la mobo via kt 133 accepte jusqu'a kel proc? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2002 à 08:22:18
voila g pose la question recemment et ca depend de ta carte mere mais a mon avis jusqua tb 1.2 bus 100Mhz.
Ca se trouve je dis des conneries.
En tout cas pas de xp
a+
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:19:49
Le kt133 ou kt133a ?
Sinon, çà dépend de la carte mère et du bios de la carte mère.
Par exemple mon Asus A7V133 (KT133a) supporte sans prob. l'XP1800+ et le duron 1200 (en plus des anciens TB et duron)
Le truc c'est essayer et si çà marche pas de changer la carte mère.
Mais perso, je commencerais d'abord par acheter le cpu et puis la carte mère.
Attention si tu changes de carte mère faudra peut être penser à changer aussi ta ram (sdr --> DDR)
Marsh Posté le 19-07-2002 à 09:49:53
Déjà tu ne peux utiliser que de Tbird à bus 2*100 (ou alors à bus 2*133 mais avec le coef débloqué pour les mettre en bus 200 à fréquence processeur identique: 9*133 devient 12*100).
Pas d'Athlon XP et pas de Duron Morgan (>1GHz).
Perso j'ai un Tbird 1.2GHz sur une ABIT KT7.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:06:39
hdrobien a écrit a écrit : Déjà tu ne peux utiliser que de Tbird à bus 2*100 (ou alors à bus 2*133 mais avec le coef débloqué pour les mettre en bus 200 à fréquence processeur identique: 9*133 devient 12*100). Pas d'Athlon XP et pas de Duron Morgan (>1GHz). Perso j'ai un Tbird 1.2GHz sur une ABIT KT7. |
sache que le duron tourne tjs avec un fsb de 100 (même les > 1GHz)
d'autre part, dans l'absolu, un athlon XP peut tout à fait tourner sur une carte à base de KT133 (mais avec un FSB de 100 seulement) même si ce n'est pas tout à fait très utile.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 10:21:06
biniou a écrit a écrit : sache que le duron tourne tjs avec un fsb de 100 (même les > 1GHz) d'autre part, dans l'absolu, un athlon XP peut tout à fait tourner sur une carte à base de KT133 (mais avec un FSB de 100 seulement) même si ce n'est pas tout à fait très utile. |
Je sais bien que le Duron tourne toujours avec un bus 2x100 mais la révision apporté à partir du 1GHz (core Morgan au lieu de Spitfire ou Mustang) peut ocasionner des problèmes.
D'autre part beaucoup de cartes mère KT133 n'acceptent pas du tout le XP (comme la ABIT KT7). Il faut au moins du KT133A et encore pas dans tous les cas.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 16:36:12
hdrobien a écrit a écrit : Je sais bien que le Duron tourne toujours avec un bus 2x100 mais la révision apporté à partir du 1GHz (core Morgan au lieu de Spitfire ou Mustang) peut ocasionner des problèmes. D'autre part beaucoup de cartes mère KT133 n'acceptent pas du tout le XP (comme la ABIT KT7). Il faut au moins du KT133A et encore pas dans tous les cas. |
le pb avec le core morgan ne vient pas du chipset lui-même, mais d'un circuit manquant qui entre en jeu dans la synchro au départ (il y a un topic où c expliqué)
pour le XP sur KT133, il n'est pas supporté dans le sens où le KT133 ne supporte pas le FSB 133 (officiellement, et officieusement, rare sont les KT133 à tenir à 133 de toute façon), mais il n'y a à priori aucun pb pour le faire fonctionner à 100 (mais comme ce n'est pas un fonctionnement normal, ce n'est pas supporté), ça reviendrait presque à faire tourner un duron avec 256 de L2 au lieu de 64.
il faut bien faire la distinction entre le support OFFICIEL (garanti donc par le constructeur), et la compatibilité réelle. L'exemple le plus connu vient de "l'incompatibilité" entre un Athlon XP et une KT7A de rev < à la 1.3. Abit ne peut pas garantir que cette combinaison marchera à coup sur sans pb. Dans les faits, n'importe quelle KT7A peut faire tourner un XP, moyennant dans certain cas l'obligation de faire un reset lors d'un démarrage à froid (tjs ce pb de synchro au départ).
Marsh Posté le 19-07-2002 à 17:06:44
En resumé et vu que je posséde toujours la bête, tu sera, officiellement plafonné à un Tbird 1,4 Ghz (pour peu que tu en trouve un... ) Soit un 1,2 Ghz pour les Humains ou ceux qui n'oc pas.
COté Athlon XP, non, niet je suis vert aussi, mais tu ne pourra
pas ...
Voilà
Marsh Posté le 19-07-2002 à 17:37:27
www.a7vtroubleshooting.com
un XP, ca passe sur du kt133, tout du moins l'a7v, et en generale tout ceux qui acceptent morgan accepteront palomino.
la mod XP pr lui faire bouffé le coef que tu veux a FSB 200 est plus chaude par contre (voir tomshardware.com, avec video et tout) c'est tjs le principe des L1 sauf qu'ils faut neutraliser un pont laser et les relier avec de l'argent
autant racheter une cm ou un gros tbird
Marsh Posté le 02-08-2002 à 16:27:22
argh !
http://www.matsonic.com/ms8127c.htm
j'imagine ke cai mort, n'est ce pas ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 07:13:03
merci d'avance![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
