A7V600 ne détecte pas les DD 1,5To ST31500341AS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 21:57:01
votre carte contrôleur sata ne détecte pas votre disque dur , il faut flasher le bios de la carte mère qui possede le pilote du contrôleur .
Marsh Posté le 07-07-2010 à 16:40:27
Bonjour, j'ai déja eu le prôblème sur une autre CM. C'est un prôblème de disque dur. Il faut renvoyer le disque en SAV. Il faut aller sur le site de Seagate pour activer une procédure de SAV.
Je met le lien pour vérifier si le disque dur est encore garantie. http://support.seagate.com/custome [...] jsp?form=0
Le SAV est très performant, j'ai eu le nouveau disque en 1 semaine ouvré.
Marsh Posté le 09-07-2010 à 21:53:44
am39exocet> j'ai flashé le bios de la carte mère mais ça n'a pas résolu le problème
x-eleven> j'ai testé 2 disques durs seagate achetés à plusieurs semaines d'intervalle alors si c'est un problème de disque dur ça n'est pas un cas isolé mais toutes une série qui serait concernée or rien à ce sujet sur google donc bizarre bizarre....
Marsh Posté le 12-07-2010 à 10:55:05
Tu peux faire une recherche google avec uniquement ST31500341AS et tu verras que tu n'est pas le seul. SAV...
Marsh Posté le 12-07-2010 à 17:55:06
ok , le problème c'est que l'un de ces disques vient d'etre retourné par le SAV seagate pour une autre raison, alors je me demande s'ils sont en mesure de corriger ce problème
Marsh Posté le 12-07-2010 à 17:58:16
le disque revenu de sav fonctionne sur ta cm ou pas ? Modèle identique ST31500341AS.
Marsh Posté le 17-07-2010 à 17:48:17
bah non marche pas (c'est celui mentionné dans ce topic) mais il n'avait pas été retourné pour cette raison car il etait monté sur une autre config
Marsh Posté le 26-06-2010 à 21:56:51
salut,
carte mère: Asus A7V600
disque dur: Seagate 1,5To ST31500341AS
la carte mère détecte bien l'actuel disque dur SATA Western Digital 640Go SATA2 et tout fonctionne bien avec ce dique,
mais avec le seagate: lors du POST (au démarrage), il y a un Scan devices pour les périph sata et j'obtiens le message suivant:
"Hardware Initiate failed. please check Device!!!"
"The Bios does not be installed."
j'ai fait de multiples tests en bridant le DD en SATA1 par jumper, en changeant de cables, de ports, etc. mais sans succès.
le disque n'est pas détecté dans le setup du bios
J'ai aussi testé avec un deuxième exemplaire du meme DD.
Les 2 DD fonctionnent très bien ailleurs.
Help!
Message édité par belmondo le 09-07-2010 à 21:54:14
