A64 x2 4000+ & ASUS M2N - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:35:50
voilà le problème qu'il faut surveiller en achetant un X2, moins de la moitié des X2 utilise la RAM à sa pleine vitesse
si ta carte mère te le permet, je suppose que tu peux peut-être modifier les valeurs dans le bios...mais encore la je ne suis pas certain
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:12:20
ma carte ne permet pas grand chose visiblement...
ma seule solution est de diminuer le coef de 10.5x à 10x.
certes le CPU tourne à 2000MHz au lieu de 2100MHz, mais au moins le diviseur mémoire donne 5x, donc 400MHz pour la ram...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 13:52:58
alors c'est à voir ce qui est le mieux entre 100Mhz pour le proc ou 50Mhz pour la RAM...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:34:34
Un rapide SuperPi pour trier ...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:28:51
J'ai monté un A64-X2 EE-SFF 3800+ (TDP 35W, 1.05V, ADD3800IAA5CU) sur une M2N-X et je me demande si ce CPU ne pourrait pas tourner en passif : 33°C en full load avec le ventirad box
Marsh Posté le 13-07-2007 à 12:39:59
je suis aussi très très supris par la température du CPU... maintenant, je ne sais pas si les sondes sont fiables..
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:45:35
Sur le A64 les sondes sont fiables ... ça n'est pas une sonde sous le CPU comme les k7 !
Marsh Posté le 13-07-2007 à 15:48:18
y'a deux sondes cpu en fait, utilise speedfan (entre autres) pour voir la seconde sonde qui doit être nettement plus chaude
Marsh Posté le 09-07-2007 à 14:24:25
je rencontre un problème de diviseur mémoire sur ma configuration :
- ASUS M2N
- A64 x2 4000+ 65nm
- 2x1Go Corsair PC2-6400.
En effet, je possede 2*1Go Corsair de PC2-6400, reconnues en 350MHz au lieu de 400MHz. Est-il possible de regler d'une quelconque façon le diviseur de mémoire ?
Mon CPU est cadencé à 2100MHz, avec un coef de 10.5x (FSB * 10.5 ou 200 *10.5).
La DDR2 est cadencée à 400MHz, d'ou le rapport DDR2/FSB = 2.
Le diviseur mémoire donne donc : 10.5/2 = 5.25
Au lieu de prendre la valeur 5, le diviseur a prit la valeur 6. C'est cette valeur qui fait que la mémoire est cadensée à 350MHz au lieu de 420... (2100/6=350MHz & 2100/5=420MHz)
Existe-t-il une solution ?
