canicule = 70° pour mon athlon 2100+ !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:03:16
Sachant qu'un athlon est censé griller à 68°C...
oui ton proc est quasi-mort !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:05:12
Si tu veux un bon conseil : change de boîtier !
Moi j'ai un Antec 660AMG, mon proc n'est monté qu'à 49° en pleine canicule (+ de 30° dans ma chambre, fenêtre ouverte)
et en pleine utilisation !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:07:32
sire de botcor a écrit : Sachant qu'un athlon est censé griller à 68°C... |
petite rectification: il grille à 90° mais est particulièrement instable au-dessus de 65° pour le 0,18µ
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:09:59
et ben si ce ke tu dis est vrai, il devrais y avoir plins de morts depuis longtemps.....
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:10:45
90° c'est déja mieux.
Mais vous me confirmez qu'un boitier avec un ventilo sur le cote ferait baisser sensiblement la temperature du processeur?
Et niveau bruit c'est n'est pas trop pénible un ventilo de plus?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:11:37
goran a écrit : 90° c'est déja mieux. |
ba ouvre ta tour et laisse comme ca le temps ke la canicule passe. (verifie ta temp avec la tour ouverte)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:13:32
Mon XP 1700, 0,18u monte jusqu'à 75°c sans broncher. Et meme apres 4-5h de CS, il plante pas.
Donc, si ta becane plante, oui, il faut s'inquieter et entreprendre des travaux de refroidissment.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:14:21
T'inquiete pas, ca tient
Mon tbird 1400 est à 69-70° dans un boitier antec (les grands boitiers), aucun plantage
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:18:20
rien a voir avec ta tour, c est ton ventilo de proc qui est mal monté, sale, trop de pate thermique, bobine fatigué, un petit aqua690 et ça repart.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:21:14
Chabinoux a écrit : |
désolé mais je maintiens mon 68° !!
pour explication : il grille à 90° en interne !!
(EDIT: 95° parfois selon modéle)
AMD a précisé que cette température correspond à 68° sur l'extérieur, donc à l'endroit mesuré...
désolé pour ton proc goran !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:23:29
sire de botcor a écrit : |
Bidon. La temp externe est extremement variable. RIen qu'a voir des differeneces de 10 degrés entre certaines personnes.
De plus son cpu fonctionen très bien pour le moment. Il doit juste un peu plsu ventilé pour éviter les plantages. C'est pas avec deux jorus de canicules k il va le griller.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:25:41
c bête, il y avait un très bon topic de slyde à ce sujet
mais j'arrive pas le retrouver
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:29:00
ReplyMarsh Posté le 05-08-2003 à 12:30:11
stef57 a écrit : A pu topic à Slyde |
il a tout enlevé ?
c parce qu'il est plus modo ?
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:33:43
Clockover a écrit : il disait koi le topci ? |
il expliquait en détails les 'die temperature' des Athlon en interne, en externe selon pleins de trucs...
avec les traductions des recommandations de AMD
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:37:40
je suis pas sur que le topic soit sur la temperature du Die du xp mais sur un prob de refroidissement
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:47:53
steve2002 a écrit : je suis pas sur que le topic soit sur la temperature du Die du xp mais sur un prob de refroidissement |
le topic était long (comme la plupart de ceux de slyde)
je parle seulement de ce que j'en ai retenu !
on est obligé de parler de die temp lorsqu'on expose les prob de refroidissement !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:54:03
c'est pas top, car le ventilo, va brasser de l'air chaud (l'air de ta piole)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:54:52
Hum ce ke tu ne dosi pas oublié c est ke ces temp sont completement variables.
Une temp externe en elel meme ne vaut rien. Suffit de voir les difference de temp. (exemple certaines cm ki reduise de 10 degré la temp par simple changement de bios) idem pour la sonde interne. Mais les constructeurs ne sotn pas fou non plus. ils laissent kan meme une marge par rapport ala temp reel.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 12:59:27
Boaf, AMD est pessimiste, c'est sans doute 90°/68° pour les moins solides, les plus résistants prendront un bon 110°/90°
lol
Ca me rappelle un K6-2 que j'avais overvolté par mégarde à 3.3V (vcore d'origine=2.2) et manque de bol, c'est juste à ce moment la que le ventillo a laché! Le bios a détecté une erreur au moment du post, je vais donc voir et la je vois les 3.3V et surtout la température... 88°c en moins de 10 secondes!!! lol ca n'a pas suffit pour le faire flamber il marche toujours aujourd'hui
Moralité: c'est du solide
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:01:20
_JbM a écrit : |
C'est vrai ke c'est costo, je me souviens d un duron (dans les 800-900) ki a été demarrer pdt plusieurs seconde sans radiateur... Et il tenait encore.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 13:08:10
_JbM a écrit : |
J'avais aussi passé un K6-2 à 3.3V.
On m'avais dit que c t dangereux mais il ne fonctionnait pas bien en-dessous...
Il fonctionne toujours lui aussi !
(mais je ne sais pas à quelle t°C)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 14:15:33
Clockover a écrit : |
J'ai 65° capot ouvert.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:20:13
goran a écrit : |
Je ne confirme pas qu'un boîtier Azona avec un ventilo sur le côté fera un quelconque effet...
Mais un boîtier Antec, oui
niveau bruit Antec c super !
ventilos noname, c mal !!
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:21:38
goran a écrit : |
met un meilleur ventilo a la place de l ancien en attendant (meme si il est plus bruyant) et puis t es "sauvé" .
personnellement ca fe longtemps ke je ne matte plus mes temp et moins je les matte mieux je me porte.
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:24:03
+1 (provisoirement)
chez moi, la t°C fait parti des petites icones à droite de la barre des tâches, alors je la regarde tt le tps (surtout ces temps-ci)...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:33:00
JerryCrazy a écrit : nimporte quoi,faudrais voir a evité de lacher des anneries |
ah ben ça !
ce sont des anneries certifiée AMD monsieur !
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:43:49
moi c qqch comme 45° idle et 49° full
avec +5 en été
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:44:43
Mon xp2100+ 0,18 monte à 65 en full (après une heure de jeu) dans une pièce à 34 mal ventilée !
Sinon, je suis en ce moment sur un Tbird 1,4 à 75°C en idle
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:48:22
Alors je connais deux processeurs qui devraient déjà être morts depuis longtemps et pas continuer à fonctionner parfaitement bien. (le mien s'est déjà pris 72° sans broncher)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:50:44
ITM a écrit : Mon xp2100+ 0,18 monte à 65 en full (après une heure de jeu) dans une pièce à 34 mal ventilée ! |
Et combien en full?
edit: t'aimes bien les CPU qui chauffent toi! (Tbird1400 et XP2100+ 0.18)
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:56:53
Et ben avant gt pareil mais now je me susi rendu a l evidence ke si la machine est stable et ke le ventilo est nettoyer de temps en temps et k il est certifier pour le cpu et ben il y a pas tro pde soucis a se fer donc on a la conscience trankil et pour le moment j ai pas tord puisque j ai encore jms eu de pb. Par contre kan je mattais ct une autre historie...
Marsh Posté le 05-08-2003 à 15:57:13
fouge a écrit : |
Ok, j'essaye en full... (un jeu 2D en fond fera l'affaire )
Resultats dans une heure
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:09:22
Marre d'attendre : ca a l'air de stabiliser à 84
Sinon, c'est même pas un 1400, c'est 1200
Marsh Posté le 05-08-2003 à 16:09:40
KRUMLI a écrit : c'est triste un Althon quand il fait chaud |
ba ca tourne tres bien, moi tous mes intel ont peter aux debut des grande vacances sauf mes amd va savoir pk...
(et a chak fois je devais attendre la fi ndes vacances pour m acheter un new proc )
Marsh Posté le 05-08-2003 à 11:59:25
J'ai un XP2100+ en 0,18 et mon boitier ne permet pas de mettre un ventilateur en facade ou sur les côtés. Résultat d'après MBotherBoard Monitor je monte à plus de 70° et hier j'ai eu quelques plantages en particulier quand j'ai mis un CD ROM dans lecteur.
Est-ce que je risque de cramer mon processeur? Qu'est-ce que je peux faire pour ameliorer ça? Là j'ouvert la tour et je l'ai collé à mon ventilo d'appartement je susi retombé à 55° mais ce n'est pas une solution durable.
