Réglage CM PCI-E 4.0/3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2020 à 10:54:46
Dans le BIOS section "Settings" option "Miscellaneous" (page 30/44 du manuel) :
| Citation : PCIe Slot Configuration |
Vu la tournure de phrase j'ai l'impression que tu peux régler TOUS les ports sur une seule et même génération de PCI-E.
Donc pour répondre à ta question, de mon point de vue : non.
Mais de ton point de vue tu peux regarder par toi même dans le BIOS comment ça se passe, ce sera peut-être plus explicite avec les options sous les yeux.
Marsh Posté le 06-09-2020 à 12:55:42
Je crains que l'option que tu me fais remarqué dans la doc Artouillassse agisse sur tout les ports PCIE, or je souhaite conserver la version 4.0 sur le port "M.2 nvme" et juste calibrer celui du GPU en 3.0...
Possible ou pas en général sur d'autre marque de CM ?
Marsh Posté le 06-09-2020 à 12:56:45
| artouillassse a écrit : Bonjour
Marsh Posté le 06-09-2020 à 17:26:30
Re à tous...
est-il possible de créer un RAID 0 à l'aide de 2 ssd nvme, "970evo" et "970evo Plus" tout deux de capacité 1To sur cette carte mère "GIGABYTE Carte Mere B550I AORUS AX"... SVP ?
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
Marsh Posté le 06-09-2020 à 17:36:58
pour le PCIE 4.0 et ton riser, teste mais a mon avis ca pose pas de probleme
pour le raid 0 de deux nvme, oui (mais faudra expliquer la finalité, ca fait qd mm 350/400 balles le To utilisable... ouch) edit: non, les 2To
| Citation : The M.2 connectors support M.2 SATA SSDs or M.2 PCIe SSDs and support RAID configuration. |
Marsh Posté le 06-09-2020 à 17:44:30
| kabyll a écrit : pour le PCIE 4.0 et ton riser, teste mais a mon avis ca pose pas de probleme
Merci pour ton retour... Le fabricant de la tour "Jonsbo" A4 me dit que le riser fourni est compatible PCIE3 et qu'il faut meme calibrer la CM en PCIE3, mais si je fais ça je perds l'interêt des ports M2 en 4.0, et vu que j'ai 2 ssd 970 Evo et Evo Plus déjà et si j'ai vraiment pas le choix de tout passer en PCIE3 au moins j'aurai des perfs du ssd équivalente au PCIE4 si je fais du RAID0 en PCIE3...
Marsh Posté le 06-09-2020 à 17:51:33
le pcie 4.0 est retrocompatible 3.0, donc je vois pas vraiment où ca pourrait merder avec le riser.
ta carte graphique l'est probablement aussi en pcie 3.0
tes 970 sont en pcie 3.0, tu n'y perdrais rien a passer tous tes ports en 3 au lieu de 4 dans le bios
qu'est-ce que tu veux faire avec un raid 0 de nvme, là elle la question
Marsh Posté le 06-09-2020 à 17:53:41
Je voulais partir sur un rocket 4 plus à 7000mo/s mais en PCIE4 mais je dois passer la CM en PCIE3 pour profiter du RISER, donc alternative pour les memes perfs RAID 0 en PCIE3
Sinon je cumulerai bien les deux capacités donc 2To en tout en faisant du RAID 0 ?
Et cette CM est bien compatible avec du RAID au final svp ?
Marsh Posté le 06-09-2020 à 18:02:26
Oui c'est compatible raid 0,
fais toi plaisir, ca va etre super rapide!
Marsh Posté le 06-09-2020 à 18:05:04
| kabyll a écrit : Oui c'est compatible raid 0, |
Merci pour ton retour et temps...
Marsh Posté le 06-09-2020 à 18:09:12
| kabyll a écrit : qu'est-ce que tu veux faire avec un raid 0 de nvme, là elle la question |
+1
Et je rajouterais
Débit théorique maxi en PCI-E 4.0 x4 : 8Go/s
Débit théorique maxi en PCI-E 3.0 x4 : 4Go/s
Débit des SSD PCI-E 4.0 x4 : 5Go/s
Mais de toutes façons il te faut d'autres périphériques de stockage avec ces débits pour en profiter réellement.
Avec ton RAID 0 tu auras en bench des débits énormes, mais en pratique tu ne pourras pas l'utiliser, tu seras limité par les débits des autres HDD/clé USB que tu connecteras.
Le seul intérêt à l'utilisation c'est disque à disque, et là pour voir la différence il faudrait que tous les jours tu copies des To de données.
Sinon ça fait un peu cher pour faire joli dans les benchmark ![]()
Marsh Posté le 06-09-2020 à 09:28:29
j'aimerai savoir si il est possible de régler indépendamment les ports PCI-E du GPU et des ports M.2 nvme sur une CM ITX Gigabyte B550I Aorus Pro AX équipée en PCI-E 4.0, étant équipé d'un riser PCI-E 3.0 dans ma tour, le constructeur de la "Jensbo" conseil de passer le port PCI-E 3.0 pour une pleine compatibilité du GPU, cependant j'aimerai conserver les ports M.2 nvme en PCI-E 4.0 en attendant qu'un fabricant de riser digne de ce nom nous en sorte un en 4.0...
Ma question en résumée est: est-il possible de conserver le PCI-E 4.0 des port M.2 tout en réglant le port PCI-E du GPU en 3.0 svp ?
Merci par avance de vos précieux conseils...
