A7V333 + XP 1800=probleme...helppppppppppp p
A7V333 + XP 1800=probleme...helppppppppppp p - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 00:53:42
Hi,
j'ai une carte mere A7V333 et un Thunderbird 1.4g le temperature sont entre 62C° a 72C° il tourne parfaitement auncun plantage..et aujourd'hui j'ai remplace mon 1.4G par un XP1800..alors il a grand probleme..11.5 x133mhz le PC boot mais au demarage de Win XP il s'atteint tout seul ou il sort un eran bleu dit qu'il a blem...alors quand je mets 11.5 x 100mhz ça funcionne tres bien maintenant la temperature est a 59C° just pour ecrire ce txt...help me :(  :(
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:06:36
Peut etre un pb de surchauffe du cpu ...
Penses à mieux ventiler ta tour, verifies le montage de ton
radiateur ...
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 24-06-2002 à 10:11:52
il vaut ;mieux ne pas depasser les 60 deg , donc si tu es a 59 deg a 1150, tui dois etre a 70 en fsb 133, d'ou freeze
tu as quoi comme ventilo
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:51:58
j'ai un Alpha 6035,
ce matin comme il ne fait pas trop chaud au demarrage le CPU(47C°) j'ai reussi a boote le winXP mais quelque minutes apres la temperature est a 63C° alors il m'a fait redemarrer le PC,now il fait le redemarrer juste quand il sort Bienvenu...j'ai aussi essaye 11.5x120mhz et ça marche bien ide58c° et apres 10 minute avec le burnk7 il est a 79C° il est un peu haut mais il ne plante pas.......;;
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:53:36
il est un peu haut !!!
 tu vas le griller aa cette T , change de bventilo pour un truc performant , mat de la pate thermique , fais quelque chose
Marsh Posté le 24-06-2002 à 11:56:47
linkoooo a écrit a écrit :
j'ai un Alpha 6035,
T'es sur d'avoir monté le PAL6035 dans le bon sens ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:03:46
J'ai un XP 2000+ (1.67GHz) sur bus 133, ram à 166 sur l'A7V333 .... j'ai la carte mère à 33° et le CPU à 56° en pleine charge ...
Pièce à 23°, et CPU refroidi par le Ventilo/radiateur AMD fourni avec le CPU (modèle BOX) ...
Voilà ... fais quelque chose sinon ton CPU ni survivra pas ... :( je pense que le montage de ton radiateur est à revoir ... et vérifie que le contact est bon ... ;)
[b] FAH-Addict, première source d'information francophone sur le projet Folding@Home.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:08:49
moi j'ai le même problème (A7V333 + X1800+) le processeur monte jusqu'à 70° en pleine charge !!! :p
à mon avis c la sonde qui déconne (comme sur ttes les asus mais là plus particulièrement encore) ce n'est pas possible j'ai remonté plusieurs fois l'aqua690 qui est dessus il est bien mis c sûr, et un aqua690 devrai être suffisant pour obtenir des températures correctes.
et le pc ne devrai pas être stable si la température était effectivement de 70°...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:12:05
Je suis le seul à avoir une température logique et normale avec mon CPU ? :??:
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:14:13
oui,je suis certain que c'etait bien monte
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:16:15
tu as mis de la pate thermique ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:17:18
A mon tour moi avec un 1700+ 69°, j'ai deja poser cette question et on ma dit que ceci etait du au faite que sur les XP la sonde et au niveau du cpu...
Vous avez installé pc PROBE ? la limite avant alerte pour le CPU et a 86° !!! par contre j'ai un prob de voltage apparement ?
Sinon vous saver pas si le C.O.P et activé d'office ou si il faut l'activer...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:20:27
la temperature c normal
le kt333 utilise la sonde interne des XP
t enleves ~10° pour avoir la temperture normale
moi ca oscille entre 60 et 65° et pas de plantages
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:22:19
Heu si j'enlève 10° sur le miens ca fait plus que 47° ... c'est pas beaucoup ... :??: :heink:
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:23:53
ok donc si je monte à 70° c pas grave... :p va falloir que je m'y habitue :lol:
ça m'intéresse aussi :hot:
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:26:44
oui,je l'ai mis
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:27:38
mon probleme c'est que a 11.5x133mhz =xp 1800+ mais il ne me laisse pas arrive a windows,
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:27:54
Pas la peine de paniquer, un Athlon XP 1800+ ne grille pas avant d'atteindre 90°C. Cela laisse une certaine marge de manoeuvre. En revanche il est préférable de ne pas dépasser le 70°C, source de plantages et problèmes divers (encore que je n'en ai pas remarqués lors de la dernière canicule).
Déjà, en période de grosse chaleur il vaut mieux ouvrir son boitier.
J'ai eu des problèmes de surchauffe peu de temps après avoir monté mon CPU. En idle il montait à 70°C. J'ai donc changé de ventilo, j'ai enlevé la pâte thermique pour en mettre couche très très fine (vraiment le strict minimum) et j'ai monté un ventilo de boitier Enermax. Je suis ainsi tombé de 70°C à 55°C.
Le truc pour neutraliser la température dans un boitier c'est de créer un flux d'air : un ventilo sur la face avant en absorption d'air, un ou deux derrière (plus puissants) en extraction et ton PC ne chauffera plus. Le problème c'est que 3 ventilo + celui du proc + celui de l'alim ça commence à faire turbine de F16... il faut donc choisir des ventilo réglables (Enermax vendus chez LDLC par exemple) que l'on règle sur une vitesse de rotation faible mais en en mettant plusieurs.
M'enfin ne panique pas si ton proc monte à 70°C, il est loin de griller (mais essaie de faire quelque chose).
Message édité par Gaor le 24-06-2002 à 12:30:35
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:28:11
C.O.P (CPU Overheating Protection) :
With AMD Athlon XP installed, the motherboard offers automatic CPU Overheating Protection to prolong the life of the entire system. If the CPU temperature exceeds the set criteria, the PC shuts down automatically.
Extrait du manuel de l'A7V333 ... ;)
Message édité par toTOW le 24-06-2002 à 12:29:36
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:30:09
Tu as désactivé la fonction de la carte mère qui stoppe le PC lorsque le CPU atteint une certaine température ?
Tu as mis à jour le bios de ta CM (pour régler d'éventuels problèmes de sonde) ?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:32:44
ta ram supporte pas le 133 on dirait
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:37:31
je penses pareil :)
Profil D3
Marsh Posté le 24-06-2002 à 12:39:09
Attention ...
en réglage auto pour le rapport gérant le fréquence de la ram, et avec un bus à 133 MHz, la ram tourne à 166 MHz !
C'est le cas sur ma machine ... mais ma ram supporte le choc ;)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:18:43
le systeme COP s'active d'office 1 a 2 secondes apres le demarrage de la machine (sur les rev1.01), donc a ce propos si faites gaffe si un jour le systeme COP se met en marche a cause d'une surchauffe (ventilo qui tombe a panne par ex), attention a ne pas remettre en marche sans avoir trouver la cause de la surchauffe (parce que si le proc est deja chaud du style 85 degres, 1 a 2 s sans ventilo ca suffit pour griller le proc). normalement ce prob est regler dans les nouvelles revisions de la carte (1.02 je pense mais je suis pas sur)
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:23:57
merci becksthy  pour linfo et je confirme aussi le prob des versions de asus pc probe ... pour le voltage de 13.65v.
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
!.SILIUSMAN.!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:29:37
Donc je suis pas le seul...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:40:59
le probleme est reglé... :lol:
mon ventilo Alpha n'etait pas bien monté,je l'ai remonte et NOW il est a 55C° idle plus de probleme au demarrage,11.5x133=good, je vais essayer d'overclocker un pue... :bounce:
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:50:40
j ai aussi une asusa7v333, faut savoir que c est une des seuls carte athlon a avoir une sonde interne donc a lire la temperature vrai forcement plus élevé que lu par une sonde externe. Mais bon ca fait bocoup, moi pour un xp1700+ oc a 1600mhz, avec un silent viking, artic silver 3, j ai le cpu a 62° en idle, a 70° en charge pour une temperature exterieur de 29-30°. Et j ai pas de plantage. Essaie peut etre de diminué les cas de la ram, j avais eu des problemes a 2-2-2
edit: asus probe me met aussi 13.65v, ce qui est faux vu que speedfan me met 12 et quelques
Message édité par d75 le 24-06-2002 à 14:51:17
Marsh Posté le 25-06-2002 à 16:15:41
moi , avec un 2000+/aqua690/a7v333
fullloadtourfermée/tempambiante:25°C: 75°C
idle/tourfermée/tempambiante:25°C:    67°C
idle/tourouverte/tempambiante:25°C:   55°C
fullload/tourouverte/tempambiante:25°C:61°C
mais aucun plantage, meme quand j'ai efleuré les 80°C ces derniers temps :)
::: Nutelaa :::
