diff entre a7n8x-x et a7n8x deluxe
diff entre a7n8x-x et a7n8x deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2003 à 06:48:15
Tous dans le sujet
est-ce qu'elle (la a7n8x-x) supporte le double ddr
Marsh Posté le 07-08-2003 à 06:53:06
A7N8X-X
  1. Caractéristiques :
  2. Chipset :
  3. Northbridge : nVidia nForce 2 SPP
  4. Southbridge : nVidia nForce 2 MCP
  5. Bus système : jusqu'à 400 Mhz
  6. Mémoire :
  7. 3 connecteurs DDR-SDRAM
  8. Supporte la DDR-SDRAM PC1600/2100/2700/3200 jusqu'à 3 Go
  9. Contrôleurs intégrés :
  10. 1 contrôleur LAN Nvidia
  11. 1 contrôleur son Realtek AC'97
  12. Extensions :
  13. 1 port AGP 8x
  14. 5 ports PCI
  15. 2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE)
  16. Connecteurs externes :
  17. 2 Ports PS/2
  18. 1 ports série
  19. 1 port parallèle
  20. 4 ports USB 2.0
  21. 1 port RJ-45
  22. Connecteurs audio (Audio-out, Audio-in, Mic)
  23. Connecteurs internes :
  24. 1 connecteur USB 2.0 (pour 2 ports supplémentaires sur équerre )
  25. 3 connecteurs audio (CD/AUX/Modem)
  26. 3 connecteurs Molex pour ventilateur
  27. Configuration :
  28. BIOS Award
  29. Configuration par BIOS
  30. Dimension :
  31. Format : ATX standard
  32. Taille : 305 x 245 mm
A7N8X-DELUXE
  2. Chipset :
  4. Southbridge : nVidia nForce 2 MCP-T
  5. Bus système : jusqu'à 333 Mhz
  6. Mémoire :
  10. 2 contrôleurs LAN :
  11. 1 Chipset nVidia
  12. 1 Chipset 3Com
  13. 1 contrôleur Serial-ATA/150 avec fonction RAID 0 ou 1
  14. 1 contrôleur son avec encodeur Dolby Digital 5.1
  15. Extensions :
  16. 1 port AGP 8x Pro
  17. 5 ports PCI
  18. 2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE)
  19. 2 ports Serial-ATA/150
  20. Connecteurs externes :
  21. 2 Ports PS/2
  22. 1 port série
  23. 1 port parallèle
  24. 4 ports USB 2.0
  25. 2 ports RJ-45
  26. Connecteurs audio (Surround L/R audio jack + CNTR/LFE audio jack, Audio-out, Audio-in, Mic)
  27. 1 port S/PDIF (coaxial RCA)
  28. Connecteurs internes :
  29. 1 connecteur USB 2.0 (pour 2 ports supplémentaires sur équerre )
  30. 1 connecteur série (pour 1 port série supplémentaire sur équerre)
  31. 2 connecteurs FireWire (pour 2 ports supplémentaires sur équerre )
  32. 3 connecteurs audio (CD/AUX/Modem)
  33. 3 connecteurs Molex pour ventilateur
  34. Configuration :
  35. BIOS Award
  36. Configuration par BIOS
  37. Dimension :
  38. Format : ATX standard
  39. Taille : 305 x 245 mm
Sinon [:google]
Marsh Posté le 07-08-2003 à 07:08:22
et pour le double canaux ddr, la a7n8x-x le supporte ou pas
Marsh Posté le 07-08-2003 à 07:19:06
sur la a7n8x-x tu peux oublier le dual ddr, c la version pauvre...
