44 erreurs sur corsair xml - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2004 à 21:00:58
ben si ta corsair à 44 erreurs c'est quand même beaucoup... Profite de la garantie à vie fait la remplacer.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 23:58:45
essaye en cas 2.5
et essaye ensuite d'augmenter le voltage si ca passe toujours pas
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:10:49
igloodhumour53 a écrit : c quoi le cas 2.5 stp |
c ce chiffre 2.5-3-3-6
sinon monte aussi le voltage a 2.7v
Marsh Posté le 05-09-2004 à 12:28:53
mais ça sert à rien de trafiquer sa RAM, si elle a des erreurs et ben il est pas satisfait car il voulait une RAM nickel en prenant corsair alors il va chez son revendeur. Autant profiter de la garantie à vie.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:21:44
sur ma NFS7 rev 2 j'ai 2x512 corsair Twinx Cas 2, donc en 2 3 3 7 ca marche et en 2 3 3 6 ca marche pas toujours, le tout au voltage d'origine, alors met 2 3 3 7 avec le Voltage d'origine et reessaye, si ca ne marche pas, verifie que le FSB est a 200Mhz, si tu as du 210 2 3 3 6 c sur que ca marchera pas, ou alors tu aurais de la chance.
Timing : 2 3 3 7
FSB 200
Volt d'origine, voila
Marsh Posté le 05-09-2004 à 20:45:07
ok je vais essayer ça...
sinon 1Go c vraiment top en dual ou il y a peu de diffenceavec 512Mo??
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:27:09
bon alors voila du nouveau....
Avec n'importe quel timing, en 3200+ ça plante...et ça plante au moment du test cpu de 3dmark....
En 2500+, ça passe...
Cependant avant que je m'achetes cette barette mon cpu fonctionnait tres bien en 3200+ avec de la samsung non certifier (aucun plantage)...
....Ce qui m'amenes a penser que j'y comprends plus rien...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:35:34
si la RAM tient pas a 200 qui est se frequence d'origine tu n'as plus qu'une chose a faire:
SAV
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:40:19
facile de savoir.
Tu mets ton proc a 166 de FSB donc en 2500+
et ta RAM a 200 et tu fais un memtest.
La tu sauras
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:56:21
Fais un memtest à 200 mhz (fsb-ram synchro) en desactivant le test du cache cpu
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:59:14
tu gagne 3% de perf avec le dual sur nforce2
ya que sur a64 et p4 que cest reel comme gain et pas jsute marketing
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:05:23
gor123 a écrit : tu gagne 3% de perf avec le dual sur nforce2 |
Quel rapport avec son probleme?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 23:06:50
padbol75 a écrit :
tu m'otes les mots de la bouche
Marsh Posté le 04-09-2004 à 20:58:35
salut
je me suis fais plaisir, j'ai acheter 512Mo corsair xml cas 2 et depuis call of duty plantait...j'ai cru que c'etait mon cpu overclocker en 3200+(2500+) mais en faisant memtest il me detecte 44 errerurs....
cela dis a pars ça la ram marche ...ai je le droit de la ramener au magasin...
merki d'avance...
