asus A7V KT133. ça démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:55:00
Ca m'étonnerais que ce soit le cpu qui ait laché.
Bon 1ère chose à faire : clear cmos.
Si ca ne marche pas, ou que ca ne change rien, verifie que le connecteur du ventilo de ton cpu est bien branché au connecteur
CPU_FAN et pas un autre.
Voila essaye ces deux choses pour l'instant.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 19:59:17
Le clear cmos j'ai pas encore essayé.
Le connecteur du ventilo de mon cpu est bien branché au CPU_FAN
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:28:25
J'ai fait un clear cmos en enlevant la pile puis en la remettant une minute après environ. Pc allumé. rien n'a changé. ça ne m'affiche toujours rien.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:31:20
Moue, enfin retirer la pile une minute des fois ca suffit pas.
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:39:35
faudrait le faire pendant combien de temps ?
si la carte fonctionne sur un autre Pc, est-ce probable que le proc a laché ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 20:55:18
Pour la pile t a qu a l enlever toute la nuit.
Sinon essaye de booter sans carte video.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:49:05
si t'a overcloké,la ram ne supporte plus l'exces de fréquence....tu positionnes le cavalier Jumper free à no et tu descend les fréquences mémoires et FSB....j'ai eu cette carte 2 ans..symptome typique d'un exces d'horloge ou de ram morte..
Marsh Posté le 24-11-2004 à 16:38:55
| phobos72 a écrit : si t'a overcloké,la ram ne supporte plus l'exces de fréquence....tu positionnes le cavalier Jumper free à no et tu descend les fréquences mémoires et FSB....j'ai eu cette carte 2 ans..symptome typique d'un exces d'horloge ou de ram morte.. |
Tu parles bien du "JumperFree Mode ( default ).
avec le DSW qui est soi en all on ou all off ?
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:02:27
| cogru a écrit : Tu parles bien du "JumperFree Mode ( default ). |
j'ai pas le manuel sous les yeux donc peux pas te dire.....mais quand le cavalier du jumper free est à ON ça veut dire que tu controles les fréquences FSB et RAM dans le setup du bios....Quand tu mets le cavalier du Jumper Free à OFF tu controles ces mêmes fréquences par les cavaliers sur la carte.....comme tu ne peux plus accéder à ton ecran de bios tu es obligé de mettre le cavalier à OFF pour prendre la main sur tes fréquences
FSB et RAM....la tu mets une fréquences de 100 Mhz en FSB et RAM(tu utilises une conbinaison d'autres cavaliers (4 ou 5 je crois) pour posiyionner ta fréquence...de cette façon tu es sûr de reprendre la main et d'acceder à nouveau à ton bios..si bien sur tu es monté trop haut en fréquences..
Mais le cavalier doit plutoy s'appelé comme JPf ou JFREE ou quelque chose comme ça.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:07:16
ReplyMarsh Posté le 24-11-2004 à 17:11:30
Je vais de ce pas essayer cela.
ça ne marche pas
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:21:00
dis t'as modifié les fréquences ou quoi ?
parceque la méthode que je décris c'est uniquement si t'as joué avec les fréquences sinon cela ne va pas te servir a grand chose.
et pis c'est quoi cet automatic power up. ça ne me dit rien du tout.
pas le souvenir d'avoir une cette option...
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:24:39
| phobos72 a écrit : dis t'as modifié les fréquences ou quoi ? |
automatic power up ça permet que l'ordinateur s'allume à un moment que tu as défini.
et dans le bios j'ai touché à CPU frequency que j'ai mi à 110
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:35:40
| cogru a écrit : automatic power up |
OKI.....tu sais ce qui te reste à faire........
Marsh Posté le 24-11-2004 à 17:53:56
Aoutch !!!
La on sait ou est le problème ... Si ta carte est d'une rev inférieure à 1.04, le chipset est un KT133 à 100% sûr, et non un KT133A qui supporte le 133 mhz. Conclusion ? Soit ton CPU est mort pour cause d'overclocking inconsidéré, soit c'est le chipset qui est cuit ...
Chez moi ça tourne en FSB 133 avec un duron XP (depuis 2 mois, pas de problème, tests de stabilités concluants effectués avec "hot-cpu tester" ), mais c'est une Rev 1.04 . Une A7V "classique" n'est pas sensée dépasser le 105 mhz en overclocking
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:00:01
| Strat_84 a écrit : Aoutch !!! |
Cpu mort alors
Merci pour vos éclairages
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:00:53
Heu... un Athlon ça grille pas pour 10% d'overclocking comme ça, sans même toucher le voltage. Pour le chipset, c'est une autre histoire. Faut tenter un CLEAR CMOS (alim débranchée)!
Marsh Posté le 24-11-2004 à 18:39:14
| Silicium777 a écrit : Heu... un Athlon ça grille pas pour 10% d'overclocking comme ça, sans même toucher le voltage. Pour le chipset, c'est une autre histoire. Faut tenter un CLEAR CMOS (alim débranchée)! |
Clear Cmos déjà effectué
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:33:48
pffft...j'avais une révision 1.01 ou 1.02 et j'allais à 114 Mhz de FSB alors je sais pas d'ou tu tiens les 105Mhz....c'est simplement variable d'une carte à l'autre.....avec certainement de meilleur possibilité d'overclock pour les dernière révisions de carte..maintenant si tu vas trop loin en FSB le PC ne boute plus c'est tout..suffit de redescendre le FSB et ça revient...arettez de dire n'importe quoi..ça m'est arrivé plusieurs fois en montant trop le FSB mais ça repartait sans probleme en abaissant le FSB.....le proco mort.....faut arretez la picole là.....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:35:42
Allez cogru ton proc n'est pas mort..il va tres bien...fais ce que je t'ai dis et tout va revenir....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:41:37
par contre certaines barettes n'aime pas ce genre de traitement et parfois elles acceptent de monter de +10 % en overclock (parce que sur cette carte quand tu grimpe le FSB de +10 tu fais grimper la RAM de +10 %) et pis un jour elle accepte pu de dépasser les 5 % :t'a un écran noir..donc suffit de redescendre le FSB tu descend la RAM et tout vas bien.....
Donc si ton FSB était à 110 Mhz(+10%) ta RAM était à 146Mhz(133 Mhz + 10%)...et c'est elle qui limite la montée du FSB.....
je parle pas du bus PCI(33Mhz) et AGP(66Mhz) qui vont monter eux aussi de +10%.....
en fait c'est elle (la RAM) qui fait planté ton PC (écran noir) c'est pas le chipset ou le proco....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:47:02
hey man l'A7V à un FSB de 100Mhz(je connais cette carte par coeur) quelle que soit la révision de la carte et la RAM peut-etre à 100 ou 133...toi tu confonds la fréquence FSB et RAM......
C'est l'A7V133(sortie en février 2001) qui à un FSB de 133 Mhz pas l'A7V....Révises tes classiques...l'A7V est sorti en Aout 2000..j'en sais quel chose..Marc prieur(journaliste de Hardware.fr) avait pondu un comparatif Asus A7V et ABIT KT7 basé sur le chip KT133 de VIA...vas voir et il va t'expliquer comment ça marche....
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:50:25
tu peux pas avoir un FSB à 133Mhz parce que ça veut dire que ta RAM est à 133+33% soit 176Mhz!!!!!!aucune RAM ne monte à cette fréquence..Corsair avait sorti une RAM à 150 Mhz mais elle valait une fortune et en Fevrier 2001 sont sortis les Premières DDR SDRAM à 266 Mhz plus performantes...donc les contructeurs ont laissé tomber la montée en fréquence de la SDRAM!!!!
Marsh Posté le 24-11-2004 à 19:54:22
Ah oui
A7V = Chipset VIA KT133 FSB=100 SDRAM=133
A7V133 = Chipset VIA KT133A FSB=133 SDRAM=133
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:42:15
On peut mettre la ram synchrone à 100 Mhz si on veut sur cette carte. C'est meme le reglage par defaut. Et oui, il existe des A7V qui supportent le bus 133 Mhz, certaine rev 1.04, toutes les 1.05 ( elles sont en fait equipées du kt133A).
Marsh Posté le 24-11-2004 à 20:44:16
cogru essaye de booter sans ram et/ou sans carte graphique et regarde ( ou plutot écoute ) la réaction de la carte mère.
Marsh Posté le 24-11-2004 à 21:15:19
| cogru a écrit : J'ai fait un clear cmos en enlevant la pile puis en la remettant une minute après environ. |
faut enlever la pile avec le pc eteind sinon ca marche pas
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:27:16
| boss_ba a écrit : cogru essaye de booter sans ram et/ou sans carte graphique et regarde ( ou plutot écoute ) la réaction de la carte mère. |
j'obient sur l'ecran no input signal c'est parce que la carte graphique n'est pas branché. sinon aucun bruit de la part de la carte mère
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:31:02
| phobos72 a écrit : Allez cogru ton proc n'est pas mort..il va tres bien...fais ce que je t'ai dis et tout va revenir.... |
y'a le CPU bus frequency, celui la c'est le jumperfree mode avec 4 trucs pour bouger. et l'autre c'est le frequency multiple, avec 6 trucs pour bouger. Si j'ai bien compris le cpu bus frequency je met all off et le frequency multiple je ne sais pas je dois mettre comment
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:31:39
| olitazz a écrit : faut enlever la pile avec le pc eteind sinon ca marche pas |
c'est bon pour cette étape je l'ai fait toute une nuit
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:16:13
tu mets Jump Free à Off(1 switch sorte de cavalier amélioré)
tu reperes le switch (bleu de mémoire) ou c'est marqué FSB avec des valeur (100,101,102,103,etc..)et tu met à 100
ensuite tu reperes le switch (bleu je crois) qui positionnes le coefficient multiplicateur(x8,x8.5,x9,x9.5,x10,etc...)
le fréquences proc est obtenus par le Produit Fréquence FSB x coefficient multiplicateur=fréquence Proc
donc t'as mis FSB=100
et le coefficient dépend du proc si t'a un 1200Mhz tu mettras X12 parceque 100x12=1200
donc t'as 3 switch à modifier et ensuite tu redemarres(attention sur chaque switch t'as plusieurs cavaliers..
et arretez de raconter des conneries comme tu fais un clear MOS ou t'enleves la pile.....ça sert à rien dans son cas....un clear CMOS fait un reset des paramètres du setup du bios....ça ne modifie pas les fréquences déjà établie parce que le cavalier du Jump Free est certainement déjà à off donc non modifiable dans le bios..seul les cavaliers peuvent modifier les fréquences dans son cas....
pis si t'arrives pas tu donnes ça a un pro qui connait ce genre de réglage...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:31:43
Ah les réglages par cavaliers, faut vraiment l'avoir fait pour connaître.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:54:47
Donc phobos, en vrac pour ton fleuve de posts :
l'A7V est équipée normalement du chipset KT133, qui permet FSB 100 et ram 133 MAIS si les revision jusqu'à la 1.02 sont bien équipées de ce chipset, une partie des rev 1.04 est en fait équipée d'un KT133A, et toutes les A7V rev 1.05 ont un chipset KT133A ( merci au passage boss_ba pour l'info, si je ne t'avais pas rencontré je n'aurait jamais pu faire fonctionner tout ça
Ce qui donne donc la possibilité d'avoir FSB 133 et ram 133. Ensuite, il est à noter que le coefficient entre RAM, PCI, AGP et FSB change lorsqu'on dépasse un FSB 120 mhz ( relis ton manuel
), ce qui fait que j'ai bel et bien une ram synchro avec le FSB à 133 mhz, et mon port PCI est normal à 33, pareil pour l'AGP avec 66 mhz
Quand je parlais d'un overclocking de 105, c'est en tout cas ce que j'ai lu dans la plupart des tests, maintenant une exception est possible
Enfin quand je parlais d'overclocking inconsidéré, je ne parlais pas en terme de fréquence ( quoique, apparement en moyenne elle supporte mal cette carte il parait
)mais plutot en terme de brusquerie. 10% d'un seul coup c'ets assez sauvage pour tuer un composant un peu limite
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:00:35
| phobos72 a écrit : tu mets Jump Free à Off(1 switch sorte de cavalier amélioré) |
Fréquence FSB : All off
coefficient multiplicateur : 7.0x
Dans le manuel de la Carte mère y'a écrit :
Manual CPU settings
NOTE:JumperFree mode must be disabled.
donc, normalement j'ai fait les bonnes manipulations.
mais rien ne s'affiche sur l'écran.
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:02:17
cogru c'est quoi ton CPU ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:03:44
| Silicium777 a écrit : cogru c'est quoi ton CPU ? |
duron 700 mhz. Si seulement j'avais une autre carte mère qui pourrait prendre du socket 462
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:06:35
Ca monte bien en fréquence un dudu 700. Enfin c'est pas surpuissant non plus. ![]()
Marsh Posté le 25-11-2004 à 14:09:13
Je commence à croire que j'ai bel et bien cassé quelque chose dans mon pc
Marsh Posté le 25-11-2004 à 18:35:21
selon la terminologie ASUS:
Les cartes A7V équipée d'un KT133 sont appelé A7V
Les cartes A7V équipée d'un KT133A sont appelé A7V133
EXPLICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'OVERCLOCK d'une A7V équipée d'un VIA KT133
LA vitesse de l'horloge Processeur est obtenu par cette formule:
Horloge CPU= Horloge FSB x Coefficient Multiplicateur
plus simplement CPU=FSB x COEFF
donc pour overcloker on a 2 possibilité
soit on augmente le COEF soit on augmente le FSB
le COEFF ne pose aucun probleme puisqu'il n'agit que sur le processeur
Le FSB est beaucoup plus problématique car il agit sur l'ensemble de toutes les horloges (FSB,BUS PCI,BUS AGP,CPU,HDD) et ce des le début et pas à partir d'une certaine valeur..
exemple je veux un FSB à 100 Mhz avec un duron à 700 Mhz dans ce cas je met:
FSB= 100
RAM=133
COEFF=7
et j'obtiens
PCI= 33Mhz
AGP= 66Mhz
CPU= 100 x 7 = 700Mhz
RAM = 133
Si je décide d'overcloker par le FSB de 10%, je met
FSB = 110 Mhz
RAM=133
COEFF=7
et j'obtiens
PCI= 33 x 1.1 (+10%)= 36.3 Mhz
AGP= 66 x 1.1 (+10%) = 72.6 Mhz
CPU = 7 x 110 = 770 Mhz
RAM = 133 x 1.1 = 146.3 Mhz
on comprend rapidement les limites d'un overclock du KT133....
plus vous montez et plus vous overclockez les différents bus ce que certaines cartes ou périphériques ne vont pas forcément apprécier....
pour revenir en synchro sur tous les bus il faut monter le FSB à 133 pile....et là vous retrouvez miraculeusement une PCI à 33, un AGP à 66 Mhz ,etc....
Par contre la RAM sera à 133 x 1.33 = 177Mhz....la ça risque de coincer.....
dans ton cas j'ai du mal à comprendre que t'as toujours un écran noir.....voici un dernier truc qui marchait chaque fois.
lorsque je forçais trop sur le FSB j'avais un écran noir, plus de bip etc......alors plutot que de bouger les cavaliers y'avait une technique imparable pour reprendre la main mais il fallait faire vite et avoir sous la main une autre barrette de meilleur qualité...
j'enlevais la barrette et j'en mettais une autre meilleurs qui supportait bien l'overclock (en faite c'est ce test qui m'a permis de trier les bonnes des mauvaises barrettes.....
je mettais la nouvelle barrette et j'avais parfois le temps de rentrer dans le bios et de rectifier vite fait (avant que ça replante) le FSB...et très souvent ça marchait...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 18:23:00
Bonsoir
Suite à un changement d'option dans le bios qui est le suivant :
automatic power up. Le pc s'allume et quelques secondes plus tard il s'eteind meme pas le temps d'aller dans le bios ou de voir quelque chose s'afficher à l'écran.
Amicalement
[News]
Message édité par cogru le 21-11-2004 à 19:21:50
