Fsb 133 avec Athlon xp 1800+ 0.13 sur K7T Turbo
Fsb 133 avec Athlon xp 1800+ 0.13 sur K7T Turbo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:48:08
Help !
Je viens de recevoir mon nouveau processeur : Athlon xp 1800+ gravé en 0.13micron (c'était pas plus cher en 0.13 qu'en 0.18, alors...) et il marche sur ma CM MSI K7T Turbo en FSB 100. Mais dès que je passe en FSB 133 rien ne se passe.
Ma mémoire est bien de la 133.
Ma CG est une MSI G4 - 440.
Du coup le proce marche à 1150 Mhz. Pas cool !
vous avez une idée ? :ouch:
A+
Marsh Posté le 26-02-2003 à 23:52:49
avant d'aller + loin:
regarde la température dans le bios (pour vérifier que le radiateur est bien fixé).
mets les timings mémoire les + lents.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:16:29
Je suis en CAS=3 et freq=100.
Mais rien n'y fait, en FSB 133 ça ne redémarre pas. :pt1cable:
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:23:41
Only K7T Turbo2 can support Athlon XP 1800+ CPU & above....
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0%20Ver5.0
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:25:49
essaye qd ^m le bios 3.5 sur cette page.
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 0%20Ver3.0
Marsh Posté le 27-02-2003 à 03:57:50
J'ai un XP1700+ 0.13µ et ç'est reconnu avec le bios 3.6. Avant j'avais le 3.1 et ça marchait très bien aussi en mettant 11x133 (la fréquence du 1700+) mais ça marquait "unknown cpu" au boot.
J'ai mis le coeff sur 12 et lors du boot et sous windows, c bien écrit XP1900+. Ce qu'écrit MSI sur son site c des grosses conneries. :kaola:
Flash ton bios et vérifie tes barretes de mémoire.
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
Marsh Posté le 27-02-2003 à 08:45:33
Mon cousin a la meme carte mere que toi et le meme proco a 0.13u et tout marche comme sur des roulettes. Je te conseille donc comme les autres de flasher le BIOS avec la derniere version.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:07:26
Faut enlever le jumper  J17 qui est a gauche de la pile pour pouvoir passer a une FSB de 133  :o
Faut lire le manuel des fois ;)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:59:08
Bien vu nikolai, mais je me rappelais plus d'avoir bouger un cavalier lors de mon passage du Duron au Tbird. :pt1cable:
Lemax, c'est bien la K7T turbo v3 (pas la lite ou la turbo 2) ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:48:01
J'ai eu un problème similaire avec ma K7T turbo, et un XP 1800+ 0.18. En FSB 133, ca bootait, mais 3DMark était plein de bugs (pbs d'affichage dans la scène Nature), et la machine finissait par freezer (sauf chassis ouvert, fenêtre de la pièce ouverte), et ne voulait plus rebooter sauf si je la laissais reposer 5 minutes.
Ma conclusion du moment, c'est que le chipset (Northbridge ? La puce avec le radiateur, quoi) chauffait trop (déjà en FSB 100 je me brulais en mettant le doigt sur le radiateur). J'ai bien essayé d'améliorer le refroidissement (Arctic silver sous le radiateur, + vieux ventilo de 486 monté dessus), mais ca n'a pas résolu le problème...
Je précise, au cas où, que j'avais bien mis le jumper sur la position qui va bien, et que j'ai testé avec au moins 3 versions successives du bios...
En tout cas, c'est pas la première fois qu'on entend parler de pbs pour passer en FSB133 avec cette carte, sur ce forum...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:58:41
Tu as les liens vers les topics concernés car j'ai lu pas mal de topics sur le 0.13µ et la K7T turbo et tout le monde disait que le 1800+ 0.13µ passait et même le 2000+ :heink:
En tout cas mon 1700 est reconnu comme 1900, il y a surement des séries de chipsets moins bonnes que d'autres...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:14:07
Non, j'ai pas les liens, et quand on fait une recherche sur K7t turbo, on trouve rien... les vieux topics doivent être dégagés du serveur
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:25:29
Pas grave jebb ;) en tout cas je suis content de cette MSI qui tient tjs le choc avec les jeux d'aujourd'hui. J'aurais préféré un lan intégré plutot que le son AC97 tout pourrave :D
Marsh Posté le 02-03-2003 à 22:59:01
Merci les amis de vous pencher sur mon problème...
J'ai pas bcp avancé malgré vos remarques pertientes.
Ma carte mère est une MSI K7T TURBO (tout court) MS-6330.
Normalement elle marche avec le 1800+ en 0.18 et sans doute pas en 0.13 d'après le site taiwanais de MSI.(c'est des conneries ou pas ?)
J'ai bien lu la notice et je sais qu'il faut enlever le jumper pour passer en FSB 133. C'est justement lorsque je l'enlève que je redémarre et que rien ne s'affiche.
Ma mémoire c'est de la PC 133 super récente, y'a pas de raison qu'elle marche pas dans ces conditions.
Le bios c'est le tout dernier qui vient de sortir donc je crois qu'il y a pas mieux.
En gros je suis pas plus avancé....
Si vous connaissez qqu'un qui a le même matos que moi et avec qui ça marche, je suis preneur de ses conseils.
Merci.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 04:18:45
- ram : meme si elle est neuve, c peut etre de la merde. si tu as deux barettes, essayer avec une seule (chacune leur tour ;))
- cm : regarde sur la carte mère vers les ports PCI, ya marqué le modèle exact de ta carte (peut etre c une "lite" ou une V3.0)
- bios : regarde au démarrage si tu as bien le 3.6
- boot : si ça boote pas quand le jumper est en position 133mhz, alors fait un "clear cmos" puis boot à nouveau.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 04:25:06
Faut véirifer que MSI ai bien fait un BIOs compatible avec les 0.13....
Si mes ennemis savaient ce que je pense d'eux, ils me haïraient beaucoup plus...
Marsh Posté le 03-03-2003 à 04:32:36
Gné ? t'as pas vu mon post ? j'ai un 0.13µ !
Marsh Posté le 03-03-2003 à 04:34:07
Tu l'a pas marqué j'allais pas deviner...et puis il est tard...:o
Marsh Posté le 03-03-2003 à 14:04:26
Marsh Posté le 03-03-2003 à 17:10:59
Moi a peu de chose pres pareil sauf que maintenant ca a l'air de marcher en FSB 133 depuis changement de rette de memoire ( des PC 150 ) par contre, impossible d'o/c : meme a 134 en 1.8V ca boot même po  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:05:50
Peux-tu me dire ce que tu as comme config et comme reglages sur ton processeur ?
Merci.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:48:20
Pour la ram, j'ai fait comme tu as dit mais rien de mieux. Mais visiblement elle marche en 133 puisque je règle en 133 dans le bios et ça marche.
Ma cm c'est VERS:3.
Pour le bios, ça démarre bien en 3.6.
Même après un clear bios suite à un passage en 133, ça redémarre pas.
Arg! Je vais manger ma souris... :fou:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 19:50:05
A votre avis, est-ce que je dois faire confiance à ce tableau de MSI.
Parce que d'après lui, mon proc marche pas sur la carte mère...
Marsh Posté le 04-03-2003 à 04:07:11
il y a déjà des topics là dessus (0.13µ et k7t turbo) et bc de gens ont des 1800 et même des 2000 sur le k7t turbo et ça marche parfaitement avec le dernier bios et de la ram correcte.
je pensais m'en acheter pour oc un peu plus mon XP1700+, à combien tu l'as payé ?
Message édité par jherek le 04-03-2003 à 04:11:50
Marsh Posté le 04-03-2003 à 07:57:23
oui mais msi supporte pas officiellement donc ceux qui ont réussi a passer de tels proco sont des chanceux, c'est juste de la loterie
Marsh Posté le 04-03-2003 à 08:35:22
Sur clubic, il y a une vieille news (paradoxal, ça :)) qui date du printemps 2001 disant que certaines séries de kt 133 a sont buguées et ne passent pas facilement @ 133
http://www.clubic.com/n/n3184.html
Marsh Posté le 04-03-2003 à 09:04:48
Selon le site allemand Chip.de le chipset VIA KT133A serait victime d'un nouveau bug. Les chipset VIA KT133A issus de la série "1EA0" et "1EA4" seraient en effet incapables d'effectuer un redémarrage à chaud (cf. photo de gauche). Tandis que ceux issus de la série "2EA1" seraient exempts de bugs (cf. photo de droite).
MSI aurait d'ores et déjà commencé à échanger les cartes mères victimes de ce bug qui pourrait visiblement être corrigé dans 30% des cas, par une augmentation du voltage de 3.3 à 3.45V.
bon ben lemax, tu sais ce qu'il te reste à faire ! par contre je pense pas que ce soit de la loterie... les 0.13µ ont marché chez tout le monde dans les anciens topics sur cette carte mère.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 09:32:09
Je vais essayer ça ce soir....
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:04:45
Même problème pour moi avec un chipset quasi identique (KM133A), un Athlon XP 1800+ (1,53GHz) qui ne fonctionne qu'à 1,38GHz (FSB 120) alors que ma RAM est de la PC133 (j'ai même essayé avec des barrettes différentes). Par contre moi ça démarre mais j'ai pleins de plantages et j'ai des erreurs avec memtest 86 3.0
carte mère: Gigabyte 7ZMMHC
Je n'ai toujours pas trouvé le problème.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:22:42
t'as essayé avec des barettes différentes, cad ? si c'était aussi des pc133 noname :non:
c quand meme bizarre que les 0.13 ait tant de mal sur les KT133. t'as essayé d'augmenter le voltage et de flasher le bios ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 16:32:26
g bien essayé avec 3 barrettes différentes et une seule à la fois. Je ne peux pas augmenter le voltage sur ma carte mère (auto par le bios). J'ai mis la dernière version du bios dispo sur internet.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:52:16
Et ton proce c'est le même que le mien ? un 0.13 ?
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:58:57
Le mien fait parti de la série "13B4". Donc je sais pas quoi en penser... Apparemment, il est pas dans une serie "buggée".
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:18:06
Oui c'est bien un 0,13µ
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:02:07
Alors moi j'ai fait des essais.
Démarrage en FSB133 et memoire paramétrée en 100mhz : ça démarre pas.
Augmentation des voltages et démarrage en FSB 133 : ça démarre pas.
En fait je n'ai jamais vu mon PC redémarrer en FSB 133 !!
Je suis un peu désespéré là !
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:27:13
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:37:06
Ce sont des conneries.
Mon XP 1700+ 0.13 marche très bien sur ma MSI K7T Turbo V3 : on peut atteindre le 2000+ en mettant le coeff au plus fort c.a.d 13. Pour aller plus haut il faut jouer sur le FSB. Le 2100+ est donc possible sur cette carte avec un peu de chance....
Je rappelle pourtant qu'elle est certifiée pour un XP 1800+ maxi et uniquement en 0.18 ;)
J'ai participé à un topic sur le forum officiel de MSI France concernant la compatibilité 0.13. Tout les témoignages concordent : le XP 0.13 passe malgré ce que dit MSI. :sol:
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:40:05
C'est une bonne nouvelle !
Mais faut il faire un réglage spécifique ?
Parce que sur mon matos, ça passe pas en 133 dès que j'enlève le jumper.
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:43:13
ça dépend, moi sur une 6380 y avait rien à faire, à ce k'il parait faut virer un condo mais bon!!! :/
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:45:06
C'est peut-être un début d'explication !
Ou as-tu vu ça ?
