Abit IP35 Pro ou GA-EP35-DS4 ?
Abit IP35 Pro ou GA-EP35-DS4 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:32:11
Bonjour à tous.
J'hésite entre ces deux modèles de cartes mères. Je voudrais savoir laquelle des deux est la meilleure ?
Je souhaite bien évidemment overclocker (Surement un E7200 ou un E8***) et avoir une utilisation plutôt "normal".
Merci de me renseigner.  :)
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:46:49
La Gigabyte, elle a des composants de meilleure qualité, et en plus elle a le DES, qui permet des économies d'énergie sur le processeur
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:53:35
Gigabyte en P35 = risque notable de reboot infini. Il vaut mieux passer en X38 ou changer de marque.
Abit IP35 Pro : ras depuis plusieurs mois.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:56:13
D'accord merci à vous deux. Et sinon niveau overclocking, les possibilités sont les mêmes ?
Si quelqu'un d'autre peut me conseiller, avec plaisir :)
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:23:36
Largowned a écrit :
La Gigabyte, elle a des composants de meilleure qualité  :pt1cable: , et en plus elle a le DES, qui permet des économies d'énergie sur le processeur
Test à lire d'Overclex Abit IP35 PRO : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] t-IP35-PRO
Test à lire d'OverclexGigabyte P35 DS4 : http://www.overclex.net/hardware/2 [...] GA-P35-DS4
En réalité la DS4 grâce au D.E.S consomme autant que les autres cartes mères :
http://img373.imageshack.us/img373/4266/sanstitre1rm2.jpg
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] ep35-ds4/4
Les deux cartes mères ont des Condensateurs Solides. L'étage d'alimentation de la DS4 est de 6 phases tandis que celui de l'IP35 PRO est de 4.
La différence se situe au niveau des ports :
DS4
http://img381.imageshack.us/img381/4977/motherboardproductimageez2.jpg
IP35 PRO
http://img381.imageshack.us/img381/9725/ip35propanel500gq7.jpg
Comme l'a dit lepoutou, tu as un risque de tomber sur une série qui est touchée par le reboot infini pour la DS4.
Message édité par Maswira le 17-05-2008 à 19:24:46
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:28:51
Les ports de la DS4 sont plus nombreux n'est-ce pas ?
Pour l'instant, je pars sur une IP35 Pro qui est à 124€ sur RDC contre 134€ pour la DS4.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:35:42
Les C.M sans défauts n'existent pas !! Principaux défauts de l' IP35Pro :
-une CG PCIe16x large (comme ma 8800GTS 512Mo) condamne les deux connecteurs Firewire.
- avec tous les slots PCI utilisés, la carte Abit Wifi Airpace PCIe 1x est inutilisable (bloque l'affichage)
Pas d'autres défauts après plusieurs mois d'utilisation et un o.c raisonable.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:39:52
6 ports SATA pour les deux. 12 usb pour la DS4 contre 10 pour l'IP35 PRO. 3 IEEE 1394a pour la DS4 contre 2 pour Abit. La Abit à deux port eSATA et une entrée et une sortie optique alors que la Gigabyte n'a qu'une sortie optique.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:48:00
Certes mais pour des cartes qui sont classées en milieu et haut de gamme c'est dommage d'avoir tous ces petits défauts. Quand on achète une carte à sa sortie et que le bios n'est pas complet etc, le fabriquant sorte une deuxième revision pour corriger les petits défauts de la première. Qu'on me dise pas qu'ils n'ont pas le temps. Asus, Gigabyte, DFI et co fabriquent des cartes depuis longtemps et les erreurs qui arrivent aujourd'hui ne devraient pas être sur la deuxième génération et ainsi de suite.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:49:15
j'ai la p35 ds4 et elle est top!.:d
respire la qualité-sav en france-tres bonne en oc etc etc...
Message édité par Cizia le 17-05-2008 à 19:49:35
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:06:07
Le risque de reboot infini sur les cartes Gigabyte en P35 est loin d'être négligeable, malheureusement.
Le marché des cartes pour l'informatique ressemble de plus en plus au marché de l'automobile: le fabricant remédie aux défauts les plus évidents et c'est le client qui termine la mise au point, au prix de quelques déboires et retours SAV !
Par contre, le renouvellement des gammes de matériel est tellement rapide en informatique, que le fabricant renonce souvent à corriger les derniers défauts pour se consacrer au produits nouveaux et le client se trouve être le dindon de la farce !
La preuve en est que les hot-mail des fabricants ne répondent pratiquement jamais (expérimenté avec Abit).
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:12:29
+1 J'ai aussi envoyé un mail et depuis plus d'une semaine j'ai toujours pas eu de réponse. ça donne pas une très bonne image à la marque même si j'ai lu que le sav est pas mal.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:18:27
D'accord =D
Je vais me tourner vers la IP35 Pro. Rien d'autres à ajouter ?
En tout cas, immense merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 19:38:51
un ptit up pour que tu nous, ou en tout cas me tienne un peu au courant, j'aimerai bien avoir ton avis sur cette cm, ca m'interesse bcp puisque j'hésite a la prendre ^^
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:34:42
J'ai également hésité et à la lecture des différents topics mon choix s'est porté sur la cm Abit, qui semble connaitre moins de problèmes.
Des petits plus m'ont conforté dans ce choix : 5 prises ventilos, le monitoring via le logiciel uguru, le jumper CMOS accessible de l'extérieur, une carte Wifi PCI offerte (chez matos.net) et le tout 15 € moins cher...
Je l'ai installé et flashé sans problème, la carte Wifi fonctionne très bien et je n'ai aucun soucis pour l'instant.
J'ai pas encore eu à brancher ma caméra donc je ne sais pas si le bracket PCI avec la connectique firewire pourra se relier sans encombre aux connecteurs de la cm qui sont effectivement sous la cg...
Le gros hic que je rencontre - par rapport à la Gigabyte nforce 4 que j'avais et qu'elle remplace - est qu'elle chauffe plus et que tout le monde en profite, à commencer par la cg... Ma 8800GT a pris quelques degrés de plus entre ces 2 cartes mères...
Faut donc prévoir du refroidissement en cas d'oc...
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:39:44
Etage d'alimentation en 4 phases pour l'abit, se sont pas foulés les constructeurs à ce prix là :/
Message édité par ledeca le 19-05-2008 à 20:40:05
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:53:30
4 phases plus puissantes que 4 phases standards je crois. Et 4 phases ça tire que si tu utilises un Quad. Avec un Duo j'ai un vdroop de 0.01 V, je sais pas si c'est pareil sur une DS4. Elle monte peut-être moins en FSB mais elle reste une très bonne carte. On en dit du bien sur de nombreux sites. A 165€ je crois tu as la X38 d'Abit qui a un meilleur étage d'alimentation ( numérique ? ).
Message édité par Maswira le 19-05-2008 à 20:56:06
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:20:34
Et est-ce que tu sais à quoi ça sert VRAIMENT? (oui parce que la première utilité que tu viens de démontrer à la "débauche" des étages d'alim' c'est de faire vendre...ahh les joies du marketing!)
Si tu veux une carte avec 8 étages d'alim je te revens ma p5w dh deluxe, justement je veux la changer pour reprendre une deuxième IP35pro qui est stable, ne m'a pas causé de soucis et monte beaucoup plus haut en OC. Je dois vraiment être un pigeon qui a rien compris aux étages d'alim' alors.
Je plussoie fermement l'ip35pro ayant été satisfait au plus haut point de la mienne (qui a été sauvagement assassinée par un rhéobus kamikaze), et ayant eu une gigabyte p35 entre les paluches qui m'a fait le coup du reboot infini je vous assure que la plaisanterie n'est que moyennement drôle sur l'instant.
Par contre j'ai du rater un épisode pour les ports jesaisplusquoi condamnés par la CG sur l'ip35pro: avec ma 8800ultra rien n'était condamné (enfin il me semble)
Topic vente:
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:39:15
J'ai vérifié sur des photos: la 8800 Ultra laisse un espace plus grand entre sa base et le pcb de la C.M ce qui permet de loger les connecteurs Firewire; ce n'est pas le cas sur la 8800GTS 512Mo dont la base frôle litéralement le haut des connecteurs Firewire empèchant tout branchement !
Les utilisateurs d'autres cartes format double slot sont invités à intervenir, de manière à informer les fans de Firewire.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:59:51
Ha bien vu lepoutou, remarque intéressante. J'apprends quelquechose grace à toi.
Topic vente:
