Accueil d'un M.2 PCI-E 3.0 sur ma CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2020 à 11:06:05
Le "Lightning Gen M.2" est-il réservé au M.2 en PCI-E 4.0 uniquement ? En tout cas, je sais que les M.2 en Sata ne fonctionne pas sur cet emplacement, que sur l'emplacement M.2 d'en bas.
Du coup, est-ce qu'un M.2 en PCI-E 3.0, ne fonctionnera pas lui aussi ? Et qu'il faut obligatoirement du 4.0 ? Merci.
PS: Et surtout, le but et que tout fonctionne en même temps, pas que ceci ou cela désactiver les autres SSD ou M.2.
Marsh Posté le 18-09-2020 à 12:32:53
tu peux mettre un nvme 3.0 sur le slot du haut, pas de souci
il ne désactivera rien,
en bas c'est sata, ou pcie 3.0
j'ai pas trouvé l'info dans le manuel, ms lui y'a des chances qu'il désactive un ou deux port sata, ou désactive/réduise a 1x la vitesse du dernier slot pcie.
au final, 100% sûr :
+ 1 M.2 pcie 3.0 ou 4.0 (si ryzen 3xxx) en haut
+ 1 M.2 sata en bas
+ 4 périph sata (ssd, hdd, etc.)
+ 1 seule cg sur les ports pcie et rien d'autre,
ca c'est sans souci
Marsh Posté le 18-09-2020 à 12:36:39
Merci !
Marsh Posté le 18-09-2020 à 11:02:48
J'me demandais si sur ma CM : MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] -EDGE-WIFI
Je pouvais bien avoir un M.2 en PCI-E 3.0 sous le "Lightning Gen M.2", et en dessous à découvert un M.2 en SATA, et à côté 2 SSD.
Où, ça ne va pas fonctionner ?
Présentement, j'ai rien sous le "Lightning Gen M.2", uniquement un M.2 en Sata (OS) en bas, et 2 SSD et j'ai aucun problème.
Merci à vous.
Message édité par EnzoLouis le 18-09-2020 à 11:10:34
