Température Barton 2600 a 72°C ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:08:00
Salut, moi aussi j'ai un XP Barton 2600+ et la temperature est de 60° en moyenne (mais si je fais plein de truc ca peut monter a 68°)
Mon pc a été assemblé dans un magasin d'info donc je pense que tout va bien de ce coter la ... mais moi aussi j'ai trouver ca bizarre alors je me suis renseigner et apparement c'est normal que la temperature soit plus elevee
So ... Don't worry, be happy
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:14:40
Moi le miens est a 51° idle et max 55° en full !!! en plus il est @3200+
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:16:32
OK, bon, tu me rassures un peu, car là G laissé tombé l'install pr le moment. Je pensais pas que ca chauffait tant, mais le 72°, il a été vite pour y aller, je vais peut être mettre le ventilo plus rapide...
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:22:42
ouaou!!! 55???? en 3200??? Bon, je dois avoir un souci, pourtant, ca vient pas de l'instal car de toute facon, le ventilo est branché sur l'alim en direct.
La pate thermique ba je C pas, ca, ca a été fait ds la boutique (info max rue montgallet).
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:26:26
Deja il faudrait faire une MAJ du bios, des fois ca vient de la. Apres un petite arctic silver 5 ne lui ferait pas de mal, avec un pti netoyage
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:30:23
la MAJ du bios? ca pourrait venir de ca? bon, pquoi pas.
artic silver 5, C la pate thermique?
Bon la je refais le test, je vois si il remonte a 70...
Merci du conseil.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:43:46
Des fois la MAJ du bios corrige des problemes de sonde de temperature.
Sinon l'artic silver 5 c'est effectivement de la pate thermique, ca peux aider !!!
Marsh Posté le 20-10-2004 à 02:56:50
adonai_24 a écrit : Moi le miens est a 51° idle et max 55° en full !!! en plus il est @3200+ |
mon barton 3000+ est a 44°C
vous avez combien dans la tour ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 03:03:39
carte mere ,avec quoi tu mesure combien de venti,boitier no made?
svp
Marsh Posté le 20-10-2004 à 03:43:43
Alors... Dans le bios:
*CPU host Frequency auto à 166Mhz. (ca n'a ptet rien a voir, mais FSB 333Mhz... Ca devrait pas être a 333 ca?)
*DRam Frequency est en auto (avec possibilité de mettre en manuel 200Mhz DDR400)
et ds le main, j'ai: "DDR1 : 256MB/166MHz (DDR333)"
J'ai mis une barette mémoire PQI 3200 256Mo, ca devrait donc pas être en DDR400 ca?
F18, ds la tour je suis pas sûr,j'ai en dessous la température du proc:
M/B Temperature 25°
Je sais pas si C ca, mais en plus, là le boitier n'est pas fermé
J'ai un seul ventilo qui tourne. (Et un sur la Carte Video)
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:28:42
jejer: tu n'as pas de programme pour voir les temperatures de ton PC ? tu regardes dans le bios seulement ?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:35:13
oui.
La je n'ai RIEN d'installé pour le moment.
Donc je regarde sur le bios la température montée en flèche
Marsh Posté le 20-10-2004 à 12:40:40
Telecharge speedfan, tu aurras les temperatures sous windows http://www.almico.com/speedfan.php
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:10:39
adonai, le souci, C que je n'ose même pas installer windows...
ATIbob, je viens de l'acheter hier, c'est pas pour le laisser tomber today Et puis si y'en qui le font tourner en 3200 a 50°, il doit y avoir une raison pour mon cas...
En ce qui concerne mon "CPU host Frequency auto" à 166Mhz. C normal? Ca devrait pas être a 333 ca?)
Et pour ma ram: "DRam Frequency" est en auto (avec possibilité de mettre en manuel 200Mhz DDR400)
Ca devrait pas être en DDR400 ca?
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:17:22
ton 2600 fonctionne sur un bus a 166 mhz donc la ram est cadencé a 333 mhz (elle se limite automatiquement en fonction du cpu c'est normal)
pour la temperature j'opeterai pour une sonde qui part en sucettes plutot que le ventilo.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:18:14
en idle mon cpu est a 44°C
la ambiante est à 38°C.
j'ai 2 * 512 DDR 400 fonctionnant a 333 car cpu 333
cate mere GA7NNXP.
2 ventilateurs en aspi et 1 en expi tous des 80 * 80
4 DD
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:31:18
OK Dudu, dc tout est normal pour toi.
Je crois que je V retourner a la boutique.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:53:28
ATI bob a écrit : laisse tomber ton amd de merde, ca a la réputation de chauffer comme une pute, prend un P4 et tu ne dépassera pas ou très peu de fois la barre des 50°C, certes le prix est légèrement plus élevé mais ca vaut le coup et ca dure beaucoup plus longtemps qu'amd. |
Si c'est pour poster ca, tu as meilleur temps de rien dire. En plus tu n'as pas l'air de connaitre les P4-E qui font four et chauffage en meme temps, tellement ils chauffes.
Maintenant moi je dit que la temperature normale chez AMD c'est 50°, si on est en dessous (grace a un gros rad + ventilo) c'est bien, sinon on doit etre dans cette tranche de 50-55°.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:54:35
jejer a écrit : OK Dudu, dc tout est normal pour toi. |
Oui, ca se trouve ils l'ont mal monté
Marsh Posté le 20-10-2004 à 13:58:41
laisse tomber intel c'est un radiateur n°2
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
des reflexions debiles je peux en faire aussi
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:06:34
Bon, désolé les gars de vous avoir dérangé.
Honte a moi
J'avais oublié de branché le ventilo
D'habitude (avec mes autres ventilos), le ventilo était branché sur la CM, la aussi je l'ai fais, mais j'ai oublié de le brancher également en direct sur l'alim. MDR
Bon, je préfère ca LOL.
Merci en tout cas pr votre participation a mon problème.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:07:58
je suis a 41°
C bizarre, il tournait qd même hier le ventilo.
Ss le brancher sur l'alim!!
Mais la, il tourne plus si je le branche pas sur l'alim.
C normal?
J'espère que j'ai rien cassé
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:10:35
ventilo branché sur l'alim? normalement il en se branche que sur la carte mere enfin en tous cas tant que ca marche tant mieux c'est vrai que 41° c'est mieux
tu l'as tout de meme merité
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:20:29
Bon d'accord. J'assume.
oui oui, ventilo sur l'alim LOL ET sur la CM
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:26:19
jejer a écrit : Bon d'accord. J'assume. |
ce s'erait pas un thermaltake ton ventirad?
dans se genre
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_120060-007.php
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:28:58
copsc a écrit : ce s'erait pas un thermaltake ton ventirad? |
Ah non pas de mauvaise pub pour thermaltake hein !!!
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:31:40
adonai_24
c'est juste pour expliquer le branchement carte mére,est alim
Marsh Posté le 20-10-2004 à 14:32:58
Ah bon il fallait bien que je le sorte mon pti icone aussi
Marsh Posté le 20-10-2004 à 18:20:25
F18 a écrit : laisse tomber intel c'est un radiateur n°2 |
Un radiateur sert à dissiper la chaleur, dans le cas évoqué on parle de "convecteur"
Mais je suis d'accord avec le fond de la pensée sinon
Marsh Posté le 16-12-2004 à 09:09:50
salut jejer,
j'ai sensiblement la meme temp qu'avec mon amd 1800+, surement du fait que la gravure est plus fine.
je suis a 48° surf internet-bureautique et 56° jeux 3D
j'ai un ventirad de merde (cooler master hcl machin) et un seul ventilo de boitier, puis un zalman sur la carte graphique, bref pas trop de bruit.
tes 41° au repos ça le fait.
moi j'ai trop galéré avec la pate thermique, je l'ai bien appliqué puis au moment de poser le ventirad dessus, ça glissait, j'en ai mis partout, bref la cata, mais apparement apres une semaine la temp est stable.
Marsh Posté le 20-10-2004 à 01:56:06
Voila je viens juste de m'acheter une nouvelle config, j'ai opté pour un XP 2600 barton (vu la diff de prix avec le 2800 par rapport a la petite différence en perf, j'ai préféré ca...) avec une petite carte mère asrock K7VT4 A+ pas cher, mais qui me suffira, 256mo de ram 3200 PQI. Il s'agissait d'un kit CM+Proc à 132€, j'ai payé 15€ de plus pr un ventilo silencieux (avec vitesse réglable L,M,H
Mais voila, j'ai monté le PC, je commence a installer windows, et je vérifie juste comme ca pour voir la température du proc ds le bios, 72°C ???
C pas un peu bcp? A la boutique, le gars me le montre, 22°, le ventilo est bon qu'il me dit, bon, il venait de démarrer C un peu normal, il m'a dit que je pouvais laisser le ventilo en petite vitesse, La grde était pour des 3200...
Bref, mon XP 1600 était a 45°, 72 en peu de temps ca peut paraitre normal, ou j'aurais fais une bêtise au montage?
