Nouvel Athlon 3000+ et pique de temperature
Nouvel Athlon 3000+ et pique de temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:02:57
Je viens d'acheter un nouvel AMD Athlon 3000+ Barton sur ma carte ASUS A7V8X. Les réglages du bios sont classques, pas d'overcloacking.
J'utilise MBM5 avec un seuil d'alerte à 63°c.
Avant avec mon 2100+ je tournais entre 49° et 57° selon l'utilisation.
Là en une semaine, je retrouve les mêmes valeurs avec juste 1° en plus.
Mais à 2 reprises, avec un petit jeu puis avec un soft de montage video, j'ai eu une brutale montée en température jusqu'à 70°c, soit +12°c en quelques secondes. J'ai coupé l'application en cours puis cela a fini par faire descendre la T°.
J'ai bien sûr controlé si mon radiateur touchait bien mais tout est bon. J'ai aussi de la patte entre celui ci et le CPU.
La question est, est ce une défaillance du CPU ? dois je le retourner pendant qu'il en est encore temps ?
Je sais que l'ATHLON peut supporter 85°c mais c'est ce brutal pick qui m'inquiète.
Merci de votre avis.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:27:24
ta quoi comme ventilateur ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:46:16
Un Zalman CNPS6000-Cu qui tourne au maxi à 2700tr/mn
http://www.zalmanusa.com/usa/produ [...] x=33&code=
Mais je suis sur que ce n'est pas un problème de radiateur/ventilo. Mon ventilo marchait très bien avant et j'ai controlé le contact et la fixation. Et puis en règle générale tout est ok mais j'ai subitement des pick comme si des transistors merdaient ou comme si une instructions était defaillante dans le CPU
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:53:10
enleve le(pause) est test
Marsh Posté le 10-10-2004 à 18:55:50
Je viens de passer au dernier Asus probe (logiciel de controle d'Asus) et je viens de prendre un soft de stability cpu test. On va voir.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:46:36
Ton zalman n'est pas concu pour un 3000+ c 2800+ maxi donc je pense à un refroidissement insuffisant
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:50:22
Petite question en parlant de 3000+ j'ai un barton et il tourne a 2.1 ghz environ, et donc il n'est pas a sa puissance normale. on m'a parler du fsb mais comment je fais pour mettre a sa puissance normale avec ce fameux fsb que je ne sais d'ailleurs pas ce que c'est ?
j'ai une carte mere asus a7n8x-e deluxe.
donc cela se modifie dans le bios ou un bouton sur la carte mere mais comme je l'ai dit je ne sais pas ce que c'est.
Quelqu'un peux m'eclaicir svp ?
Autre precision je lui ai mis la frequence a 160.
Message édité par _Niala_ le 10-10-2004 à 19:51:05
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:54:37
2100 c'est la frequence d'un barton ou est le probleme
http://www.amd.com/fr-fr/assets/co [...] ev_FRE.pdf
Message édité par copsc le 10-10-2004 à 19:59:07
Marsh Posté le 10-10-2004 à 19:55:51
je trouve ça leger pour un sois disant 3000, alors qu'un 2000 tourne a 1.6 par exemple, fin j'y connais pas trop c'est pour ça que sa me paraissait bizard.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:01:24
regarde mon message au dessus( la corection) ,j'ai mis l'adresse amd cpu
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:08:43
Il semblerait que le 2800+ est le maximum si le ventilo est mis en silent mode. Il semblerait qu'en mode normale c'est prévu pour "all speeds" ce qui voudrait dire que le 3000+ doit être supporté.
Est ce qu'il n'y a pas autre chose dans la tour qui pourrait faire chauffer le CPU ? Un carte VGA refroidie passivement par exemple ?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:48:23
Mon Zalman fait bien le taf, la preuve il maintien mon CPU à 57°c durant les jeux, quasiment comme avant avec mon 2100+
Je suis sur que le probleme ne vient pas de là car le pick n'a eu lieu que 2 fois cette semaine et sans raison. Comme si une instruction ou un transistor dans le CPU était défectueux.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 20:52:35
pendant les jeux tu regarde la temperature?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:00:44
Je viens de passer 45mn sur command&Conquer, avec une charge maxi du CPU car j'ai fait le plein d'unités.
La courbe sur la dernière heure varie de 55 à 56°c. Donc ce n'est pas un soucis de surchauffe mais bien un probleme de charge CPU.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 03:47:54
La temperature que tu as , est quand même assez éleve. Mois  avec un XP barton 2600+ OC à 2.2Ghz à 1.8V avec un FSB 220Mhz, je suis reguliérement à 45°-50° et simplement parfois j'ais des pic à 55°-56°. Mais j'utilise un radiatuer CoolerMaster Aero 7+ qui est entiérement en cuivre et qui tourne à 2800 tours.
Marsh Posté le 16-10-2004 à 18:30:31
depuis 2 jours, j'ai un peu le même probleme, sauf que je n'ai rien changé à ma config, la température du cpu monte à 55° alors que je tournais autour de 48° en moy, ,alors je monte le ventilo à 5500 tours pendant quelques minutes et je redescend à 43°, puis ça remonte doucement .. si j'ai juste changé la RAM récemment .. une idée ?
