Asus A7V600-X (problème) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2004 à 23:34:19
bon cette config tournes bien sauf quand mon collègue joue avec.
par exemple a colin mcrae 5 au bout de quelques secondes le pc s eteint.
pourrait il s agir d un reglage dans le bios au niveaux de la temperature du proc ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 16:57:05
re
hier le pc de mon collègue c est eteint après un long moment sur internet , bizarre , est ce que quelqu un as deja eu ce probleme ou le pc s eteint d un coup comme ça?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 17:28:11
Peut etre un probleme d'alim... Ou alors les barettes memoires qui ne tiennent pas a la frequence de 200...
Pour tester tes barettes : memtest. Si tu trouves des erreurs, augmente le voltage DDR et/ou les timings pour ameliorer la stabilité...
Pour l'alim : Detaille nous ta config complete et le modele de ton alim...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 17:43:47
Asus A7V600-X
xp3200+
2 x 256mo corsair value
gf4ti4600
dd80go maxtor 8mo
sb live 5.1
boitier rdc alim 400w
Marsh Posté le 26-11-2004 à 17:57:24
ya pas de réglage Vddr sur cette carte
Marsh Posté le 26-11-2004 à 20:57:51
| Squadra_HF a écrit : Peut etre un probleme d'alim... Ou alors les barettes memoires qui ne tiennent pas a la frequence de 200...   |
bon apparament ça viens de la memoire
lorsque dans le bios je mets "memory frequency" sur auto ou sur 400mhz
reset du pc intempestif
lorsque je le mets sur 333mhz plus de plantage mais ça saccades dans colin mcrae 5.
par contre je n arrive pas à lancer memtest avec ce pc
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:00:15
Augmente les timings memoire (tous les trucs exprimés en T dans Advanced qqchose du bios...) dans ce cas pour que ca passe a 200...
EDIT : Curieux tout de meme que de la Corsair ne tienne pas a 200...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:08:42
tout ça est en "auto"
le cas latency est a 3 le reste je sais plus.
lorsque je mets la disquette de memtest au demarage ça me dit disk error je sais plus quoi et le pc ne demarre pas.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:19:07
sur le site d asus j ai vus que la corsair n étais pas validé sur cette cm , bizarre non ????
Marsh Posté le 26-11-2004 à 21:36:44
ben je doit tester avec les miennes 2 x 512mo de corsair value.
pas de kingston sous la main
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:17:49
quelqu un sait pourquoi ça veus pas booter sur la disquette memtest?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:22:39
Ben c'est pas normal... Si tu es 100% sur de ton lecteur de diskette, alors verifie la nappe, qu'elle soit bien enfichée, pas tordue, etc...
Sinon, qu'affiche-t-il comme message d'erreur ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:53:59
ben le lecteur de diskette marche puisque je reussi a mettre les fichiers dessus.
il affiche no systeme ou untruc comme ça je sais plus
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:58:26
Tu as bien fait la disquette Memtest ?
Sinon, si tu as un peu de temps et l'Adéesselle, telecharge Ultimate boot CD qui contient plein de prog de diagnostiques (dont memtest) mais sur CD...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 22:59:28
Sinon ya Memtest+ 1.27 en iso a graver cd, aprés tu boot sur le cd..
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:33:16
non-systeme disk or disk error
replace and strike any key when ready
voila ce que ça dit exactement
Marsh Posté le 26-11-2004 à 23:39:38
| Squadra_HF a écrit : Tu as bien fait la disquette Memtest ?   |
ok c est bon je l ai telecharge et dezipper.
je le grave direct comme ça sur lr cd ou y as quelque chose de particulier a faire.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 00:11:18
"non-systeme disk or disk error" ça veut dire que la disquette n'est pas bootable. Je ne sais pas comment on fait une disquette Memtest, mais avant de la faire, tu pourrais faire un "format a: /s"
Marsh Posté le 27-11-2004 à 07:57:04
je viens d avoir un mail de mon collegue il a joué tout hier soir avec la memoire en 333mhz et aucun reset intempestif , pour cmr5 apparamant c est un bug du jeux dans la premiere etape car dans les autres pas de sacaddes ainsi que dans toca race driver.
bizarre que la corsair ne tiennes pas le 400mhz sur son ordi .
Marsh Posté le 27-11-2004 à 08:24:58
C'est plutot une incompatibilité d'humeur entre ces barettes et ta carte-mere, plutot que les barettes qui ne tournent pas @ 200Mhz...
Surement que sur une autre plate forme les barettes tournent sans probleme...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:26:42
j ai reçus aujourd hui 2 autres barettes corsair value pc3200 je vais aller les essayer pour voir si c est pareil.
squadra pour le cd que tu m as dit de telecharger , une fois dezipper je le grave tel quel ?
Marsh Posté le 27-11-2004 à 21:11:31
voilaj ai remplacer les deux barettes par les deux autres et plus de redemarrage intempestif à 400mhz.
bon je vais renvoyer les deux premieres en sav.
merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 13-12-2004 à 13:59:51
bon j ai un autre soucis le pc demarre mais 1 bip long et 3 bips court et rien qui s affiche à l écran.
d après vous problème de cg ou pas ?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 22:41:29
c étais bien la cg.
1 minutes de silence pour une gf4 ti 4600
voila elle sera remplacée par une gf 6800 le .
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:41:06
voila je viens d installer cette cm pour un collègue
avec un xp3200+ tout c est bien passé.
par contre la j essaye d installer les via 4in1 fournis sur le cd
ça lances le decompactage puis ça bippe et plus rien.
si c est un problem sur le cd je peus mettre quel 4in1 en telechargement
pour cette cm.
ps : pour adonai_24 tu avais raison asus c est pas mal non plus
Message édité par noel34 le 13-12-2004 à 14:00:21
