Probleme avec Athlon 2400 XP
Probleme avec Athlon 2400 XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:07:16
J'ai acheté le matériel suivant :
Carte mére : ASUSTeK A7V8X-X
Processeur : AMD Athlon XP 2400+
Mémoire : 512Mo DDR-SDRAM PC2700 (Chips Samsung)
J'ai mis à jour le bios de la carte mère.
Mon PC ne fonctionne qu'en 15x133/33 alors que j'ai lu un peu partout que je devrais le faire tourner à 12x166/33.
Si je met 12x166/33, j'arrive jusqu'au BIOS mais le PC ne boot pas. Est-ce normal ?
Et aussi, l'option pré-configurée 2000Mhz dans le bios sélectionne 15x133/33.
Donc, est-ce que je dois pouvoir configurer en 12x166/33 et si oui, pourquoi le PC ne boot pas dans cette configuration.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:22:12
le 2400 a le bus a 133 et pas a 166, tu vas griller ton proco si tu le met a 166
"A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire..."
Marsh Posté le 05-08-2003 à 21:23:39
et puis il est bloqué au niveau coef
Marsh Posté le 05-08-2003 à 23:12:10
 :pfff:  :pfff:  [:barome]
ou ta vu que le 2400+ a les coeff blocke
toules proc 0.13µ on les coeff deblocke maintenan il faut une carte nforce 2 ou kt 400 qui puisse lire les coeff
a mon a vis je pense a ta ram c de la noname avec puce samsung
je te conseille de baiss le coeff a 12 et de mettre le  fsb a 133mhz et apres tu augmente par pas de 1 mhz
ta 2700=166mhz maxi
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:19:43
Merci, effectivement ça ne risquait pas de marcher si le bus est à 133mhz.
Par contre, à 15x133/33 le PC reboot aléatoirement :(
J'arrive à le stabiliser soit à 15x130/33 soit à 14x133/33...
Pourquoi ces reboots ?
Est-ce qu'en jouant sur le voltage je peux le monter un peu plus ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:35:20
http://www.clubic.com/n/gen/n6003.html
j ai du nforce 2 et un xp2600 et je peux pas changer le coef alors c est qui le boulet ici
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:46:46
ça dépend des cartes mères et du processeur et de ce qu'on entend par "bloqué".
Moi j'ai dû faire une manip expliquée là
rubrique OC
pour débloquer les coéfs inférieurs à 12.5 de mon athlon Xp 2400+
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:49:00
euh ça veut dire quoi le /33 ?
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:50:11
bon je m exuse mais je pense que le kt 400 deblocke les coeff
si ton pc est pas stable c ta ram qui merde
cpu qui chauffe
alim insuffisante et donc noname
Marsh Posté le 06-08-2003 à 11:51:50
agp c 66mhz
pci 33mhz
corrige moi si je me trompe
quand tu overcloke ton cpu par le FSB l agp et le pci augmente
il faut pas depasse 40mhz pour le pci et 74 pour l agp
car tu peu avoir des plantage et autre
