Temperature P4E Prescott 3.2Ghz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:05:24
En fait je viens de l'utiliser en full et la c'est encore pire, ca grimpe tres haut, 62° apres une partie de demo jouable de Medal Of Honor Pacific Assault... Meme ma 6800GT ne chauffe pas autant, 54° à tout casser.... Je commence doucement à desesperer la...
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:23:23
Prescott Powwaaaaa....
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:29:05
Mon 3.2C est a 50° en idle et 61° en burn, t'en fait pas intel tient bien la chaleur pi sonde cm souvent exagérée, enfin c'est mon point de vue ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:30:40
t'en fait pas, tant que ça plante pas tu t'en fiches.
des prescotts y en a qui fonctionnent comme des horloges à plus de 70° sur ce forum donc tu as de la marge.
ça chauffe oui, mais ça plante pas donc... plus besoin de chauffage c'est tout ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 16:32:06
1. Bon choix de rad/ventillo.
2. Non change pasd e ventillo.
3. Ton petit prob c'est peut etre parce que tu n'as pas brancher le FAN CPU sur la prise CPU de la carte mere. moi a partir de 1600t/m j'ai plus de bip au demarage. Le S2 Permet jusque 2200t/m je crois. A mon avis ton ventillo est au mini c'est pour sa qu'il est pas perf du tout.
4. Le but de la pate thermique c'est de reussir a en mettre partout en en mettant le moins possible. Je monte presque 100 CPU avec une seringue.
5. Pour overclocker utilise OCCT pour savoir c tu est deja stable a cette temperature, puis augmemente progrssivmement (avec un test entre chaque etape)
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:07:11
Je viens de voir un pote qui a un Celeron, ce qui a eu pour but de me rassurer un peu puisque son proc est deja à 57° dès le demarrage, puis monte à plus de 70 en full utilisation.
Merci donc à vous tous pour ces quelques réponses, je m'inquiète deja beaucoup moins... Mais dès que j'en ai les moyens, c Watercooling pr tt le monde !
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:29:31
Change le bios de ta MB choisis le 1010-4. apres tu modifier les coef du CPU a 14 actuellement t'es a 16 et ta temp va descendre a 40grmeme a 16 modifie le bios..
Marsh Posté le 16-10-2004 à 17:38:00
Si tu cherche vraiment la temperature , essaye un s3 ( toujours en 92 mm ) , vu que le s2 n'est pas au top en qualité de flux d'air ( mais en silence si
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:48:07
Marte, ok pour le bios 1010, mais il est fait pr fonctionner avec une P4P800-VM. Je ne connais pas ce modele de cm, crois tu que le bios sera compatible avec ma P4P800 SE ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 20:55:08
Ok je viens d'aller faire un tour sur le site d'asus, et le chipset pr la VM est le 856G alors que sur la SE c'est le 865PE... J'ai d'ailleurs flashé le bios avec la derniere version (la 1007) mais ça n'a pas changé grand chose. Dommage, ça aurait pu etre une mauvaise gestion de la sonde de temperature de la mb. Si quelqu'un a d'avantages de détails la dessus... La chasse aux degrés continue ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:08:34
Marte tu pourrais peut etre m'aider : ds le bios, g Etat Ratio : Locked.
Le coeff cpu est à 16... G une nouvelle fonction avec la rev 1007 du bios : CPU LockFree. Je l'active. Mais le ratio cpu est tjrs locked, je peux pas le changer. Pourtant sur le site d'asus il est question du contraire. Une manip speciale à effectuer ? Merci d'avance
Marsh Posté le 17-10-2004 à 04:49:09
il a 2 endroits ou il faut coincider cpulookfree enable et cpu lookfree entree et activer la fontion puis dans le FSB tu le descends a -200 =175 echap puis reboot et re rantrer dans le bios ton coef aura change """pas facile""" par la suite ton FSB peut varier a l'infini vers le haut les tensions suivron
Marsh Posté le 17-10-2004 à 13:39:29
Merci pour les infos Marte... Enfin je me suis servi de cette fonction. Voici donc un apercu de ce que ca donne avant Cpu LockFree :
[img]d:\Before CPULockFree.jpg[/img]
Tout est en ordre : multiplicateur à 16, FSB standard, Proc à 3.2Ghz, DDR à 200Mhz...
Puis apres Cpu LockFree :
[img]d:\After CPULockFree.jpg[/img]
On obtient un FSB à 1001Mhz, une frequence CPU à 3.5Ghz avec un multiplicateur à 14, mais la DDR est à 166Mhz... En essayant de la rétablir à 200 ds le bios le systeme ne démarre plus. Peut etre est-ce normal, simple limitation de securite ? En tt cas la t° ne bouge pas plus qu'avant (c'est à dire que c'est tjrs aussi chaud !)
[img]d:\AsusProbe.jpg[/img]
Je n'ai pas encore testé la stabilité sur le 'long' terme, mais si ça s'avere fonctionner correctement je vais augmenter le FSB pas à pas pr voir jusqu'où je peux aller sans trop de risques... Encore merci pr ton aide
Marsh Posté le 17-10-2004 à 13:41:51
oh le con g merde pr les images mais bon tu dois voir ce que je veux dire de tte facon ! lol
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:29:38
fo pas linker les fichiers sur ton disque dur, faut les mettre sur un espace web.
| Citation : On obtient un FSB à 1001Mhz, une frequence CPU à 3.5Ghz avec un multiplicateur à 14, mais la DDR est à 166Mhz... En essayant de la rétablir à 200 ds le bios le systeme ne démarre plus. Peut etre est-ce normal, simple limitation de securite ? En tt cas la t° ne bouge pas plus qu'avant (c'est à dire que c'est tjrs aussi chaud !)    |
Sa veut dire que ton CPU tourne a 14*250=3500Mhz
Mais comme ta ram ne suporte pas le meme fsb que le CPU (250Mhz) le carte mere desycronise ta ram. 166 ce n'est pas la frequence de ta ram, mais sa désycronisation (si le fsb est a 200 ta ram sera a 166. Ici ton fsb est a 250 donc ta ram tourne a 208Mhz)
Quand tu veux remettre 200, en fait tu met 250, et donc la ta ram ne tient plus.
Ton 1001 Viens que intel utilise le quadred pumped (ou qqch du genre) 4*250.
telecharge CPU-Z www.cpuid.com ya toute les info que tu as besoin la dessus
Marsh Posté le 17-10-2004 à 14:58:33
Oui oui g vu ca pr les images ms trop tard lol
Chui néophyte en matiere d'overclock dc fo pas s'inquieter si des questions semblent hum... connes !
Quant à CPU-Z c'est ce que j'avais utilisé pr faire mes screenshots
 , mais bon ca se voit pa
Marsh Posté le 17-10-2004 à 19:47:19
+tard quand tu metras 1 PIV 3.2/478. ben il va se deverruiller seul et tu pourras faire mumuse avec le 14x au lieu de garder le 16x et tu monteras facilement le FSB..
Marsh Posté le 17-10-2004 à 20:13:01
En metant d'autre ram bien sur la avec la ram t'as merde, change-la, moi j'ai mise de la Adata 500..et tu montes 1:1 250 garantie...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 16:21:22
En metant le nouveau bios chez moi la ram, se met en Auto et le coef ne descend pas, dans nouvelle install je ne sais pas pourquoi je cherche...
Marsh Posté le 18-10-2004 à 23:38:36
Y'a quelques parametres que je n'arrive pas encore à gerer ds le bios (au fait c koi ton modele de cm ?) ms g du descendre le fsb car j'avais des plantages pdt un encodage avec un fsb à 1000mhz (proc à 3500 au lieu de 3200). Le truc que je comprends tjrs pas c'est pkoi g tjrs Etat Ratio : Locked alors que sur un screenshot g vu Unlocked !!! Sinon l'oc fonctionne pas mal non plus avec les valeurs en pourcentages et des reglages 'auto' de la cm...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 09:17:58
MB Asus P4C800-E DLX, jai 2x lameme une garde les valeur de la ram a 400,- et l'autre non elle descend a auto et imposible de fixer la valeur a 400. etat ratio chez toi doit se debloquer avec la ram.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 12:32:18
lol pareil je peux pas garder les valeurs à 400... elle passe en auto sinon le systeme refuse de demarrer. je sais qu'internet fait circuler bcp de saloperies ms de la à t'avoir expedié ma guigne. Quoique... qui sait ???!! Une nouvelle forme de virus est peut etre née     ![]()
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:03:30
J'ai trouve reflachage du vios avec le meme bios recomencer quoi? AMEN. puis mis de la Marque Samsung, 400.-puis boot et la sa marche, il est vrai j'ai desserre le systheme de proc, mis le watercool moins serre.se pas si sa venai de là.
Marsh Posté le 22-01-2005 à 18:58:59
erf de quoi te plein tu ! le mien apres avoir demonter,nettoyer, mis une fine couche de pate thermique et un Zalman 7700cu je monte a 71-72°C en burn !!
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:34:56
mon P4 3.2e e0 à 3.5 (en essai overclocking): 34° repos
en burn: 43°
Merci à cet hyper48!
Marsh Posté le 16-10-2004 à 15:40:05
Voilà, j'ai fais recemment l'aquisition d'un P4E 3.2ghz et d'une cm Asus P4P800 SE. Bon, le ventilo d'origine etant une vraie turbine, j'ai décidé d'opter pour un système silencieux et plus efficace en refroidissement. Je me suis donc orienté vers un Thermalright SP94 et d'un Noiseblocker S2 en 90mm.
Premier petit probleme : le ventilo ne tourne pas assez vite dc g une erreur de cpu fan au lancement du bios. Cela devrait s'arranger avec un modele en 80mm.
Deuxieme petit probleme : la t° cpu n'a pas bougé d'un degré. Ca reste en moyenne à 50°. Je précise que j'ai utilisé de la pate thermique Artic Silver 5, que je n'ai pas abusé sur la quantité ms que j'ai étalé uniformément sur la surface du core, le plus proprement possible.
Par contre, c'est beaucoup plus silencieux. Mais comme j'aimerais oc le proc, j'aimerais avoir votre avis sur une telle temperature, sachant que les prescott sont réputés pr chauffer.........
A moins que mon systeme de refroidissement permette au proc de garder des t° max dans la tranche 50-55°.
Merci à tous ceux qui pourront m'eclairer un peu
