Problème de surchauffe ? besoin de conseil [A64 3500+ Socket 939 0.13] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:23:22
Full à 78 ça parait ENORME pour un tel cpu qui ne dépasse pas les 45°C avec le Ventirad Box, voir moins.
Ca vaut le coup de remonter ton ventirad en appliquant une tres fine couche d'artic de façon uniforme sur toute la surface du cpu ... ou bien monter le ventirad AMD pour voir !
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:25:41
merci pour tes conseils je pense également que c'est énorme comme température, je vais tester ce que tu m'as dit. En revanche, avec quoi puis-je enlever la pâte thermique sur la surface du proc ?
Mais ça fou les boules de virer le Zalman qd même.. arghhhhh !!!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 09:47:48
j'ai toujours enlevé la pâte thermique avec un bête kleenex, ça marche bien.
J'ai la même config que toi, je monte à 55°C maxi en full, OC à 2,4 Ghz et le ventilo box.
Si le ventirad ne te semble pas trop chaud et que le proc chauffe, c'est que le contact n'est pas bon
Marsh Posté le 09-03-2005 à 10:13:28
thanks Iodeno ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde pour apporter quelques bons petits conseils
++ les gars bonne journée
Marsh Posté le 08-03-2005 à 23:32:29
Un petit message pour demander conseils à des personnes qui aurait la même config que moi ou une expérience plus poussée dans le domaine.
Je trouve simplement que mon CPU en idle et en full à une température beaucoup trop élevée.
IDLE : 38
FULL : + de 72° !!! sous PRIME 95 en torture test CPU
J'ai ouvert mon pc, collé ma main à la base du ventirad et ça reste largement supportable en FULL. Je pense avoir mis la pâte thermique correctement (en majorité au centre, peut-être aurais-je du en mettre de partout ???). Donc avec la config que j'ai, je pense que soit le contact est mauvais entre le ventirad et le cpu, soit la sonde du CPU est foireuse mais je n'ai rien trouvé de tel sur le NET concernant mon modèle de CPU.
Voici ma config:
- A8N-SLI Deluxe
- A64 3500+ Socket 939 0.13 (Core : Newcastle, Version 0.6, Generation 15, Model 15, Stepping 0, Revision DH7CG, OPN number : ADA3500DEP4AW)
- Ventilo CPU : Zalman CNPS7000B-AlCu (2800 tours/min)
- Pâte thermique : Artic Silver 5
- Corsair 3200XL : 2.2.2.5
- CG : Asus 6600GT Extreme
- Boitier : Thermaltake Tsunami Dream
- Alimentation : Tagan 380watts
Merci d'avance pour votre point de vue et vos conseils
Ps: je précise simplement, au cas où, que je ne suis pas un débutant en la matière et que je monte pas mal de PC
Message édité par zenware le 08-03-2005 à 23:33:39
