Abit AW9D-MAX et Q9450 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:26:37
SAV Processeur (Garantie tout neuf)?
SAV Carte Mère (Hors garantie depuis quelque mois)?
Tu crois ke c'est une problème sur le procs ??
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:38:06
carte mere ou bios hs
change de carte mere ta des cartes a 60 euros pour quad maintenant
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:46:25
Ba c'est ce que je pensé faire....
Mais ca me fait un peu chiez kan meme
J'ai quand même acheter cette CM 250€ ya 1 ans...
Et je pense pas que ca vienne du BIOS, car quand je remet mon bon vieux Dual Core E6600, deux Core détecté et aucune problème !
Peut être un soucis de compatibilité entre les deux, je pense que c'est ce qu'il y a de plus plosible
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:54:05
Le problème vient ni de ta carte ni de ton processeur c'est une carte mère à base de chipset 975X et il ne supporte pas les penryn 45nm en quad core... D'après ce que j'ai pu lire il supporte très bien les E8200 et E8400 mais pas les quads!
Il faut une carte mère plus récente!!! Il est bon de mieux vérifier quand on change de matos mais bon c'est pas grave!
Pour savoir ce que ton matos supporte suffit de voir ce qui disent dans les mises à jours de bios et tu seras des tas de choses, manifestement les quads cores 45nm ne sont pas au menus de cette carte mère! et pour cause sont chipset à plus de deux ans et le X38 à largement pris la succession du 975X comme le P35 celui du P965!
Voilà tu sais ce qui va pas maintenant si tu as besoin de conseilles pour une carte mère n'hésite pas!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:00:16
Bon ba go acheter une nouvelle carte mere ^^
Vous me conseiller quoi ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:02:36
Bas tout dépend de ton utilisation...
SLI? Crossfire? Overclocking?
Voilà ensuite tout dépend de l'utilisation... ^^
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:05:01
je peux dans tout les cas conseiller les nouvelles carte mères à base de P45 (nouveau chipset prennant le relais du P35) et qui est pas mal du tout!
Mais bon sur du P45 clairement orienté crossfire et non SLI mais si tu garde ta 8800GTS toute seule cela fonctionnera très bien!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:05:15
Ba pas de SLI en vu actuellement, ni d'overclooking ^^
Juste une mobo qui tien la route, et que me permet de faire tourné convenablement mes 4 Go de DDR2 800 et mon Quad Core
Un bon rapport qualité / prix quoi !
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:05:59
Oki pas de soucis je vais voir ça toute suite sur materiel.net!!!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:06:32
Et une carte SON HD si possible avec un port optique
Comme ma AW9D-MAX
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:10:09
tu as celle-ci => http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] P5Q_E.html
et celle-ci => http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Q_Pro.html mais sans sortie optique... donc je te conseille la première!
Ensuite je pense que tu vas adorer l'expresse gate de chez ASUS! En fait cette petite technolgie te permet d'aller sur internet sans que tu es d'os d'installer sur ton PC ou même de edisque dur incroyable mais vrais!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:12:55
Bien entendu il y a d'autre marques mais j'ai pris la plus représentative et connue!
Tiens le topic sur les P45 du forum: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4491_1.htm
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:22:05
ouch ca va faire mal au porte monnaie tout ca.....
Il était pas prêt hier soir a dépensé 450€ !!! mdr
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:24:32
Ah ça... oui c'est sûr mais bon pour faire tourner un quad comme ça... et si tu veus la sortie optique ainsi que la compatibilité...
L'histoire des cartes @ 60e c'est de la gnognote! ^^
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:35:01
Ce coup ci tu peut m'assurer la compatibilité entre de la Asus P5Q-E avec :
- Quad Core Q9450
- 4 Go PC6400 DDR2 800
- Leadteak 8800 GTS 640mo
- Disque dur Sata Raptor 10 000 RPM
Disque dur Samsung Sata
J'ai pas envie de devoir racheter de la ram et un CG ^^
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:39:46
Houla tu m'avais pas parlé du dd Sata samsung! il fait 500Go?
C'est un spinpoint?
Car des gnes ont eu des soucis avec des cartes mères asus et des dd spinpoint de 500Go!
Pour pas tenter le diable je vais voir chez un autre constructeur sûrement moins cher!
Kit a acheter autant prendre la bonne ce coup ci!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 11:43:02
Celle-ci est une Gigabyte => http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3R.html et elle a tout ce que tu cherche tu peus vérifier!
Elle devrait aller parfaitement! ^^
La marque de ta ram?
EDIT: le lien constructeur => http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2822
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:08:13
C'est un Samsung SpinPoint P - HD160JJ - 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
et mes barette de RAM sont Corsair TWIN2X2048-6400PRO - Twinx 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC6400 Pro (garantie à vie par Corsair) et
2 Corsair CM2X1024-6400 - 1 Go DDR2-SDRAM PC6400 (garantie 10 ans par Corsair)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:25:46
Arf en magazin je trouve que la P5Q
Sinon le P35 à plus de dispo, tant pense quoi ?
Marsh Posté le 20-06-2008 à 20:20:48
C'est que tu ne commande absoluement pas sur internet?
Car tu risque de la payer beaucoup plus cher en lagasin que sur internet...
Pour le P35 pourquoi pas... ja vais voir mais avant je vais dormir parce que là ça fais 36h que j'ai pas fermé l'oeil donc @+++
Marsh Posté le 18-07-2008 à 14:26:20
bonjour j ai un probleme de demarage avec mon pc le bios s alume et c est tout cela marive depuit que j ai changer de proceseur je voudrai de l aide svp :!!!!!
Marsh Posté le 18-07-2008 à 19:45:36
Salut à toi!
Tout dépend quel processeur tu as mis... Peu tu me dire qu'elle carte mère tu dispose? Ainsi que le modèle du processeur que tu as mis dessus!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:38:34
Ma config :
Quad Core Q9450
4GO PC-6400 DDR2 800 Corsair
8800 GTS 640 Mo
DD Windows : Raptor 32Go 10 000RPM
Désireux de vouloir changer de processeur, je viens d'acheter une Quad Core Q9450 FSB 1333 Socket 775 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00073053.html) que je voulai monter sur ma jolie petite Carte Mere Abit AW9D-MAX qui à la base supporte le FSB à 1066 mais grâce à une MAJ du bios peut passer à 1333
La révision 15 le permetter mais j'ai profiter pour mettre a jour totalement la carte en passant à la révision 17.
BIOS de ma CM : http://www.abit.com.tw/page/fr/dow [...] YPE=LGA775
Résultat après MAJ et installation du procs:
1er démarage
=>Très long et une fois arriver sous Windows 1 seul Core détecter
2éme démarage
=> Plantage au lancement de windows.
Je décide donc de remettre le nez dans le bios, et je m'aperçois que bizarrement quand je passe au FSB 1333, il devient impossible de passez ma RAM en DDR2 800, elle bloque à 666, et quand je baisse le FSB à 1066 le 800 réaparrait.....
Bref plein de problème aparaisse :
- J'ai des freeze de ma RAM
- Quand j'arrive a démarrer 1 seul core et détecter (Alors que dans le gestionnaire de péphérique de Vista, au niveau de mon procs il voit bien les 4 cores.....)
- Impossibilité de réinstaller Windows, plantage au bout de 5s d'installation probablement dû à la mauvaise gestion de ma RAM.
Bref j'ai l'impression que même avec la MAJ de mon BIOS, il persiste encore bcp des bug au niveau de ma CM
Est ce que des personnes aurai des solutions, a part changer ma Carte Mêre ?
Message édité par ohuntedo le 20-06-2008 à 09:40:56
