Ac97 sur asrock K7VT4a+
Ac97 sur asrock K7VT4a+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:09:55
bonsoir,
bon j'ai un probleme avec cette mobo, j'ai un son dégeuxxx : je n'ai que des gresillements, j'ai beau testé tous les drivers pour le chipset son C-MEDIA rien y fait : quelqu'un aurait-il une idée et qui aurait été confronté au même pb? merci
PAr ailleurs j'ai testé deux cartes graphiques Asus sur cette mobo et là aussi en testant différents drivers dans les jeux l'image n'arrete pas de sauter dans tous les sens, à la lecture d'un dvd j'ai une image dégeuuxxx avec plein de traits...
Si j'essaye la CG sur une autre CM ça tourne nickel : aurais-je oublié un driver pour l mobo ??? je l'ai est tous fait pourtant, je suis même aller voir dans dxdiag rien, dans le bios? rien je suis desespéré
merci à vous
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:12:32
pour le son mets une carte son, si t'en a pas c'est un peu normal que t'ai un son de mer** mais bon quand même normalement c'est écoutable. pour la carte graph je sais pas du tt dsl
[Born to Kill]
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:18:50
oui merci j'ai bien pensé à refoute une carte son mais normalment ça fonctionne bien l'ac97 j'ai ça sur ma gigabyte et pas de pb, sur les avis de cette k7vt4 personne n'a eu semble t il ce pb je comprends pas
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:20:26
oai en même temps je ss pas un as du hardware j'ai juste les bases mais bon ( je vais en faire mon métier dc dans à peu près 7 ans je pourrais te renseigner lol)
[Born to Kill]
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:21:17
:pt1cable:
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:31:39
pourrait-il s'agir d'une influence quelconque du FSB réglé à 333 mhz puisk le tout tourne avec un athlon 2800+ barton et pc3200 PQI?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:27:00
bon j'ai essayé avec une carte son exterieur c toujours le même probleme moi je pense à un probleme de port AGP, puisque le probleme graphique persiste avec n'importe quelle autre CG.
SOUs dx diag en test 3D en V.7 c pourri, en V.8 c nickel, en V.9 c pourri : je comprends plus rien.
Pgase, j'ai mis les derniers en date de cmedia : tu as mis quoi comme drivers 4in1? j'ai lu que pour l'agp il fallait mieux laissé XP SP2 gérer le truc avec UAGP : j'ai testé les deux c toujours pareil !!
je pense à un problem de CM avec un AGP defectueux !!!
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:29:39
essaye avec un autre driver pour la cg
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 02-11-2004 à 09:54:40
ben j'en ai essayé plusieurs celui d'asus, celui générique de xpsp2, les forceware etc toujours pareil
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:18:39
les chips c-media sont selon moi a fuire comme la peste je privilégie plutot realtek qui font dde très bon codecs maintenant il est vrai que ce n'est pas normal et je pense a un problème sur la cm elle meme
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:29:25
bon pgase j'ai bien essayé les m^mes versions que toi et tuoujours pareil.
J'ai donc fini par téléphoner à la boutique : "cest pas normal, on va vous l'échanger", bilan j'attends ce soir la nouvelle Cm et je vous tiens au courant car à ce stade je crois bien qu'en effet le pb vienne d'une CM defctueuse à ce prix là tout est possible ... à suivre donc...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 08:01:23
kler :(
bon ce soir je monte tout sur la nouvelle CM je croise les doigts … à suivre
Marsh Posté le 08-11-2004 à 08:19:30
bon voici les nouvelles j'ai changé la CM et ben figurez vous que ... c'est toujours pareil !!! j'ai testé avec une autre carte graphique, tous les drivers sans mettre les hyperion etc. TOUJOURS les gresillements et les images qui sautent dans tous les sens : pourrait-il s'agir d'un probleme de l'alimentation générale du boitier (un enermax avec alim 350 w) je suis vraiment intrigué ... je vais être obligé d'investir dans une asus a7n8x??? HELP :'(
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:32:17
personne n'a de proposition :(
Marsh Posté le 09-11-2004 à 09:22:25
alors
y'a :
•une CM k7vt4a+
•Barton 2800 +
•PQI 3200 512 Mo
•CG ASUS 9570 TD (Nvidia 5700)
•Lecteur/graveur DVD Nec 3500
•DD 120 Go Saegate
•Boitier enermax 1082 S alim 350 w
voilà
je pense à un truc que je n'ai pas testé mais je pense que cela ne peut pas être ça car j'aurai déjà eu des plantages intempestifs c'est la barrette mémoire...
peut-il y avoior une mauvaise masse avec le boitier quelque part qui pourrait créer ce genre de désagrément
Marsh Posté le 24-01-2005 à 11:53:28
je ne pense pas que ca aide mais j'ai lu sur un site de vente online (je sais plus lequel) dans les comm des acheteurs que y'a une serie de cette carte qui a un defaut de chip audio...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 14:53:07
C'est peut-être bête ce que je vais dire, mais ça vaut ce que ça vaut :) :
Fais le test : si tu as un micro, débranche-le. Mets les entrées sur "muet" dans le panneau de contrôle du son (Line In, Aux, Micro).
