A7N8X-E deluxe et Hercules AIW 9800SE
A7N8X-E deluxe et Hercules AIW 9800SE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:25:48
bonjour,
parmi les possesseurs de ces CG et CM fonctionnant ensemble, je voudrais savoir si ceux ci ont positionne des cartes d'extension sur tous les ports PCI et en particulier le plus proche de la CG.
en effet je soupconne mes cartes d'extension de faire chauffer ma C et donc de l'empecher de fonctionner.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:14:50
je possède le même matos que toi et on te conseilleras toujours d'éviter le Pci situé à côté de l'AGP!
Sinon,comment as tu relié la sortie Line out de ta CG?
As tu une carte son autre que le chipset intégré?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:23:17
mon pb est que ma CG n'affiche rien au demarrage.
hier PC frois, le led de l'ecran a fonctionne normalement quelques secondes (sans que l'ecrn s'allume) puis est redevenue orange.
second demarrage => la led est restee orange.
je pense donc a un probleme de ce type (vu que le slot PCI a cote de l'AGP est occupe par une carte reseau, le suivant par une carte PCI firewire et le troisieme par le bracket firewire.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:22:09
enlèbe tous les composants superflux (cartes PCI additionnelles, lecteurs et graveurs) et regarde si cela fonctionne si oui ton alim est insuffisante. si non teste avec une autre alim
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:30:40
Meme materiel et la carte son est sur le quatrieme PCI.
Et pas de Pbs
