achat d'une ddr sodimm est-ce le bon choix
achat d'une ddr sodimm est-ce le bon choix - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 16:48:25
bonjour,  :hello:
j'ai un ordinateur portable et je souhaite lui mettre de la mémoire vive, et je voudrais être sur de bien choisir ma mémoire, car je ne m'y connais pas trop. est-ce que la mémoire de mon ordi est bien une sodimm ?
Voici les référence obtenu par everest
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision  00000F29h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2392.21 MHz  (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 18.0x
FSB du CPU  132.90 MHz  (original: 133 MHz)
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Presario 2500 (DF855A)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Performances mémoire 2.5-3-3-?  (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/12/03
Date du BIOS vidéo 03/03/18
Version du BIOS KF_KH.F.14
[ DIMM1: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 ]
    Propriétés du module mémoire:
      Nom du module                                     Samsung M4 70L3224DT0-CB0
      Numéro de série                                   F2041FE7h
      Taille du module                                  256 Mo (2 ranks, 4 banks)
      Type du module                                    Unbuffered
      Type de mémoire                                   DDR SDRAM
      Vitesse de mémoire                                PC2100 (133 MHz)
      Largeur du module                                 64 bit
      Voltage du module                                 SSTL 2.5
      Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
      Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
    Performances mémoire:
      @ 133 MHz                                         2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 100 MHz                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
    Fonctionnalités du module mémoire:
      Early RAS# Precharge                              Non géré
      Auto-Precharge                                    Non géré
      Precharge All                                     Non géré
      Write1/Read Burst                                 Non géré
      Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
      Registered Address/Control Inputs                 Non géré
      On-Card PLL (Clock)                               Non géré
      Buffered DQMB Inputs                              Non géré
      Registered DQMB Inputs                            Non géré
      Differential Clock Input                          Géré
      Redundant Row Address                             Non géré
    Fabricant du module mémoire:
      Nom de l'entreprise                               Samsung
      Information sur le produit                        http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
  [ DIMM2: Kingston K ]
      Nom du module                                     Kingston K
      Numéro de série                                   793092A9h
      Date de fabrication                               Semaine 21 / 2000
      Taille du module                                  512 Mo (2 ranks, 4 banks)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      Early RAS# Precharge                              Géré
      Nom de l'entreprise                               Kingston Technology Company, Inc.
      Information sur le produit                        http://www.kingston.com/products/default.asp
et voici la ddr qui m'interesse :
KINGSTON Mémoire SDRAM 512 Mo PC 133 C3 SODIMM - KVR133X64SC3/512
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C3-512.htm
si vous avez besoin d'autres information dites-le moi.
 je vous remerci d'avance de votre aide.  :jap:
http://www.flickr.com/photos/30171334@N06/
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:13:43
donc la si je vois bien tu as 768mo de ram, donc si c'est bien ca il faut que tu enleve la premiere barette de 256 pour la remplacer par une 512 et tu auras a la fin 1go
ensuite pour la memoire tu t'es trompé il te faut:
SODIM PC 2100 512 Mo ddr
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:19:28
C'est pour remplacer la samsung 256 mo je présume ?
Voilà ce que recommande Kingston pour les Presario 2500:
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] t1=Valider
Marsh Posté le 07-04-2007 à 16:31:57
merci ilien83,  dés que j'ai les sous je l'achete
