[BIOS C8] Pour la série des ABIT - KD7 (Chipset KT400) ...
Pour la série des ABIT - KD7 (Chipset KT400) ... [BIOS C8] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2002 à 02:19:30
 Official BIOS release C8 for KD7 / KD7-RAID / KD7-E
Release information:
0. First release for KD7-E.
1. Fix VIA On Chip LAN is failed issue while ¡§CPU Feq/DRAM Feq" set up to 100/133 or 100/166.
2. Support Athlon XP 2600+ (333), 2700+ (333), 2800+ (333) CPU.
3. Add the function of "Disable unuse DIMM/PCI Clk" into BIOS FEATURES SETUP, and "USB 2.0 Controller" move to "On Chip PCI Device" option.
4. Fill in ABIT SVID/SSID into IDE Controller register.
5. Fix the Radeon 9700 display error issue in Windows.
6. HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is for KD7-RAID only. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
7. BIOS Compile Date:11/07/2002.
[Téléchargeable Ici : http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] =KD7&#Bios]
Testé et approuvé de mes mains (Aucun bug de détecté). ;)
Par contre penser à réinstaller les VIA Pack après ce flashage sinon bonjour l'angoisse :)
Message édité par Lancelot888 le 06-12-2002 à 02:27:08
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:07:08
1er et dernier up :bounce:
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:58:53
Comment on flash le bios ??? (on dois mettre quoi sur la disquette ???) Merci
A oui, c'est ou qu'on vois les versions des drivers ( pas du bios)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:02:16
1. How to upgrade BIOS:
a. Boot into MS-DOS or "Safe mode and command prompt" if you are using Windows95/98.
b. Run "kd7c8.exe" to extract all files.
c. Run "runme.bat".
***  Please notice that we suggest you flashing the bios with switches "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
d. For more detail, please visit:
http://fae.abit.com.tw/cht/download/bioshelp.htm  (Chinese)
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm  (English)
2.After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data via jumper before restarting system please.
Cad ?! Généralement tu trouves ce genre d'infos via "Système" "Gestionnaire de Periphériques". Maintenant selon l'Os le chemin pour y accéder n'est pas le même (Cherche du côté de "Panneau de configuration" ).
Message édité par Lancelot888 le 06-12-2002 à 19:03:39
