Qui a acheté une K7N2 delta 2 chez LDLC?
Qui a acheté une K7N2 delta 2 chez LDLC? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:48:18
Qui a acheté une MSI K7N2 delta 2 chez LDLC entre le 01.05.05 et aujourd'hui? Je pose cette question car je viens de recevoir une 3ème CM du SAV de LDLC et elle ne fonctionne toujours pas. Je pense donc à une série qui serait foireuse (enfin si quelqu'un a le même problème).
Pour ceux que ça intéresse:
CPU: Sempron 2400+
CM:  MSI K7N2 Delta2 Platinum
Mémoire: 2X  Corsair Value 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
Ventirad:  Thermaltake  Silent Boost K7
CG: MSI FX5500-T128
Alim: NEXUS NX-3000 300W
DD: Hitachi Deskstar 7K250 80.0 GB
La première CM ne marchait pas du tout(écran noir, pas de ventilos qui tournent, pas de bip), pour les deux suivantes les ventilos marchent mais l'écran reste noire et toujours pas de bip. La CM à été remplacer par une autre (ASUS) et tout fonctionne parfaitement, donc ca ne vient pas d'un autre composant de ma config. Avec une alim de 550W elle ne démarre pas non plus.
 :sweat: les boules
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:51:25
Il n'y a pas de bip avec cette carte mère ;) Pour les problème, tout est marqué sur un braquet led ou alors faut brancher un speaker dessus. M'enfin s'est bizard comme problème, tu as tanté de booter avec la touche inser enfoncé et de faire un clear cmos avant?
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:53:53
Ca été aussi fait.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:55:52
Même bouter avec la touche inser enfoncée? Et le braquet led te disait quoi comme erreur?
Message édité par burn2 le 09-06-2005 à 18:56:18
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:18:22
Booter avec la touche insert enfoncé ne change rien.
Les LED sont allumées comme ca:
1 vert
2 rouge
3 rouge
4 rouge
Il n'y a rien dans la doc qui explique ce que c'est.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:25:56
J'ai trouvé, c'est la pré-initialisation du chipset.
Message édité par thecoin le 09-06-2005 à 19:36:54
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:29:47
Dans ce cas :/ MOi j'ai pas ce problème avec ma msi k7n2 delta2 platinum. Et j'ai jamais entendu parlais de ce problème :/
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:37:09
Tu l'as acheté ou?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:39:36
Sur bordeaux :/ D'ailleur cherche, j'ai fais un topic unique pour cette carte mère ;)
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:01:53
[:gugu]
Marsh Posté le 10-06-2005 à 06:45:17
:whistle: up du matin
Marsh Posté le 10-06-2005 à 09:18:34
MDR, tu cherches quoi là?  :hello:
C'est peut-être une histoire d'alim, parce que je ne crois pas que ton alim soit de marque ;) Test avec une autre alim ;)
Message édité par burn2 le 10-06-2005 à 09:23:20
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:20:24
Une Enermax de 550W ca te va?  :D
Marsh Posté le 11-06-2005 à 09:29:11
Non préfère tagan ou hiper :D
Marsh Posté le 11-06-2005 à 09:32:02
+1 pour la hiper modulable.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 11:30:45
moi j'ai le même problème..
J'ai passé ma nuit dessus hier mais sans succès.
J'ai posté mon problème dans un autre topic.
Mes D-LED sont VRRR, ce qui signifie "Early Chipset Initialization", j'ai changé mon processeur, tout, rien n'y change, no post sur l'écran.
En fait la carte n'arrive pas à s'initialiser..
Je ne sais pas encore pkoi
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:28:18
:) bonjour à tous, :)
j'ai acheté une CM MSI K7N2 Delta 2-LSR chez Rue du Commerce,
j'y ai associé :
- un Sempron 3000+ avec un gros radiateur / ventilateur chez Mult@Pass
- une carte graphique Radeon 9250 128 Mo chez Rue du Commerce
- une barette mémoire noname de 512 Mo chez Rue du Commerce
le tout est supporté par une alim récente de 350w
j'ai les mêmes symptômes que vous, c'est à dire :
- le ventilateur tourne
- rien sur l'écran donc pas d'affichage du BIOS
- des BIP réguliers sur le petit buzzer qui était fourni avec la CM
j'ai regardé tous les contacts, déconnecté le disque dur ainsi que tous les lecteurs, rien y fait, toujours la même chose. :fou:
Après lecture du forum, j'ai jeté un oeil sur le braquet USB et mes Leds sont VRRR
si, depuis, quelqu'un a trouvé une solution, je serais très heureux de la mettre en oeuvre avant de renvoyer le tout qui est sous garantie
par avance, merci   :hello:
André
Marsh Posté le 09-08-2005 à 19:31:29
moi aussi je suis du canada et je le ,meme probleme avec mon mobo en plus il revien du RMA VRRR ca marche toujours pas
Marsh Posté le 10-08-2005 à 07:47:04
J'ai effectivement commande cette carte il y a peu et elle est aussi de retour au sav.  Elle a fonctionne quelques jours ( sauf le port ethernet et l'audio ) puis, apres un reboot elle a purement et simplement refuse de redemarrer plus d'une seconde.  Tout s'allume un seconde puis c'est fini.  J'ai fait un clear cmos et essaye de tenir la touche inser enfoncee ( apres avoir retire la pile et debranche l'alim comme explique sur ce forum ) mais rien a faire.  Elle est partie vendredi , depuis j'attends des nouvelles mais j'ai commande une nouvelle carte ( msi kt880 ) entretemps et ca va mieux.  Enfin j'ai toujours des problemes mais je ne pense pas qu'ils soient lies a la carte.  On verra. Si elle ne marche toujours pas au retour direction poubelle car avec le prix des frais de port pour le retour ca ne vaut pas la peine de la renvoyer une seconde fois ( je l'ai payee 35 euros car c'est une carte test chez ldlc et j'ai deja paye 12 euros pour le retour au sav ).
Marsh Posté le 03-09-2005 à 04:16:34
salut
pouvez vous me dire si vous avez resolu le probleme des ecrans noirs concernant la carte mere, car moije l'ai echanger deux fois et j'ai toujours le meme soucis.
merci en l'attente d'une reponse
Marsh Posté le 07-09-2005 à 06:15:47
salut j ai eu 2 delta 2 provenant de chez ldlc et même symptome:la première écran noir avec des bips réguliers...la deuxième,je commence l'install de windows et au reboot plus rien,juste des bips a l'infini....
lors de l'envoi au sav de la mobo j ai tourné avec une msi k7t turbo(une antiquité  :D ) et pas de soucis....
j ai 2 hypotheses:-soit les mobo sont foireuses.
-soit le problème vient du "petit" connecteur d'alimentation(celui a 4 fiches,le 12 volts quoi),car durant l utilisation de la mobo "turbo" celui ci n'était pas branché.
Message édité par kikikipu le 07-09-2005 à 06:25:58
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:32:32
J'ai une msi K7 delta nforce2 acheté à ldlc en 2004.
Un moment toujours pour optimiser les perfs, je l'ai totalement planté.
J'ai lu la doc qui est dispos sur le net ou il est indiqué qu'il y a un jumper ou 2 a strapper ce qui force le bus à 100 Mhz, a partir de là j'ai réinitialisé la CMOs a partir du setup du bios une fois a 133, ensuite A 166, car c'est una AMD Barton 2600
A prioris toutes les marques n'ont pas pensées a ce jumer sauveur !
Si ça peut aider
Marsh Posté le 07-09-2005 à 08:54:31
le problème c'est que de mon coté jen'ai même plus accés au bios... :(
Marsh Posté le 07-09-2005 à 09:42:58
POur tous les possesseur de la msi k7n2 delta 2 En cas de crache, faite un clear cmos en enlevant la pile genre une journée, puis remettez la pile et à l'allumage appuyez sur la touche inser en la gardant appuyé jusqu'a le boot. SInon tantez le bootage touche insert avant ;)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:53:32
 Bonjours,
  J'ais acheté ma K7N2 delta 2 LSR chez LDLC et je l'ais reçus la semaine dernière.
 Je comptait sur elle pour remplacer ma Kt4AV-L et ainsi pousser mon XP-M 2600+ plus haut.
  Résultat, je galère depuis le montage : erreures sous memtest quand je mets mes 2 barettes de ram en dual, niveau monitoring, j'ais sois disant des tensions ultra stables (ça ne bouge pas d'un poil) et surtout les températures sont gravement sous évaluées (j'ais compté 18° en dessous de ce que j'avais sous la kt4av).
 Mais le pire c'est la stabilité, ça plante dès que je fais chauffer le cpu, meme si j'underclock le total.
J'ais essayé plein de règlages et j'ais flashé le bios mais rien n'y fait, meme avec le dot acivé, ça fini par freezer...
  Au pasage, merci le règlage auto des timings qui se cale sur la meilleure barette :/ merci aussi les drivers ethernet, ça bride à 150 kos sans que je sache pkoi (meme sur un win neuf et aprés divers règlages genre tcp optimiser)
  Du coup, je ne sais plus trop quoi faire, pour le moment j'ais commandé un ventirad plus serieux que mon vieu volcano 11, j'ais des doutes aussi sur mon alim fortron 350 quoi que meme en virant tous les périphs et lecteurs, ça reste instable.
  Là, je commences à me dirre que je l'échangerais bien et que si la prochaine ne marche pas non plus, je prends une A7N8X-E (on ne trouve plus la nf7 nul part), mais ça laisses quand meme une trés désagréable impression. ça me rappel le temps de ma Iwill XA-100, qui fesait de mon pc une boite hantée capable de freezer n'importe quand...
ma config :
xpm 2600 sous volcano11+ moddé
msi K7N2 Delta2 LSR
512 Mb Corsair value (cas 2.5)
512 Mb Dan elec (Cas 3)
sapphire 9800pro (matrox g400max le temps que je règle le pb de la cm)
2 dd udma
1 carte firewire
alim fortron aurora 350W
boitier textorm 974mb
Win2000sp4
Marsh Posté le 23-10-2005 à 20:42:30
J'ai moi aussi acheter une K7N2 Delta LSR sur LDLC elle a marché une semaine puis après une erreur de paramétrage dans le bios (mémoire à 200mhz) plus moyen de rebooter. Le D Led indique "early chipste initialization". Question ma carte est elle foutue, le clear CMOS ne donne rien même après 24h00??????
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:04:54
salut , est ce que vous pensez qu' on peut monter ceci sur la K7N2 ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020843.html
Marsh Posté le 24-10-2005 à 20:31:09
Excusez les mots mais c'est une vraie Carte de M... !!!!
Comme bcp d'entre vous les LED sont RVVV après un coldboot, voire
même un reset. En fait pour redémarrer je dois faire un ON/OFF sur l'alim
avant de pouvoir démarrer.... extrèmement pratique...
Pour le processeur, idem que vous : avant d'avoir figé la FSB à 166 elle me
détectait un Ahtlon XP 1500 alors que le processeur est un XP 2700....
Soit disant (site MSI) la version B5 du bios règle le problème... he bien non
Cette carte n'est pas aboutie (ou peut être son bios) et tellement pleine
de problèmes que les sites de vente en ligne la retirent de leur catalogue
cf materiel.net par exemple...
Perso j'en ai plein le Q de devoir perdre du temps (bcp de temps) avec des
problèmes qui ne DEVRAIENT pas exister :  ce genre de problème à un nom :
Vice caché
Donc à ceux qui ont encore le choix : passez votre chemin cette carte est
à la limite du fonctionnement, en tous cas je met au défi de l'utiliser dans le
cadre strict de son manuel utilisateur : mission impossible.
Merci MSI !!!!!
Marsh Posté le 24-10-2005 à 21:09:16
+1 est il ne faut pas hesiter a s'acharner cette carte a beaucoup du mal a demarrer mais apres elle tourne impec.
un jour je suis rester 1 heure a faire des clear cmos et a appuyer sur la touche inser et elle a finit par craquer.
cette mobo quand je l'ai recu ne marchait pas aussi,enfin si elle marchait a peu pres 2 sec sous windows, un changement de bios a resomu le probleme (javais le bios b5 je suis passait au b4 modded.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:07:43
Est ce que vous arrivez a changer le coeff de frequence du proc ?
le mien est bloqué a 13.5 et jvoudrais savoir si c' est du a la carte mére ou a mon processeur.
Marsh Posté le 27-10-2005 à 14:47:42
13.5 c'est pas mal, chez moi c'est 13 maxi (xp-M) avec le bios 62. T'as un cpu de bureau ou un mobil au fait ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:51:16
de bureau , athlon xp 2200+
et justement jémeré acheté un xp mobile 2600+
mais ca me ferais chier si jpouvais pas l' overclocké
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:05:37
dans ce cas c'est normal que le coef soit bloqué
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:14:22
donc si je met un athlon mobile , il sera plus blocké ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:36:31
re
oui je pense mais suis pas sur je sais que le chipset nforce2 ne gere pas les coefficient comme les autres chipset.
il y a un topic qui en parle fait une recherche.
EDIT: voila c celui la:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par minibrout le 27-10-2005 à 22:58:05
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:18:39
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:40:45
J'en ai eu 2 de chez eux. La première à foiré au bout de deux mois, retour sav. J'en ai reçu une qui a tenu 5 mois (et plus sous garantie).
J'ai fini par acheter une asus (et pas chez ldlc) :D
Message édité par lamite le 27-10-2005 à 23:40:56
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:27:54
Salut tout le monde !
Je viens de recevoir ma carte mère aujourd'hui meme !
Dommage que je n'est pas vu ce forum auparavant ....
Meme problème ... sniffffff
Bon retour à l'envoyeur .... ah oui !! chez LCDC....
Que me conseiller vous sinon ?
Message édité par xdanx le 28-10-2005 à 23:28:33
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:57:20
tu la renvoyer ????
verifie bien quand meme au cas ou
moi j'en ai achetai une chey ldlc au debut des vacance d'ete et elle marchait (5 sec sous windows) mais elle tournait maintenant elle tourne niquel ca beug plus.
si tu la pas renvoyer que t'indique les led derriere???
sinon je te conseille l' ASUS A7N8X-E Deluxe (NVIDIA nForce2 Ultra 400)
ou sinon si ta pas besoin ni du firewire ou du seriel ata l' ASUS A7N8X-X (nForce2 400)
Message édité par minibrout le 29-10-2005 à 00:00:34
Marsh Posté le 29-10-2005 à 14:17:03
Merci de ta réponse, la A7N8X-E Deluxe me plait bien mais j'aurai besoin d'une sortie audio numérique...
et du serial ! lol
