2400+ 70-80deg avec SLK800 + PAPST???!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:02:31
pate thermique et ton va voir le bios pour configurer ton proco tete.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:07:09
repasse ton bus en 133mhz, et monte correctement ton ventilo, sans mettre trop de pate thermique 2 gouttes max.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:17:52
g mis just une goutte de pate thermik sur le core et puis dans mon bios tout est par defaut... g rien change pour tester... de plus mon radiateur etait bien monte car il etait brulant.
vous croyez ke ca pe venir de la config de la CM ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:21:14
bloodfire29 a écrit : g mis just une goutte de pate thermik sur le core et puis dans mon bios tout est par defaut... g rien change pour tester... de plus mon radiateur etait bien monte car il etait brulant. |
comment il marche ce ventilo ? vitesse de rotation bien règlé ? y a un variateur externe ? regarde un peu de ce côté, si c'est un ventilo 8cm doit au moins tourner a 2000t/m, si c'est un ventilo normal, 2500-2800t, autre option temperature fausse. Perso j ai jamais mis de pate thermique et pas de prob de t°, parfois a trop vouloir bien faire.....tu as enlevé la pate rose ? le scotch de protection ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:24:14
mon radiateur c un SLK800 t as just un scotch en dessous a enlever et ya pas de truc rose nul part...
donc apres goutte de pate sur le core et spaltch le radiateur par dessus! mais non...
jfre des tests ce soir je pense encore!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:27:46
j ai matté c est un monstre ce truc, verifie aussi que genre qfan ne merde pas, ton ventilo tourne un peu mais pas suffisamant. Monté à l'envers ? Franchement y a qqc, avec mon radiateur d aqua j'arrive pas a cette temperature.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:30:43
cha che chur c la folie...
ce soir update de bios paske g celui d origine... 1001
et puis je remets le radiateur etc.. verrais bien..
mais jcomprends pas kil me detecte un 1800+ et ke il me dise au demarrage WARNING cpu overfrequency ou un truc ds le genre et puis cette temperature a la con alors keje suis ke dans le bios...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:36:45
moi xp2200 slk800 + S2 a 2600tr/min sui a 41° ce matin.. en naviguant sur le net..
et sinon 47 avec tout plein de truc douvert et vers les 52 en ripp...
ta bien mis en souflerie t non extraction.. connerie que javai faite la premire fois.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:46:36
oui oui je souffle sur le SLK
donc pas de bleme normalement...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:09:36
bloodfire29 a écrit : cha che chur c la folie... |
pas d'inquiétude, j'avais le même pb, le BIOS me remontait des températures aberrantes (90°), avec un Volcano 9 + PAPST, le PC s'éteignait quand ça grimpait trop... J'ai flashé avec la version BIOS 1003 dimanche, et maintenant c'est ok, j'ai 28/29° pour le CPU et 34/35° pour la CM, boitier ouvert et PAPST qui souffle directement sur le processeur. Je vais refermer mon boitier ce soir, je vous dirais les news températures.
Tu peux aller jeter un oeil ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:14:07
tigroumaxoo a écrit : moi xp2200 slk800 + S2 a 2600tr/min sui a 41° ce matin.. en naviguant sur le net.. |
pareil mais avec un enermax FAB8C
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:18:23
tafkap a écrit : |
MMArrrcii bocou jve faire pareil!!!
mais j ai vraiment eu les boules paske kan g mis le doigt sur le radiateur... cho cho kan mm
donc je donne des nouvelles des ke c fait(d ici demain jpense)
ve encore me fritter les doigts avec ce SLK800 :-D
ca rassure kan mm! merci
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:21:29
tafkap a écrit : j'ai 28/29° pour le CPU et 34/35° pour la CM |
bizarre que ta CM soit plus chaude que ton CPU. Tu es sur de tes sondes ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:33:56
Eric B a écrit : |
Je me suis posé la même question... mon boitier est ouvert, et j'ai mis un PAPST juste devant le processeur qui souffle directement dessus, d'où à mon avis cette température, si je retire le ventilo le processeur monte en température.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:43:43
Le papst c'est vachement faible pour un gros proc.
SInon la temperature ne me parait pas si elevée : ca doit etre parceque tu utilises un soft de monitoring qui te donne reelement la temperature de la sonde interne et un bios qui ne soustrait pas 10° aux relevés des sondes
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:52:44
tafkap a écrit : |
vive les sonde externe au cpu, rapproche ta sonde du cpu
Marsh Posté le 08-04-2003 à 10:59:30
bloodfire29 a écrit : je viens de recevoir mon materiel... |
Toi t'as fouttu le SLK à l'envers que ça ne m'étonnerait pas:sarcastic:...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:03:40
Explik explik explik... paske la ca ve pas dire grand chose le SLK a l envers... il est symetrik ce radiateur et t as ke 2 sens possibles... (ca me parait pareil de le tourner a 180 deg vu kil est symetrique..)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:04:43
tu voulais peut etre dire ke j avais mis le papst en extraction au lieu de le mettre en soufflerie? c ca??
(ta phrase est pas super claire)
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:05:30
ReplyMarsh Posté le 08-04-2003 à 11:10:10
g fait des recherches mais on peut pas tout savoir et tout trouver c a ca ke ca sert un forum...
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=45&page=4
g lu ca deja...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:12:58
niknolt a écrit : Le papst c'est vachement faible pour un gros proc. |
Ouaip, le principal c'est que mon PC ne plante et quand je touche le proc ça ne soit pas brulant mais juste tiède, c'est le cas, le reste je m'en fous. J'utilise Asus Probe. Mais il est clair que le BIOS 1001 d'origine avait un problème de ce côté, je le crie haut et fort depuis que j'ai ma carte, mais tout le monde s'en fout. A noter que j'avais ce problème sur une A7N8X non deluxe.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:13:48
et ce radiateur est symetrique je le confirme. vu ke tu m explik pas pk tu dis ke ya k un sens alors ke sur les photos(et ds la realite) on voit bien kil est identique ke tu le regardes de la droite kom de la gauche...
c pas en faisant le malin et en critiquant kon fait avancer les choses tu c.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:15:19
bloodfire29 a écrit : Explik explik explik... paske la ca ve pas dire grand chose le SLK a l envers... il est symetrik ce radiateur et t as ke 2 sens possibles... (ca me parait pareil de le tourner a 180 deg vu kil est symetrique..) |
Bein si, ça signifie quelque chose! Regarde en dessous, tu verras qu'un côté est plus usiné que l'autre, tout ça a été fait en sorte que le radiateur épouse parfaitement le support ZIF du proc. Car dans le cas ou tu inverses les bords, la surface de contacte est alors réduite! Conséquence -> augmentation sévère de la température!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:16:10
tafkap a écrit : |
moi je t entendu et lu, d ailleur je te remercie encore. jpense ke chui exactement ds le mm cas ke toi!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:17:16
Fodger a écrit : |
Ba voila une info kelle est bonne!
merci!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:40:41
Maintenant il est possible que ça soit tout simplement dû à la version de ton bios un poil buggé:D.
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:44:05
oue, ca j y crois a fond, serieux... sont trop stupid ... j achete une carte a7n8x debut avril 2003 et ils sont toujours avec leur bios de base de merde!!
bonjour le SAV derriere!
c pas tout le monde ki bidouille les bios etc...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 11:54:23
Moi SLK800 + S4
Athlon XP1800+ (A0) 0.13 @ 2ghz
Bein moi savé koi? Tellement g t préssé le premier jour que g monté le SLK AVEC la protection en plastik kil y a dessus :-O!!!
Enfin voila une des connerie qui aurai pu tarrivé mais bon apparement tu la bien enlevé... (Tain ca a du labimé mon proc jpense... enfin jme rapelle que lordi i voulé po démarrer! Jme demandé pourquoi!!! mdr)
Sinon moi: 46° idle et 52 full sauf que g de la pate thermique blanche alors ca craint :-/ (Boitier fermé)
Jvoi pas dou ca peu venir a pas que tu lé monté a lenvers comme il est dit plus haut, sinon c ta CM ou la sonde ki fé la gueule...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:14:12
j'ai une a7n8x, un xp 2400 et un volcano 9, le ventilo a 2500 tr, mon cpu est a 47 / 52°c (idle/full), ventilo a fond (aie les oreilles) 39/45°c...
J'ai la version 1002c du bios et ces t° sont relevée avec MBM5
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:38:42
SkHaY a écrit : Moi SLK800 + S4 |
pareil ke toi......moi j'ai battallé 6h....en bootant, bootant....et je croyais ma 8rda+ pourrie...et quand j'ai demonté le rad' j'ai vu le plastik
et mon 1800+ AIUGA tenait 2Ghz a 10*200 ! donc il etait bien costeau !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 19:17:37
Des news...
Je viens de fermer mon boitier, tous les ventilos au minimum, et le proc est en pleine charge, je suis à CPU 45° et MB 39°. Le PC ne plante plus, c'est ok
Marsh Posté le 09-04-2003 à 09:48:26
Alors aujourd hui tout marche bien!
explication... kit a passer pour un newbie :-)
mon alim antec a un cable marque FAN ONLY or le PAPST est un ventilo(FAN pour ceux ki parlent pas anglais ) donc j avais mis mon ventilo de proco dessus... bref il tournait pas assez vite .. pas assez vite du tout!
je l ai donc branche sur une alim de lecteur normal et hop nikel jdepass pas 45 deg overcloacke a 166 de Freq bus externe * 12,5 (ca me donne un 2600+) ave cla memoire en 100% (tout pour avoir les meilleurs rapports de perf avec la ram si je me trompe pas, vous pouvez me corriger!!chui preneur)
SInon!!! g eu ke des merdes a updater le bios.. c inadmissible de filer une CM avec un bios de base bugge kom ca! si j avais pas eu mon clavier PS2 gt mort.. ex: je boot je fais ALT F2 et blam plus de clavier(pas de support USB ds le soft integre)
apres g tente d upgrader a la 1002 avec une diskette de boot et awdflash derniere version et plantage du soft just apres kil m ai dit "PRESS Y to Program..."
au final g mis le 1002 avec le awdflash du CD (magik ca a marche!) et les autres bios avec le soft d upgrade integre (ALT F2) je suis aujourd hui avec le bios 1003 et tout fonctionne parfaitement.
je precise aussi que j ai une rvision 1.04 de ma carte mere, j ai donc le bios an8b1003.
voili voila , j attends vos reactions! ( bon pour le cable d alim.. ca peu paraitre stupid... j avous.. )
Marsh Posté le 09-04-2003 à 10:25:07
Finalement mon aventure continue, hier soir j'ai retrouvé mon PC éteint, il s'est mis en sécurité car température trop haute, je croyais la partie gagnée, mais non, dès que le boitier est fermé ça monte ça monte et pafff extinction des feux.
Une question : la sonde sur le proc on peut la bouger, elle se voit ou bien c'est interne ?
Marsh Posté le 09-04-2003 à 13:40:48
ah non, la ya seche :-)
g pas envi de demonter pour regarder ou il est ce capteur
MDR!!
bon courage kan mm!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 08:56:53
A7N8X
2*256Mo de DDR 2700 Samsung
SLK800+PAPST 19Db
Athlon 2400+ s/n axda24000kv3c-931256240609-aiuhb0301upgw
je branche tout.. je fais souffler le Papst SUR le SLK800
jve dans le bios--> et la !!! proc 60-70 degree... je met totu par defaut je reboot...
70-80 deg...
et il me detecte par defaut un 1800+!!!!!!!!!!
KKUN A UNE ID ??? proc mort???
