température d'un barton 2500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2004 à 00:35:23
Est-ce que quand tu as mis ta tour sur la table elle etait ouverte ? c'est peut etre ca la raison ![]()
Marsh Posté le 20-10-2004 à 04:08:16
| adonai_24 a écrit : Est-ce que quand tu as mis ta tour sur la table elle etait ouverte ? c'est peut etre ca la raison |
+1
si c'est ça, installe des ventilos pour extraire l'air chaud qui stagne
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:34:36
en fait ma tour est toujours ouverte, on était donc dans les memes conditions que lorsqu'elle est verticale
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:35:59
Et si tu refais le test, pareil ??? la temp. chute de plus de 10° ?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:01:43
oui tout a fait si je mets ma tour de la position verticale (ou la température sera de 50°) à horizontale le température va baisser progressivement à 36 ° - Au fait 50 à 50° est-ce une température convenable? d'autant que plus tard je pense o/c mon processeur à 3200+ (environ 2200mhz) cela pourra t-il convenir si d'origine j'ai une temp à 55°?? quel serait le meilleur ventilo si mon volvano 12 ets trop bruyant?? merci
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:15:04
prudence, le monté progressivement en controlant la temp souvent
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:35:46
Mon xp2500 barton est à 57° (tour fermé) assez souvent quand il travail, et je te parle pas en été... je suis obligé de laisser le tour ouvert
J'ai un ventilo noiseblocker inaudible, il ne tourne pas très vite, ne brasse pas beaucoup d'air, mais il me fout ma paix
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:47:43
mon mien etait a 45° sans overkloke et une fois overkloké il était a 2100mhz la temperature max (aprés une heure de jeu) est de 60°. pour toi 50° c un peu chaud pour O/C mais si tu rajoutes un ventilo...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 22:01:47
à mon avis mauvais contact avec le core en position vertical, en position horizontal forcément il colle mieux au core puisqu'il appuie dessus ou alors la sonde qui se déplace.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 23:58:16
Bonsoir - voila que pensez de ca:
J'ai un barton 2500+ avec un volcano 12 sur une carte mère asus a7v8x-x le tout installé dans une tour donc la CM est en position verticale la température varie entre 50 et 55°, la rotation/mn de mon ventilateur étant très bas car assez bruyant. un soir alors que je fais des essais en installant des cartes sur port pci je m'apercois que mon ventilateur ne dépasse guère les 36-38° au lieu donc de 50° en "repos" ma tour étant alors posée sur toute sa longueur la CM étant alors positionnée horizontalement (comme dans un desktop donc en réalité) donc qui peut m'expliquer pourquoi en position horizonatel mon processeur perd + de 10° ???? merci pour vos réponses
