Quid de la compatibilité A7N8X Dlx + 3200+ (400Mhz) + 1GoWinbond CH-5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 14:56:56
J'avais un problème similaire avec mon A7N8X Deluxe v1.06. Je pouvais monter à FSB192, mais pas au delà, malgré une version de bios censée la rendre compatible avec les FSB200.
Essaie de monter un peu les VID, ça pourrait régler le problème
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:03:53
Euh, les VID c'est bien le voltage DDR?
Si c'est ça, j'ai déjà testé et ça ne change rien :-(
En revanche, je sais qu'il y avait des soucis avec ta version de mobo qui étaient sensées se régler avec la Rev2
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:40:54
De mémoire, il me semble qu'il y a deux modif VID : l'une pour la mémoire et l'autre pour le chipset ?
Tu peux aussi augmenter les timings de ta mémoire, voir par exemple si elle passe en FSB200 à CAS3.
Est-ce que ta RAM est synchro avec le FSB ?
SI ce n'est pas le cas, fais le de façon à ce qu'elle tourne moins vite que le FSB : si ça marche toujours pas, tu sauras au moins que ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 16:02:34
Pour ce qui est des réglages effectués, FSB synchro, Voltage DDR poussé au max du bios (vcore cpu à 1.75v), cht des timings en CL3 (3-4-4-8 de mémoire).
En revanche, je n'ai pas essayé de désynchroniser la RAM. Peux tu me décrire succintement ce que je dois faire pour ç et ce que ça va me permettre de dédouaner STP ;-)
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:20:17
Il me semble que la version CH-5 n'est pas compatible avec cette carte, seule la version BH-5 l'est.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:54:30
Cariocas> Merci, je crois que tu viens de répondre à ma question.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 09:14:07
De rien, je rencontre actuellement les memes problèmes pour trouver des modules de mémoire compatibles avec cette CM, étant donné que les version BH-5 ne se font plus ou sont très dur à trouver. J'ai ouvert un thread à ce sujet "Aux possesseurs de l'A7n8x-e Deluxe et CPU à FSB 400 !".
Par la même , j'ai mailé ASUS afin d'avoir une liste plus récente des modules comp, J'en rendrai compte ici dès que j'aurai une réponse de leur part, faudra pas être pressé
PS : a7n8x-e est basé sur la a7n8x deluxe
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:42:48
Merci de ton info, pour ma part, non seulement j'ai des soucis de compatibilité memoire, mais en plus, je crois que mon bios vient de ma lacher....
je ne sais m^me pas comment faire un RMA là dessus (je suis inscrit sur le site depuis peu et ma mobo a été acheté il y a plus d'1 an).
Je suis en train de voir pour une An7 micro guru, je ne sais pas trop ce que ça vaut mais j'ai trouvé - de soucis mémoire.
Je regarde ton topic
Marsh Posté le 22-03-2005 à 14:35:44
Bon ben je me lance.
Je crois avoir une incompatibilité avec ma Ram ou ma CM. Jai de la PC 3200 (voir config + bas), depuis que je tourne sur un 3200+, impossible de tenir le FSB 200Mhz.
En 333M%hz pas de soucis, dès que je mapproche de 200Mhz, j ai memtest qui fait des erreurs.
Test barrette par barrette, environ 900 erreurs avec memtest dès la 1er passe pour chacune. Si je réduis le fsb à 198, je descend à 38 / mémoire.
Je crois donc que jai une forme dinstabilité liée à ma mobo, mémoire ou bien le Proco (je ne pense pas trop à ce dernier car jai eu un barton 2500+ que jai O/C pour le fun (très peu longtemps à 3200+) sans jamais vraiment y arriver car instable).
Voici ma config
A7N8X Deluxe rev 2, Bios 1008
AMD 3200+ Barton FSB 400
2x512 Mo Winbond CL 2.5, DDR 400, CH-5
HDD SATA Maxtor 160G
Je viens de passer sur un 3200+, avant , javais un 2600+ (333Mhz pas barton) et après un 2500+ (333Mhz).
Merci de vos explication et de méclairer sur ce pb qui ne touche peut être pas que moi.
