Du 256 et du 512 Mo ensemble, c'est possible ???
Du 256 et du 512 Mo ensemble, c'est possible ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:45:06
Voilà, je souhaiterais augmenter ma RAM, et je me demande si on peut ajouter une barrette de 512 MO à une barrette de 256 MO existante. Quelques infos sur ma config pour vous aider à me répondre :
North Bridge SiS 648FX
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 256 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)  Il s'agit d'un chip Samsung pour la barrette actuelle.
Je souhaiterias y rajouter celle-ci :
CORSAIR DDR PC3200 - 512 Mo - Value - non ECC
C'est possible à votre aivs ? Ou il faut absolument que je retire la barrette existante ?
Merci d'avance de votre réponse  :)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 10:51:23
tu px les mettre ensemble
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:44:14
Ca marchera impec  :jap:
Message édité par tonypc03 le 11-12-2004 à 11:44:21
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:04:58
BONJOUR PROBLEME DE RAM BESOIN D AIDE SVP
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:07:21
j ai acheter une barette de ram mais le probleme elle n est pas reconnu
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:16:47
créé ton topic, squatte pas celui des autres pour un probleme différent
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:34:58
Merci à tous de votre réponse (sauf Freeder, il a pas compris la règle du forum on dirait ! :-))
Sinon, si j'ai pas les mêmes timings ou les mêmes fréquences exactement, ça posera pas de pb ? Je sais que ça doit s'aligner sur la moins performante, mais est-ce que ça reste intéressant de les combiner toutes les deux dans ce cas ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 14:26:52
tu réponds à ta question tt seul :D
tu dois pas avoir bcp de différences de timings/fréquences entre ces deux barrettes tte façon ? si ?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:45:06
Non, effectivement, il y a pas bcp d'écart... Et puis étant donné qu'aucune d'entre elles n'est de la noname, je ne devrais pas avoir trop de suprise... Suffit d'attendre la barette, donc fin de semaine maintenant ! Youhou ! ça va me changer la vie !! Encore merci des conseils et des réponses ! :-))))
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:53:38
a écritNon, effectivement, il y a pas bcp d'écart... Et puis étant donné qu'aucune d'entre elles n'est de la noname, je ne devrais pas avoir trop de suprise... Suffit d'attendre la barette, donc fin de semaine maintenant ! Youhou ! ça va me changer la vie !! Encore merci des conseils et des réponses ! :-))))
tu pourrais mettre ta config ds ton profil
stp
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:07:02
Voilà, c'est fait pour la config, je ne sais pas si cela te donne plus d'infos ?  :)
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:09:01
Arf, modif pas prise en compte pour ce post... Tant pis;, la voilà :
XP Home SP 1
Carte mère
P4A, 2833 MHz (28 x 101)
SiS 648FX
256 Mo PC3200 DDR SDRAM
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
SiS 7012 Audio Device
160 Go (Seagate), 7200 RPM, Ultra-ATA/100
Lecteur DVD
Graveur DVD Nec DL 8x
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:10:57
oui jai vu ta cg donc pas grand joueur,ça va me changer la vie oui est non ,moins d'accés au disque dd
Marsh Posté le 12-12-2004 à 10:14:15
En effet, je joue jamais sur PC (je préfère les consoles), surtout bureautique, Web et traitement d'images / édition de vidéo, et ma cg est largement suffisante pour cela.
Encore merci :-))
