plus.
Niveau oc sa change ?
Et j'ai vue que le bundle était plus petit pour la micro atx.
Marsh Posté le 05-06-2011 à 15:00:19
Marsh Posté le 05-06-2011 à 15:20:19
Bah dans ton cas le Z68 sert a rien.
A part le format entre les 2 pas grand chose, verifie les entrées et sorties, mais beaucoup conseille la Pro (ATX).
Marsh Posté le 05-06-2011 à 19:26:57
Ben dans les vote les deux plus voté sont la ASUS P8P67 PRO et la MSI P67A-GD65.
Je penche plutôt sur la msi, quelle est le meilleur ?
Marsh Posté le 05-06-2011 à 19:40:18
Pour du SLI/crossfire tu peux enlever la MSI P67A-C45 déjà :D
1 seul port pcie
Marsh Posté le 06-06-2011 à 02:14:40
Pas vraiment de meilleure entre les deux, a toi de voir selon tes besoins ...
Marsh Posté le 06-06-2011 à 18:44:06
J'ai vue que la gigabyte dispose d'un boitier usb3 pour une baie 3.5.
Et enfaite mon alim a 2x4pin et la cm demande 8pin c'est bon comme même ?
Et sinon j'ai vue la asrock z68 extreme qui a l'air pas mal pour un peu plus que la gigbyte.
Message édité par irsath le 06-06-2011 à 18:44:51
Marsh Posté le 08-06-2011 à 15:31:45
Marsh Posté le 09-06-2011 à 10:05:07
MSI Big Bang Marshall rev B3 pour son évolutivité énormissime qu'elle permet !
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:07:56
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:28:22
L'asrock extreme 4 et pas la MSI P67A-GD65.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 19:33:09
j'ai une asus P8P67 depuis un mois et pas de problème, elle fonctionne parfaitement, c'est ma 1ére asus car avant je prenais que du gigabyte, et bien je ne suis pas déçu, petit OC @ 4.3 ghz avec Vcore auto; pas besoin de plus de puissance pour le moment  :)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 15:08:10
Ben j'hésite entre la p8p67 , la p8p67-m pro et la msi p67a-GD65
Message édité par irsath le 12-06-2011 à 16:42:34
Marsh Posté le 11-06-2011 à 15:15:29
irsath a écrit :
Ben j'hésite entre la p8p67 , la p8p67-m pro et la gigabyte p67a-GD65
prend la moins chere; la P8P67  :)
la GD65 c'est une MSI
Marsh Posté le 12-06-2011 à 20:16:45
la p8p67-m pro est moins cher ^^
