Asrock, Barton 2800, et ram 32000
Asrock, Barton 2800, et ram 32000 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 16:13:22
J'ai un petit problème avec une asrock (K7VT4A+) sur laquelle j'ai fait monter un Barton 2800 (mais peut être n'est-ce pas un problème et c'est moi qui aurai mal compris). La ram est de la 3200 et n'est donc pas exploitée correctement, vu la fréquence du bus. Je peux rentrer dans le bios et faire un réglage manuel, mais il faudra alors que je monte le bus à 200.
Voilà ce que donne AIDA pour le PROC (et plus bas pour le Bus)
Merci de me dire si je risque de tout cramer en faisant un changement manuel depuis le bios (je ne suis pas à l'aise avec les jumpers)
Le gars qui me l'a monté était sympa, mais le réglage me semblait bizarre sur le coup.
Merci pour vos avis!
M
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2083 MHz (6.25 x 333) 2800+
Alias du CPU Barton
CPU Stepping A2
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Bus:
Propriétés de la carte mère
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 208 MHz (DDR)
Horloge effective 417 MHz
Bande passante 3333 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 83 MHz (QDR)
Bande passante 333 Mo/s
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:58:56
j'ai mis à jour ma config dans le profil. Si vous m'aidez, je ferai un post là dessus car j'ai l'impression que bcp de monde a le même problème. Merci!
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:00:16
Tu as un ratio ram/fsb a régler sur 5/6
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:04:19
Comment? Le bios est assez rudimentaire, et pourtant, il est très récent.
Merci Brun 2 si tu peux m'aiguiller
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:07:46
Je connais pas le bios des asrocks et là, faut que j'y aille. normalement quelque part dans ton bios doit y avoir ça, sous un autre non mais, normalement là ou tu règle le bus du pross à 166 et ou tu règle les timming de la ram.
