SLK900 + PAPST + ATHLON 1800+ => 80°C !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:44:42
| DARK a écrit : Ouppss t'as mal monté le bouzin |
J'en ai mis oui ... Pas énormément mais sur toute la surface ... ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:45:47
vi revois le montage....n'atta pas trop longtemps sinon ton xp poubelle.
quand au ventilo, tu devrais avoir une marque (fleche) sur un des coté pour indiquer le sens...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:46:36
| Prems a écrit : Tu l'as mal fixé pour avoir une telle température. Il est chaud le rad ? |
Oui oui, il brûle ...
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:47:30
aie...mettre l'equivalent d'une tete d'allumette juste au milieux du core, lorsque tu poseras le rad, elle s'etalera de façon uniforme.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:48:33
ReplyMarsh Posté le 09-08-2003 à 15:49:55
J'ai un papst sur SLK800 et XP1800
Je suis a 52 tour ouverte avec 27 dans la piece ...
80 c'est pas normal, verifie que t'ai pas d'espace entre le proco et le rad.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:55:14
| Fafix a écrit : |
Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se fier à l'étiquette, mais effectivement à une flèche sur le côté du ventilo qui t'indique le sens de la ventilation!!!
la flèche doit aller vers le CPU, afin de lui apporter de l'air frais pour le refroidir.
Tu l'as sûrement monté à l'envers "en extraction" =>80°C
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:00:37
| YO59 a écrit : |
non c'est pas ça
C'est le rad qui touche pas bien le core
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:07:15
| DARK a écrit : non c'est pas ça |
J'ai retourné le ventilo pour voir, boîtier ouvert, je suis toujours à 68°C quand même ... ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:08:09
Est-ce possible que j'ai mis trop de pâte thermique ?
A priori, il ne faut en mettre que sur le core (1 cm²) ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:09:33
Ma config rad/vent/cpu est presque idem à la tienne, le ventilo souffle vers le cpu.
As tu fais gaffe à la tension du CPU = 1,7v ?
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:11:38
| nexeg a écrit : Ma config rad/vent/cpu est presque idem à la tienne, le ventilo souffle vers le cpu. |
Hum, non, pas du tout ...
j'ai Core Voltage = 1,8 V
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:16:13
| Fafix a écrit : Est-ce possible que j'ai mis trop de pâte thermique ? |
Ouai que sur le core!!
Fait gaffe que si tu as mis de la pate thermique partout sur le rad et que par malheur pour toi elle est conductrice ça va faire mal
Sinon il faut en mettre une couche infime genre moins de la moitier d'un petit pois ![]()
Marsh Posté le 09-08-2003 à 16:38:14
Houla Houla ...
Attention je crois que c'est 1.6v pour les 0.13, et 1.7v pour les 0.18 en ce qui concerne les XP1800+
Ton problème de surchauffe vient de là.
A moins que tu veuilles overcloquer tu dois descendre.
Ne sois pas tenter de descendre trop bas non plus, tu ne pourrais pas booter, dans ce cas il faut faire un reset bios (cavalier sur la CM ou enlever la pile du bios)
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:59:28
Bon, j'ai bien la tension à 1.70 V, j'ai viré la pâte thermique et j'en ai remis (moins qu'avant !) ...
Du coup, j'atteints les 65°C (40 au démarrage et ça grimpe) mais bon, il faut savoir qu'il fait minimum 35°C dans ma chambre ...
C vivable comme ça où il risque de cramer à la longue ?
Merci !
Fafix
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:12:55
Et bien si on tient compte de la vraie doc d'amd
http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /25175.pdf
page 22
la limite est de 90° mais la sonde de temp ne doit pas etre au coeur du core.
Moi je m'inquieterais au delà de 70.
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:42:10
Je viens de monter un zoli SLK900 surmonté d'un papst à 1500 tr/min sur mon bon vieux ATHLON 1800+ (non o/c) et si je laisse tourner un peu, ça grimpe jusqu'à 80°C quasiment !!!
Y'a un problème non ??
Il est vrai que c'est la canicule ces temps ci, mais quand même, ça m'inquiète !
Je pense avoir mis le ventilo dans le bon sens (l'autocollant vers le radiateur)
Merci de vos conseils !!
Fafix
