40go sur pc ancien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:46:21
j'ai mit un 60go sur un Pentium 200mmx et il a été reconnu
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:59:13
Ca dépend du bios d'abord, et de l'OS ensuite...
Teste et tu seras fixé
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:02:59
Moi j'ai mis un 60Go sur un vieux PC sans probleme
C'etait un PC professionnel aussi je pense que ca doit jouer
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:21:17
je crois qu'il y a une limitation a 30go pour des chipsets comme le bx 440, par contre tu peux passer outre avec des utilitaires fournis par les constructeurs de durs.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:32:38
mon pote ma donne les infos suivant sur son pc
Chipset de la carte mère Intel 82440LX/EX
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency 2T
RAS To CAS Delay 2T
RAS Precharge 2T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 64 Mo (SDRAM)
Slot DRAM nº2 128 Mo (SDRAM)
Propriétés AGP
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:29:58
mogg a écrit : je crois qu'il y a une limitation a 30go pour des chipsets comme le bx 440, par contre tu peux passer outre avec des utilitaires fournis par les constructeurs de durs. |
Ben moi sur une BE6 (chip BX donc)j'ai un maxtor de 80 g qui marche parfaitement
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:20:27
au pire tu trouveras chez le fournisseur un soft pour translater les cylindres têtes secteurs afin de profiter pleinement de la capacité totale de ton disque.
Voir ibm disque manager ou western ou ...
Ce sont de résidents au lancement du MBR.
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:43:06
Sur certains ancien bios, les disques de plus de 32 Go sont pas supportés, sur une LX faut voir, mais c'est possible que ça passe. Sinon faut voir s'il y a une mise à jour du bios prévue, faut voir les specs de la carte sur le site constructeur ( dans le manuel )
Au pire comme dit au dessus, tu gères les paramètres à la main, ça devrait fonctionner
Enfin le mieux c'est d'aller sur le site voir s'il y a moyen d'avoir des infos sur le manuel et s'il y a une MAJ bios
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:45:56
Ca dépend pas du chipset, mais du bios de la carte mère Tu peux mettre des 40 Go sur bcp de BX sans problème d'origine
( surtout pour ce chipset qui a duré des lustres )
Sinon c'est pas un problème d'OS, l'OS gère pas l'espace disque, mais c'est le file system, la FAT16 est limitée à 2 Go, la FAT32 à 32 Go, la FAT32 étendue à plus ( je sais plus combien mais bcp ) et le NTFS ça roule bien sûr aussi
Marsh Posté le 27-07-2003 à 23:55:01
Sly Angel a écrit : |
tout à fait
bis, re tout à fait. Mais là, j'anticipais sur la prochaine étape
Marsh Posté le 27-07-2003 à 20:45:17
g un copain qui a un pc ancien un celeron 433mhz
et il me demande si un 40go va passe sur son pc
est ce qu il y a pas de probleme de bios ou autre incompatibilité
