[Topic spécifique] A7N8X et FSB > 200 : Modif VDD obligatoire ?
A7N8X et FSB > 200 : Modif VDD obligatoire ? [Topic spécifique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:24:22
Hello !
Devant les dimensions prises par le Topic unique A7N8X, je me suis dis que des topics sur des sujets plus précis seraient utiles.
Donc voici le sujet de celui-ci : à combien montez-vous en fsb et sous quelles conditions ?
Merci de préciser quelle ram vous utilisez et comment ( synchro ou pas, timings, marque, voltage... ), quel cpu ( idem : voltages, fréquences... ), les divers mods appliqués ( modif VDD, ventilos et rads sur le NB et le SB, ... )
Perso j'était stable à 182mhz avec :
- 2*256Mo Kingmax en 2.5-3-3-7 en synchro à 2.6V
- xp1700+ JUICB 0251 en * 11 soit 2002mhz à 1.7V
- aucune modif sur la carte mère sauf un ventilo PAPST412 à 6V sur le rad du NB.
- bios 1002
Mais au-dessus, durdur, alors que la ram et le cpu pouvaient monter plus haut...
Mais je n'ai pas fais beaucoup d'essais pour le moment car je suis en train de changer de ram ( oui, en train, car j'ai vendu l'ancienne mais n'ai pas encore la nouvelle... pour le moment je tourne avec une pc2700 noname )
Apparament, d'après ce que j'ai pu lire dans d'autres topics ( notament le 'unique' ), le passage vers 200 et au-dessus nécessite une modification de la carte mère pour augmenter le voltage au niveau du chipset.
Donc le but principal de ce topic est de savoir s'il est possible de monter haut en FSB sans faire cette modif, ce qui serait intéressant pour les gens qui sont des brèles en élecronique ( comme moi ) et qui préfèrent concerver la garantie ( comme moi )
Ala, à vous...
Edit : résumé des infos issues des réponses sur le topic :
- Il est impossible de modifier le voltage du chipset ( ou VDD ) dans le bios. Il existe des bios trafiqués où l'option est visible, mais apparament ce n'est pas forcément efficace d'après ceux qui l'ont testé. Donc la modif hard de la carte semble le plus efficace pour modifier le VDD.
Pour ceux qui veulent essayer les bios moded :
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=7909
- Il existe également une modif hard pour monter le Vcore au dessus de 1.85V.
- Apparament, le rad du NB est plus ou moins collé avec un pad rose peu efficace. Sur certaines cartes, le rad ne touche quasiement pas le NB ! Certain ( mais pas tous ) ont eu de bons résultat en retirant le rad, en nétoyant le pad rose ( ce qui a l'air chiant ) et en remettant le rad avec de la bonne pate thermique.
Message édité par BillyLeB le 06-03-2003 à 12:30:18
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:25:58
FSB 153 et mémoire à 194 :)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:35:01
BillyLeB a écrit :
Hello !
Je tiens le 200 en synchro ss XP, mais ca passe pas ss les jeux 3D. Chui obligé de descendre à 166.
Elargis aussi le topic sur les methodes utiles pour pouvoir monter le FSB tout en restant stable.
MZP est de retour
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:44:58
C'est quoi qui planet à ton avis ? Ta ram ? Le chipset ? Le proc ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:48:53
Après les topics "officiels", les topics "uniques", les topics "metas" voici les topics "spécifiques" ....  :lol:
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:49:18
C'est pas le proc, il est à 2GHz, et peut encore monter plus haut. La ram non plus car elle ne fait pas d'erreur dans Memtest au bout de 40 cycles. J'opte plutot pour le chipset. Selon moi, y'a deux choix possibles: soit il chauffe trop dans les jeux (tres solicité), soit le voltage n'est pas suffisant.
Dans le premier, je peux y remidier facilement. Dans le second, il me faudrait faire une modif sur la CM. :(
MZP est de retour
Marsh Posté le 28-02-2003 à 12:50:39
 :D
Je crois quand dans certains cas, c'est indispensable. Car le topic officiel est bcp trop gros. Du coup, il n'y a que des questions et peu de reponses pratiques. ;)
MZP est de retour
Marsh Posté le 28-02-2003 à 14:19:49
cinocks a écrit :
 :D
Merci, c'est exactement le but de la manoeuvre ! Le topic officiel fait actuellement 137 pages...
Je vois souvent les mêmes questions dedant et c'est domage, mais inévitable. Personnelement, je n'utilise pas le firewire, mais cela semble poser des problèmes à beaucoup de monde. S'il y avait un topic spécifique dessus, je pense que ça les aiderait à trouver les réponses dont ils ont besoin... et ce n'est qu'un exemple !
Mais je vais effectivement préciser un peut le premier post...
Message édité par BillyLeB le 28-02-2003 à 14:31:32
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:08:57
Faut essayer de faire des topics le plus precis possible. Car le moteur de recherche n'est actuellement pas assez precis. Il permet de dire dans quels topics on trouve la chaine Firewire (exemple), mais on ne sait pas quelle page. Du coup, on revient au point de depart. L'information est noyée. ;)
MZP est de retour
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:34:49
Si deja y avait un VRAI topic unique ... ;)
Suffit pas de lancer un topic et de mettre dans le titre Unique ou Officiel  :sarcastic:
Un bon topic unique, ca a un gros premier post avec un tas d'infos qui evite de se retrouver avec 10 fois les memes questions par jour.
Cela dit, un topic unique ca a jamais empeche d'avoir une explosion de topics sur un sujet :/
Ton topic specifique c'est pas une mauvaise idee, mais ce genre d'infos ca doit se trouver dans le premier post du topic unique normalement.
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:46:54
OK OK !!!
J'ai changé le titre et le premier post pour afiner le sujet !
C'est mon premier topic de ce type :D , alors j'apprends grâce à vos remarques pertinentes et constructives  :jap:
Est-ce que le sujet est bon comme ça ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 15:55:56
BillyLeB a écrit :
OK OK !!!
Là, c'est precis.
MZP est de retour
Marsh Posté le 28-02-2003 à 18:06:30
Il ne démarre pas fort, mon topic  :(
Marsh Posté le 28-02-2003 à 20:17:15
Moi pour l'instant avec A7N8X bios 1002.A rev1.04
256m pc3200 Winbond 5ns cas 2 2 2 3 @2.7v
Tous en synchro avec mon 2000+ 0.13
 *D'origine je tiens: 193mhz stable pendant plusieurs jours
 *Avec un ventilo 40mm sur le chip je tiens 195 stable (chip a 33°c)
 *Mais je vais bientot m'attaquer a la modif vdd pour passer les 200mhz:Je compte mettre une résistance de 1Mohm + 1Mohm en potar...Voici le schéma:
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/a7n8xmod/Vdd/mod2.jpg
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/a7n8xmod/Vdd/mod3.jpg
PS: j'ai déja fait la modif Vcore avec des pinces (sans souder: garantie sauvegarder), et je tiens 2.18v max:
http://hrisson.free.fr/photo%20materiel/a7n8xmod/Vcore/vcorepince.jpg
Message édité par Hrisson le 02-03-2003 à 11:34:11
Topic trottinette Xiaomi
Marsh Posté le 28-02-2003 à 22:48:59
Ta modif avec des pinces sans souder m'interresse tout particulièrement, si tu pouvais donner plus de détails sur le matos et la méthode utilisés...
De plus, je ne comprends pas très bien la relation entre les 2 photos du haut et celle du bas. Apparament les branchements ne sont pas au même endroit ! Il faut faire les 2 pour que ça fonctionne ?
De plus sur chacun des montages ya un fil qui sort de la photo. Il est relié à quoi ?
Merci d'aider les novices en électronique comme moi à effectuer ce genre de sport... ( moi je suis plutôt coté soft... )
Sinon, quand ce sera fait, donnes-nous les résultats obtenus !
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:31:59
Il y a deux mods:
-le mod Vdd (tension d'alimentation du chipset)pour pouvoir passer plus de 200mhz de fsb.Il est pas réalisable avec des pinces,  le pin de la résistance est trop fin.
-Le mod Vcore (tension d'alimentation du pross) pour pouvoir monter jusqu'a  2.1volts et ainsi avaoir un meilleur overcloking.Il est réalisable avec des pinces.
Les 2 mods sont indépendants, il marche tres bien l'un sans l'autre.
Dans les deux cas le but est d'augmenter le voltage.Pour cela il faut courcicuiter différents composants a l'aide de résistance ajustable (potentiometre, "potar" ).
Le potar est relié a la patte (appellé pin) d'un composant et la masse (la terre).C'est pour cela que l'on ne vois pas le deuxieme fil, il est toujours relié au meme endroit, une vis de fixation ou a la structure du boitier.
Message édité par Hrisson le 02-03-2003 à 11:37:08
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:04:22
Quelqu'un saurait si l'A7N8X pourra supporter les futurs Barton au fsb de 200mhz  :??:  :??:  :??:
Marsh Posté le 02-03-2003 à 13:31:35
non pas officielement mai avec le mod vdd oui
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:08:18
Hrisson a écrit :
Il y a deux mods:
Donne-nous STP les renseignements du matos monté - Nom des pinces - Carastéristique du potar (Sois précis please)
Merci je suis trés intéressé aussi !!!
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:50:13
Les pinces c'est pour le mod Vcore(pas pour le fsb!)!Pince Pgeo + potar 50k a brancher entre la masse et le pin 6 du L6917BD.Les pinces + potar coute 12.5?in a demander à Pgeo.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 23:57:54
Pourquoi ne pas acheter plutot une carte mère qui accepte directement le fsb 200, sans augmentation du voltage du chipset ?
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:25:28
Lut les mecs, moi c stable a bus 214 et j'ai rien fait de spectaculaire, vous pouvez voir ma config. Mais car il y a un mais.Je peux mettre a tout moment ceci 9.5*214=2033 qd le pc a démarré et ca tiens avec pour le cpu 1.80v et la ram tjs a 2.6v . Par contre il est impossible de démarré avec un fsb de 214, il faut que je m'y prenne a 2 fois en éteignant sauvagement mon pc cad en restant appuyé sur le bouton power et apres ca demarre en ayant LE CELEBRE "CPU OVER SPEED" avec uen obligation d'aller dans le bios pour confirmer le bus 214. C la meme chose entre 166 a 214. j'ai trouvé une parade cette salope de carte-mere: lui faire croire que c'est un 2400+ ou un 2600+ a bus 166. Je m'explique, je mets et je laisse le voltage du cpu a 1.80v (ne jamais le mettre a 1.85v car en faite la carte-mere le met 1.90v et c la déconne super grave), je mets 12 ou 12.5*166, je sauvegarde, je boot et je l'eteins. Et là je n'ai plus de "cpu over speed" car il détecte un 2400+ ou un 2600+ (le bios le marque) et a ce moment là je peux entrer dans le bios et mettre mon 10*202 et je sais que mon prochain boot a froid, je n'aurias pas de "cpu over speed". Le 10*202, il n'y a que lui marche au boot a froid. une fois que le pc demarre, je peux allégrement dépassé les 202 de fsb jusqu'a 214, a partir de là, je suis obligé d'augmenter le voltage de la ram a 2.8v pour atteindre seulement 218 en cas 2 biensur mais c assez instable, un cas 2.5, c stable.
Voilà, alors si qq trouve comment resoudre le "cpu over speed" supérieur a bus 202, je suis prenneur. Personnelement, je pense connaitre le responsable ---> la pile
a plus
Marsh Posté le 03-03-2003 à 00:29:55
a plus
j'oubliais de dire que j'ai une alim enermax 350Watts et ma config ne le spécifiait pas, excusez-moi :jap:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 18:35:47
a plus
Ca fait bcp de complications tout de meme.  :D
MZP est de retour
Marsh Posté le 04-03-2003 à 10:29:48
Et est-ce que mettre un rad sur le SB facilite les choses ( même un tout petit peu ) ? Ou le seul moyen vraimant efficace est cette modif VDD ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:49:34
personnellement j'ai rajouté un chtit rad (de vieux chipset sis) tout chtit et j'ai pas réussi à monter plus haut que 195MHz...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:50:48
enfin bref ça n'a rien changé (pour moi).
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:53:08
J'ai fait la mm chose, mais j'ai vu aucune difference. Par contre, j'ai mis un ventilo sur le NB. Il faudrati que j'essaie de depasser les 200, car sans il le tient ss pb.
MZP est de retour
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:53:58
Donc chez toi c'est stable avec tout d'origine à 195 ? Ben pas chez moi ! Déjà à 190 j'ai des pb !
T'as quoi comme bios, params, ram, cpu, ... ?
Message édité par BillyLeB le 04-03-2003 à 11:56:02
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:55:24
Tu tiens les 200 sans ventilo sur le NB  :ouch:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:02:40
regardes ma config et tu verras que j'ai monté un ventilo sur le NB (avant j'étais bloqué à 180MHz)...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:06:32
Vddr à fonds. Ca passe pas dans les jeux. Mais pour l'instant mon pb est autre. Ca passe tres bien pour de la compression DivX. Je tourne à 2100 MHz dans ce cas là avec des timings memoire 6-3-3-2.5
Bon, faut savoir que ma tour est une Antec 1030 avec 2 papst 8412 NGL en extraction, un noiseBlocker S2 en aspiration, et une alim Antec TruePower 330. J'ai modifié mes nappes IDE et SCSI pour ne pas couper le flux d'air et il fait 21° dans le boitier. C'est la temperature dans mon appart.
Donc, sans ventilo dessus, il refroidit déjà bien. Quand j'aurai trouver les raisons des plantages de ma becane dans les jeux, je repasserai en FSB200 (chui en 160), et je lui mettrais un ventilo par securité, vu que c'est tres simple à mettre et que j'ai déjà le ventilo qui traine. :D
MZP est de retour
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:11:50
j'ai bien essayé d'enlever ce boudiou de radiateur sur le northbridge (histoire de mettre de la pâte thermique) mais impossible de le faire bouger (enfin j'avais pas envie d'utiliser un tournevis au risque d'abimer les circuits de la carte).
J'ai eu vent aussi de personnes chez qui ça marchait très bien sans modif (ventilo) à 200MHz. Mais la plupart du temps c'est sans dual DDR. J'ai précisé dans ma config que j'étais un dual...
Je pense (pour ma part) que ça vient du fait que les rad des northbridges font plus ou moins bien contact avec le NB.
(Si quelqu'un a réussi à virer ce boudiou de rad (sans mettre la carte au congélateur) je suis preneur pour la méthode utilisée  ;) ).
Les avis sont bienvenus...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:34:13
Mm avis, les NB ne sont pas forcement jointif avec le rad. Par contre, il est si difficile que ca à virer et declipsant les ergos derriere la carte. Perso, quand j'ai mis le ventilo, je l'ai directement vissé sur le rad.
MZP est de retour
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:44:53
Ouais je l'ai vire. Tu peux y aller ave le tournevis sans pbr. Avec les doigts suis pas arive a le decoller, mais avec le tournevis tu fais legerement levier au 4 angles et ca vient sans forcer. En fait c juste le malabar rose qui colle un peu ;)
Sinon d'origine je suis a 180 stable sous les jeux
185 stable sous seti mais pas les jeux
190 stable mais pas longtemps :lol:
J'ai mis de la pate thermique sous le rad du NB + le bios Uber qui permet de monter la tension du chipset. J'ai pas note de net amelioration. Peut etre plus stable a 185. mais 195 tjs pas et 190 pas stable non plus.
J'ai qd meme remarque que le rad du NB est qd meme pas cho du tout. meme pas tiede :heink:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 12:55:32
Par contre le mien est bien tiede à 200, tout en restant stable. Y'a un truc là.
MZP est de retour
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:00:09
Ben le truc c'est que je suis pas a 200 :cry:
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:13:49
argh du malabar rose de m... j'aurais du m'en douter !!!
tu prends appui sur la carte mère ou sur le chip avec le tournevis ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:19:17
tu inseres la tete du tournevis (plat) entre le rad et le chipset et tu fais legerement levier. Tu verras ca vient tout seul. le poids du tournevis doit suffir a le decoller.
Surtout que chez moi il etait a peine colle sur 1mm carre ds 2 angles, preuve qu'il faisait tres mauvais contact :o
Message édité par IvanleFou le 04-03-2003 à 13:19:39
Marsh Posté le 04-03-2003 à 13:27:38
:jap:  ok je verrai ça ce soir... ptet enfin les 200MHz en vue ?
