la kd7 d'abit est elle dispo à rmgt?
la kd7 d'abit est elle dispo à rmgt? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:16:52
tout est dans le topic
pour infos
CPU
Support des AMD-K7 Athlon /Athlon XP en Socket A avec un FSB de 200/266MHz
Support des AMD Athlon avec un FSB de 200 MHz
Chipset
VIA KT400 / VIA VT8235
Support de l'Hi-Speed Universal Serial Bus (USB2.0)
Support de l'Ultra DMA 33/66/100/133 IDE
Support de l'ACPI
Support AGP 4X(1.5V) et 8X(0.8V)
Support des bus mémoire en 200/266/333 MHz (100/133/166MHz Double Data Rate)
Mémoire
4 emplacements mémoire de type 184-pin DIMM supportant les modules DDR PC1600/PC2100/PC2700
jusqu'à 3Go de RAM supportés avec des modules de type DDR "Unbuffered"
jusqu'à 3,5Go de RAM supportés avec des modules de type DDR "Registered"
BIOS
SoftMenu?III pour les paramètres CPU
Support du Plug&Play (PNP)
Support de l'ACPI
Support de l'interface DMI
Fonction anti-virus par protection en écriture par le BIOS AWARD
Audio
CODEC AC'97 pour un son 6 canaux
Sortie audio professionnelle de type 24-bit SPDIF
USB 2.0
6 Ports USB 2.0
LAN
Contrôleur Lan pour Opérations en 10/100Mo
BIOS
Technologie SoftMenu? pour fixer les paramètres CPU
Support du Plug-and-Play (PNP)
Support de l'Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Connecteurs I/O internes
1 port AGP
6 emplacements PCI
1 port Floppy jusqu'a 2.88MB
4 connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133
2 connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133 (RAID)
2 x headers USB
2 x CD-IN, 1 x Aux-In, 1 x IrDA
Connecteurs I/O à l'arrière
1 port PS/2 clavier
1 port PS/2 souris
2 ports séries
1 port parallèle
4 ports USB
2 ports IEEE 1394
1 port connecteur SPDIF Out
Connecteurs Audio (Center/Sub, Surround Speaker)
Connecteurs Audio (Front Speaker, Line-in, Mic-in)
2 ports USB,
1 port RJ-45 LAN
Divers
Format ATX
Monitoring Hardware-Incluant les vitesses de ventilateurs, les voltages, les températures système et CPU
Support du Wake Up by LAN, Modem Ring, RTC Alarm
Support de l'allumage par clavier et souris
Support du STR (Suspend to RAM)
