a7v8x sempron 3000+ et memoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:02:34
normal que le CPU fonctionne avec un FSB 166MHz c'est comme ça pour un sempron socket A qui est un XP barthon
pour tes barrettes elles fonctionneront toutes les 3 à 166MHz puis voilà aucun pb.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:11:22
Ok donc la ram va fonctionner en 333 et non en 400
166/33 x12.5 pour le réglage du proc dans le bios
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:16:24
si tu veux passer ton fsb en 200 ca va etre dur car tes pc2700 risquent de te brider.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:30:14
ReplyMarsh Posté le 15-04-2006 à 22:37:47
phb a écrit : si j'enlève les 2 pc 2700 je peux passer en fsb 200 ou non avec ce cpu ? |
oui normalement sans probleme, j'ai le meme que toi en 2400+. Si tu vois que ton proco tient le fsb 200, tu peux essayer de faire passer tes rette de pc2700 de 333 à 400 , ca peut le faire
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:54:31
marche pas en fsb 200 le pc ne boot pas et je remet en 166 il boot. bien sur j'ai enlevé les barettes 2700
Marsh Posté le 15-04-2006 à 23:47:24
phb a écrit : marche pas en fsb 200 le pc ne boot pas et je remet en 166 il boot. bien sur j'ai enlevé les barettes 2700 |
ton sempron tient pas 200mhz de fsb
T'as pas de chance
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:21:10
Il semblerai que le sempron 3000+ soit uniquement en fsb 166 et non en 200 mhz
tout simplement
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:21:47
phb a écrit : Il semblerai que le sempron 3000+ soit uniquement en fsb 166 et non en 200 mhz |
oui merci mais je parlais en oveclocking la
Marsh Posté le 16-04-2006 à 00:53:11
tan pis de toute façon ça marche quand meme et puis je suis passé d'un atlon 2000+ a un sempron 3000+ socket A, j'avais pas le choix compte tenu que je ne voulais pas changer de CM et que les barton etaient tous épuisés;
Je me retrouve avec une config assez correcte
a7v8x, sempron 3000+ CG asus 6600 agp 256 MO 1.5 GO de ram
Marsh Posté le 16-04-2006 à 01:26:23
phb a écrit : |
oui c'est tres correct, mais tu pourrais pousser ton sempron 3000+ en l'o/c un peu.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:15:29
yes je vais essayer de le pousser un peu, mais je testerai ça lundi a moins qu'il ne fasse beau, ce sera plutot aprem moto
thanks
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:58:57
Bonsoir à toutes et à tous
Ma question est tres simple
J'ai une cm a7v8x avec un sempron 3000+ Socket A et je voulais savoir
si je pouvais laisser une barette de 1go pc 3200 avec 2x 512 pc 2700,
sachant que apparemment le cpu fonctionne en 166 et non en 200 donc la
ram en 400
