Pb : A7N8X-X avec Athlon XP 2200+ (166) détecté a 1350 MHz
Pb : A7N8X-X avec Athlon XP 2200+ (166) détecté a 1350 MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2003 à 11:08:40
Voilà mon pb est simple
le proco tourne a 1350 MHz ! et n'est pas repéré comme un xp2200
j'ai beau essayé de régler le fsb en 166, etc ... rien y fait !
J'ai flashé le bios en 1005, et toujours le mm problème
De plus lorsque j'accède puis quitte le bios, il n'y a pas d'affichage. Je suis obligé d'éteindre puis de rallumer.
Quelqu'un a un idée ???
Quels sont vos réglage dans le bios ?
Message édité par jjay le 12-08-2003 à 11:09:18
Marsh Posté le 12-08-2003 à 11:10:15
c'est plutot en 133 que tu dois le mettre ton proco ...
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 11:17:22
oui erreur, c bien en 133, mais de toute façon, rien y fait ...
il garde bien les paramètres dans le bios, mais tourne en fsb100
Marsh Posté le 12-08-2003 à 11:17:47
+1
et qd tu mets à 166, ton proco doit pas aimer, et ta CM remet à 100 par sécurité...
edit : p-e un pb de temp, alors...
Message édité par matlu le 12-08-2003 à 11:18:27
Marsh Posté le 12-08-2003 à 11:18:37
RAM foireuse ??
Auto-Reset paramètres du BIOS ?
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 12-08-2003 à 11:42:41
dib91 a écrit :
RAM foireuse ??
Merci de votre aide.
Je viens de trouver. Ca fonctionne bien en xp2200+
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:48:03
euh en faisant quoi ?
çà m'interesse comme j'ai aussi des soucis avec ma carte asus ..
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:15:13
Sur l'A7n8x-x il y a un paramètre que je ne connaissais pas.
Je ne sais plus exactement comment il s'appelle (le pc n'était pas a moi, et j'ai plus le truc sous les yeux), mais c'est un truc du genre "FSB SPREAD ...." --> 0.50% fallait le mettre a 1
voilà c'était tout con, mais comme je ne connaissais pas ce paramètre, j'ai cherché longtemps
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:37:07
ok merci
pour mon pb je vais essayer en changeant de mémoire demain ..
Marsh Posté le 13-08-2003 à 00:43:19
salut je vien monter un PC avec la A7N8X-X ET j'ai du son mais seulement en facade a tu du son sur ta ASUS j'ai mis a jour le codec audion mais rien afaire tjs ce meme probleme.
pas de son de sortis arieres de la CM
al'aide vrement je comprend d'au vien ce bleme.
a l'aide SVP
du calme meme si ca prend la tete.
