A7N8X et sa gestion merdique de l'usb .. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2003 à 13:55:20
Super pour la participation ... comment ? ya un topic unique ?
Oui et alors ?
J ai pas envie de fouiller dans un topic enorme alors ke ma question est précise
Pardon alors
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:02:32
à cote des coçnnecteur USB de la CM ceux present en facade arriere il y a un jumpers ki permet de passer en 5VSB pour alimenter les USB tu n as cas essayer cela
iuvre le manuel de ta cm en pages 20
à ouii regarde sur ton alimentation electrique les amperage de ton +5VOLTS ainsi ke du 5vsb  si le +5volts est au dessus de 30 ampere cela devrai aller si cela n'est pas cas utilise le 5vsb ki au mieux devrai etre de 2.2A
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010046.gif
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010049.JPG
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:21:11
Ok ok
Merci pour ta rponse!
Mon alim est aussi une enermax, une 350 W
Ca devrait marcher comme ca !
Merci, je te tiens o courant !
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:22:29
Au fait je pe te faire don d un boitier si ca peut t aider ! et range moi cette nutella !
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:25:06
| Mendoza a écrit : Au fait je pe te faire don d un boitier si ca peut t aider ! et range moi cette nutella !   |
non il sont partie a la poubelle car il ni a ke les pot de 320gramme ki me serve de vers d eau apres utilisation
Marsh Posté le 01-03-2003 à 14:32:47
ta pas honte de montrer ton "bordel" ?
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:20:47
| F1NGER a écrit :    |
m en fou tout le monde le sais j ai rieng a cacher LOOOOL
Marsh Posté le 01-03-2003 à 17:32:20
Va voir dans le bios, il te faut la nouvelle version 1002a,
dans le bios il y a une fontion usb legacy support il faur qu'il
soit sur enabled il est sur disabled
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:12:14
Ca regle pas mon probleme le legacy :-)
C chiant
Ki connait le meme genre de pb ?
Marsh Posté le 08-03-2003 à 03:55:14
Oui donc voici le pb (dsl j'ai été *un peu* oqp avant) :
Tous mes ports USB fonctionnent (enfin ceux que j'utilise sur les emplacements de la cm) à savoir scanner, imprimante, webcam, souris, no pb.
Le problème apparait sur une CLE USB (type handydrive, les disques durs usb) ; alors que la clé peut etre lue/écrite sans problème sur d'autres PC, cette même clé provoque un plantage d'explorer (enfin de la fenetre qui doit s'ouvrir) et du coup impossible d'accéder aux données
Bizarre, tout marche sauf la clé qui marche par ailleurs partout.
Pb de compatibilité usb 1.0/2.0 ?
Hum à voir quoi
A+,
Marsh Posté le 08-03-2003 à 03:56:09
Ceci dit j'ai pas regardé les trucs sus-cités, là chui éclaté mais je verrai si en changeant qqs paramètres ça remarche
bye
Marsh Posté le 10-03-2003 à 09:17:10
j'ai le même problème avec ma clef USB (muvo 128)
dès que je la branche ca freeze l'explorer...
je pense que ca doit venir des drivers nvidia, parce que j'ai testé ma clef sur un système vierge, sans installer les drivers, et ca passait...
le truc délirant, c que g réussi à la faire marcher nickel en flachant le BIOS en 1002A et en remettant le driver du cd, mais ca n'a marché qu'une seule fois (toujours pas compris le coup là)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:30:50
J'ai également quelques petits problèmes avec l'USB de ma carte mère Asus A7N8X deluxe.
Mon gamepad Saïtek P2000 non reconnu en USB 1 ou 2.
Mon HD externe 2.5" non reconnu en USB 2 mais fonctionne parfaitement en USB1
J'ai tout essayé, pilote Nvidia, pilote ASUS, XP+SP1, XP+SP1a, pilote du cd fournit avec carte mère rien à faire, flashage au bios 1002 puis 1002A.
J'ai abondonné mais moi qui est pris Asus pour la qualité de la marque je suis un peu deçu par ce problème mineur qui fout quand même un peu la merde.
Sinon très content de cette carte mère au niveau stabilité, c'est de la balle.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 10:49:56
Moi j'ai un scaner, une imprimante, une tablette graphique, un pad et un modem adsl tout ça en USB....
ça marche pour moi... Mais je vous soutiens car on ne sait jamais, j'ai bien envie de m'ht un clé usb... et il y a plusieurs personnes a avoir des problemes avec les clé usb...
-Il y aurait pas une liste de matos non compatible sur le site constructeur???
-Ces problemes USB sont ils présents sur plusieurs cartes meres nforce2 ou que sur les asus??? Essayer de trouver des gens ayant le meme matos que vous sur une mobo nforce 2 autre que a7n
-Ces problemes sont ils réglés systématiquement en utilisant un hub usb??
Donc bon courage...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:05:20
sur les ports USB de ma A7N8X non dlx, j'ai mis:
- une souris Logitech optical
- un volant Microsoft Sidewinder ForceFeedback
- une raie verte pour Internet
- un casque-micro Microsoft Game Voice
Et tout marche nickel.
Vous voulez peut-etre savoir ce que j'ai mis comme drivers???
Je suis alle sur le site d'Asus et j'ai chope les derniers nForce2, drivers AGP, drivers video...
Voila voila.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:08:11
je mets le details de mes periph USB ...
-Scanner plustek U24
-BJC 3000
-Sagem fast@800
-Guillemot dualpower 2...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:41:23
A priori c que ou surtout sur les clés USB:
imprimante, clavier, souris, scanner, webcam
fonctionnent sans problème
mais la clé non
si vous savez pourquoi...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:55:58
Mon modem USB marche bien sur la mienne (mais je suis pas plus avancé, la connexion s'établit mais pas moyen de surfer..Y trouve pas internet ce con de modem
Ma souris USB marche aussi très bien, mais j'ai que ça et le modem en USB...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 12:59:48
moi la clé freeze meme sur les usb de la cm...
alors que la clé marche sur d'autres pc...
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:30:50
Meme chose
je vais essayer de tester la clef en réinstallant xp, et apres en testant en mettant les drivers 1 par 1.
'fin bon g pas trop le temps en ce moment, c casse c****** ce pb
Marsh Posté le 11-03-2003 à 17:54:30
première reinstallation, et ma clef usb fait freezer l'explorer à partir du moment ou je met le service pack ...
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:45:13
| tinut a écrit : première reinstallation, et ma clef usb fait freezer l'explorer à partir du moment ou je met le service pack ...   |
OS ? quel service pack ?
tu es certain que ça marche AVANT le service pack
et plus APRES ?
pour info moi je suis sous 2k pro et ça ne marche pas AVEC le sp3 (pas testé sans).
A voir
Marsh Posté le 11-03-2003 à 18:51:36
ben ouais, c sur que ca marche, vu que c en USB 1.1
mais si je met le service pack, l'usb 2.0 est installé, mais ca freeze, pareil si je reste en 1.1
Win XP pro, sp1a
maintenant je vais tester d'installer un système en mettant tt les drivers sauf le sp, voir si ca passe ..
Marsh Posté le 12-03-2003 à 00:45:44
c'est un truc propre a l'A7N8X ou d'autres possesseurs de cm nf2 l'ont aussi rencontré ?
Marsh Posté le 12-03-2003 à 14:07:50
bon, résultat des courses : ma clef usb ne marche pas chez moi ...
elle marchouille en usb 1.1 avec un système vierge, et elle foire complet des que je met un sp ou les drivers nvidia.
le pire c que j'avais réussi à la faire marcher en forcant les drivers usb2.0 du cd d'asus, mais ca n'a duré qu'au reboot suivant (si qqn a une explication ...)
bref, je sens gros comme un camion l'achat d'une carte usb ...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:02:20
Achat d'une carte Usb 2.0 pci : 25?
ma clef usb marche parfaitement ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:28:58
j ai exactement le meme problem de compatibilite clef usb avec mon abit nf7
apparemment il y a de gros probleme entre le chip nforce et les clefs usb
Marsh Posté le 21-03-2003 à 23:36:31
et si la clé est sur un port usb d'un périphérique (écran,...) , ca passe directe ?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 15:28:22
ben non, ca change rien, les prises usb de l'écran sont des hubs, et ne modifient en aucun cas le controleur USB
Marsh Posté le 25-03-2003 à 15:41:10
ReplyMarsh Posté le 25-03-2003 à 15:53:00
| Z_COOL a écrit : Perso, j ai une clef USB 1.1 et elle marche bien sur ma delux   |
+1
A7N8X Deluxe / clef USB 1.1  64Mo / Win2K SP1
No problemo!
(Pas le moindre pb non plus avec appareil photo Sony, Modem Alcatel/Free, souris ...)
Marsh Posté le 01-03-2003 à 02:29:40
Je viens de changer ma merveilleuse K7S5A pour l'A7N8X afin de profiter des nouvelles technologie.
Galere cependant pour que les periphs usb fonctionnent !
G un lecteur de carte mémoire ki n'est reconnu ke s il est branché sur un hub externe
Mon modem ECI Usb qui n a JAMAIS posé aucun problème avec ma K7S5A m a fait passer une nuit blanche avant de réussir a tout règler : la solution est simple il faut aussi le brancher sur un hub externe auto alimenté sinon il est deconnecté toutes les 5 minutes
J ai procédé a differents essais et tous me poussent vers la meme conclusion : l USB intégré de la A7N8X ne fournit pas suffisament de courant aux périphériques qui en réclament
Qu en pensez vous ?
