A7n8x Pb avec ports usb: pas de conflit mais ne reconnait rien help!!
A7n8x Pb avec ports usb: pas de conflit mais ne reconnait rien help!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:16:04
Hello: ma config:
a7n8x, xp200+, 256mo 2700
bios: 1001.E
revision 1.04
OS: win98 ET XP
Sous win 98, un seul de mes ports usb fonctionne (celui de la facade de ma tour que j'ai relié direct sur la carte mere avec les chti fils), pour l'autre (juste a coté) ou ceux pres des autres connecteurs a l'arrière: probleme:
Sous XP: meme probleme mais pour tout les ports!
D'apres le gestionnaire de périph:
sous XP: je n'ai pas de conflit d'apres windaube XP et les ports doivent fonctionner (les concentrateurs usb racine et controleurs d'hotes usb open hcd standard....)
Pour win98, il me met un probleme sur l'un des 2 concentratuers de périp et dans 'autre périph' il me dit qu'(il y a un probleme avec 'PCI universal serial bus'
Mais sous XP si j'y branche un periphérique (modem USB ou webcam), il ne reconnait rien (les periphs ne sont meme pas allimentés). Sous 98: sur le seul bon port, si je branche le curseur de la souris reconnais le périph et l'installe ou alimente le modem... mais sur les autres rien...
Ah oui, j'a iinstallé les drivers usb 2.0 version 2.1.3.1
...sous 98 je comprends, il a du mal a gerer les pilotes de l'a7n8x (d'ailleurs, le NVIDIA nForce MCP networking adapter ne fonctionne pas,...-> la carte LAN intégrée ne fonctionne pas (j'ai eu pas mal d'erreur sous 98 avec les drivers lors de l'installation de la carte mere, mais grosso modo ca passe.... mais sous XP ?????
Que puis je faire ??????????? nouveau bios, nouveau drivers (lesquels??), un coup de hache ?
Thankx, ulfnulf
