P4 3Ghz fsb 800 @ 55° avec zalman CNPS7000A-CU normal ???????
P4 3Ghz fsb 800 @ 55° avec zalman CNPS7000A-CU normal ??????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:17:45
Salut a vous tout est dit est-ce normal alors la charge CPU ne varie ke de 2 à 4 % (windows koi).
Il est bien monté (perso) avec de l'artic cooling 3 ............
plzzzz HLP   merci all
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:26:44
Ben c'est un proceseur qui chauffe beaucoup initialement
mais c'est peut être un poil élevé :o
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:27:49
oki merci
dois je minquiété alors ou ca peut encore le faire ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:28:34
Non ce n'est pas normal, j'ai le même proc que toi et je ne suis qu'à 33° en idle par cette chaleur avec un ventirad des plus simples ! ton proc est-il o/c ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:30:36
Moi je dirait pas beaucoup, c'est pas un prescot le miens c'est max 52° en burn ! avec un ventirad d'origine ! euh enfin c'est ce que me disent les sondes mais je suis dans la norme dc 55° c bof
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:32:09
uuuuuuu arf non pa o/c et 55 ° tout le temps et environ 67 max en burn po normal pourtant il est bien monté !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:33:47
Et pe cela vient de la sonde ????
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:37:07
comment le savoir ?
 sonde CM !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 17:47:45
D'ou sont tirée ces temps stp ? Bios ? MBM ? Speedfan ? ... ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:18:32
ton proc c'est un northwood ou un prescott ?
si c'est un northwood c'est pas normal par contre si c'est un prescott ca n'a rien d'etonnant car il chauffe pas mal ce proc
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 27-06-2004 à 18:22:24
+1 jallais le demander
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:39:10
Bouh moi j'ai juste 4 ventilateur TORNADO de 92mm, que j'ai fais les trous par moi mêmes.
CPU 3.456ghz,FSB230mhz.
le résultat la température ne dépasse rarement 35degràs !
je vais monter encore plus ! mais le seul défaut ces ventilateurs du boitiers me rends Sourd tellement si bruyant !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:46:01
Les sondes de températures Abit surévaluent la température de 10°. C'est déjà ça de gagné mais ça me paraît quand même beaucoup. Ajoute un ventilateur de boitier.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 21:56:20
bon alors reponse desolé pour le retard
    bonne nouvelle pour les sondes abit je savé po donc mon est à 45 c deja mieux
    justilise speedfan pk il est eroné ?
    o nivo ventilation boitier g 4 ventirads a mis regime dc de ce coté la rien a dire et de plus la t° est la mm boitier ouvert.
   bizar bizar .............
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:10:04
J'utilise Speedfan également, mon P4 2.4C (CM Abit aussi) monte jusqu'à 59° en load (Température de la sonde sans retirer les 10°) mais avec 34° dans la pièce !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:42:27
P4 3.0C, mon je suis à 42° en idle pas o/c.
P4@3.675 48° en idle.
Même proc et zalman
27/28° dans la pièce aussi :'(
Fait chaud
Message édité par steeve13 le 27-06-2004 à 22:42:58
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:50:24
Même proc et zalman
Fait chaud
 :lol:
Chez moi quand le soleil est présent (et c'est assez souvent), c'est 35° dans la pièce de l'ordinateur  :(
Marsh Posté le 28-06-2004 à 00:41:58
shooker a écrit :
:lol:
Clair, moi l'an dernier je suis monté à 38°. Juste en dessous du toit avec le PC allumé...
Message édité par seba61 le 28-06-2004 à 00:43:14
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:11:44
Salut c'est normale que ta temp. du proc soit si haute car tu possede une carte ic7 d'Abit et elle surestime d'environ 10 à 13°c alors que les Asus souvent c'est moins 7 à 10°c . donc tu n'a pas de probleme !!!
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:24:10
:cry:
si ya bien un truc impossible à mesurer cest la temp cpu réel, il faut etre capable de reproduire les meme conditions ...
et pour ceux avec des cpu en "full load rock stable burn 150%" a 32°, vous etes bien marrant ;) (le mec sont cpu est à la meme température que la piece :D)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:01:47
Regarde ce lien gor123, le test est très parlant et montre assez bien la différence de température relevé entre la CM et la sonde :
http://www.bleedinedge.com/reviews [...] ps_01.html
