Bi-cpu 1GHz : est-ce que ça marche avec ces deux cpu ....... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2002 à 09:16:31
ReplyMarsh Posté le 13-07-2002 à 09:23:12
tout ce qu'on fait avec un pc
et + encore
Marsh Posté le 13-07-2002 à 09:57:24
c_planet : dis moi tu l'aide vachement avec un raisonnement pareil
calombric, je pense pas que ce soit si grave que ca, si ta carte mere permet de modifier le voltage des CPU (ce que j'espere) et meme si la modification touche les deux processeurs a la fois, tu mets 1.75V comme tension. Y'en a un des deux qui sera legerement O/C au niveau de la tension, et a 0.05 pres ca lui fera pas de mal.
Pour le reste, ce qui compte c'est le bus et c'est bien deux 133Mhz.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:02:26
et c_planet g pas voulu te le dire tout à l'heure mais ça ne te regarde pas. et même si g les moyen de m'offrir un bi-cpu pour le regarder faire tourner mon écran de veille et que j'en ai envie et bien je le fais.
Ce genre de réflexion on se le garde pour soi merci.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:08:39
Apres une courte recherche sur le site d'intel, y'a quand meme une difference entre les deux :
le mien:
1000/256/133/1.7v
3050A396-0364 SL4C8
-> core cC0
celui du forumeur:
1000/256/133/1.75v
Q145A076-0385 SL52R
-> core cD0
Le dernier est plus recent. Le core cD0 apporte surtout des corrections de bug je crois de mémoire. J'avais un chercher un jour pour savoir parce que j'ai ce processeur la aussi(le deuxieme)
Voila, donc je pense que ca devrait marcher mais ca n'engage que moi
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:23:15
d'autres avis sur le sujet peut-être ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:24:40
ouai ca passera
tu pourras les oc je dirai jusqua 1150MHz
par contre ya pas bcp de progs qui gerent le bi cpu
tu vas encoder jespere....
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:25:35
Hpman a écrit a écrit : Apres une courte recherche sur le site d'intel, y'a quand meme une difference entre les deux : le mien: 1000/256/133/1.7v 3050A396-0364 SL4C8 -> core cC0 celui du forumeur: 1000/256/133/1.75v Q145A076-0385 SL52R -> core cD0 Le dernier est plus recent. Le core cD0 apporte surtout des corrections de bug je crois de mémoire. J'avais un chercher un jour pour savoir parce que j'ai ce processeur la aussi(le deuxieme) Voila, donc je pense que ca devrait marcher mais ca n'engage que moi |
Faux !!!
Pour faire du SMP il faut au minimum le meme Core Stepping, mais surtout extremement conseillé, avoir le meme S-Spec...
Sinon ca peut marché (mais ce n'est pas sur), mais etre instable...
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:26:33
Mei a écrit a écrit : Faux !!! Pour faire du SMP il faut au minimum le meme Core Stepping, mais surtout extremement conseillé, avoir le meme S-Spec... Sinon ca peut marché (mais ce n'est pas sur), mais etre instable... |
passera
enfin je sais plus si c comme des bi proc amd
Marsh Posté le 13-07-2002 à 10:30:49
Héhé... chez AMD y'a jamais eu de note technique disans qu'on devais mettre deux CPU identique a ce que je sache non ?
Chez Intel ci... Surtout niveau Stepping...
--> Chez Intel, c'est pas comme chez AMD, c'est pas seulement des rigolos qui font du Bi-CPU pour épaté la gallerie car pas trop cher et assez performant, chez Intel on garantie avant tout la fiabilité et stabilité... --> D'où aucune prise de risque. Et a mon avi sur les carte mère Intel, si c'est pas le meme CPUID (sous entendu meme Core Stepping), le CPU doit pas avoir le SMP activé... (a force on les connais...)
Marsh Posté le 13-07-2002 à 11:27:23
aux vues des arguments je préfère laisser tomber l'achat de ce cpu. Merci à tous pour vos infos
Marsh Posté le 13-07-2002 à 15:12:14
Pas la peine de monter sur vos grands chevaux les mecs.
Je me renseigne sur tes activités sur pc parce que dans la plupart des benchs style jeux, applis courantes, etc. les systèmes bi-cpu font moins bien que les bonnes cartes simple cpu.
Si tu faisais du 3dmax ou autre oui, c'est intéressant.
Marsh Posté le 13-07-2002 à 07:28:20
Voilà mon pb : g un piii 1 GHz et un gars du forum en vend un autre. le pb est qu'il ne se pas trop identiques. Est-ce que ça marcherais quand même ?
le mien:
1000/256/133/1.7v
3050A396-0364 SL4C8
celui du forumeur:
1000/256/133/1.75v
Q145A076-0385 SL52R
Message édité par calombric le 13-07-2002 à 09:16:07
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
