Activation Cool'n Quiet sur Asus K8V SE Deluxe : help !
Activation Cool'n Quiet sur Asus K8V SE Deluxe : help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2004 à 13:31:08
Voilà, j'viens de monter un A64 3000+ sur une Asus K8V SE Deluxe. Perfs de rêve, stabilité exemplaire... bref, rien à dire.
Seule chose qui me résiste : l'activation du Cool'n Quiet. J'ai activé la chose (C'n Q et ACPI 2.0) dans le Bios, installé les drivers AMD (version 1.1.0.0 français), mais le logiciel de paramétrage merde complètement : à peine lancé, j'ai une erreur bizarre (genre ";" is not a valid parameter), et la fenêtre d'erreur se multiplie encore et encore - obligé de rebooter manuellement.
P.S. : j'précise que j'ai gardé le ventirad AMD, assez silencieux. Pour les curieux, j'suis à 35 en idle et 42 en full.
re P.S. : j'ai pas activé Q-fan. Cela est-il utile ? J'ai connu des potes qui avaient des pbs avec, sur une A7N8X ?
Merci du coup de main  :jap:
Marsh Posté le 19-04-2004 à 14:59:11
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Meme probleme, toujours pas de solution  :D
Light is right
Marsh Posté le 19-04-2004 à 15:07:48
Il n'y a pas de logiciel de paramétrage à lancer. Tout ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le mode de gestion de puissance "minimal" dans le menu approprié.
Avec Q-fan, le ventilo change de vitesse quand le processeur change d'état (genre il tourne super lentement quand le CPU est à 800MHz).
Marsh Posté le 19-04-2004 à 16:57:14
Effectivement, C'n Q fonctionne bien en suivant les réglages Bios et OS - j'ai vérifié avec CPU-Z - mais je pensais que le logiciel Asus permettait quelques paramétrages. J'espère qu'Asus règlera le problème.
Merci Blue Apple pour l'info : vais essayer ça - mais je crois que le ventilo va passer son temps à accélerer et décélérer : le C'n Q réagit souvent au quart de tour et change rapidement. J'espère que ça tiendra.
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:09:48
Non, c'est pas ce que je remarque en pratique. Le CPU reste à 800MHz même si je regarde un DivX, que je borwse ou écoute un MP3. Ce n'est que lorsque je lance un jeu ou une compilation que le processuer passe à la vitesse grand V.
De plus, le Cool 'n Quiet ne permet qu'un changement d'état toutes les 30 secondes environs pour éviter les effets de yoyo (ce n'est pas une limitation hardware, c'est le driver qui est conçu comme ça). Le premier changement d'état se fait très rapidement (800MHz -> 2GHz quand on lance un programme) mais le retour à 1800 puis 800Mhz est beaucoup plus lent (heureusement).
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:13:17
J'vais voir ça, mais j'ai remarqué qu'à certains moments (écoute d'un MP3+décompression Winrar), le CPU savait pas trop quoi faire et hésitait un peu entre 800 et 1800.
Au fait, t'as quel Bios, Blue Apple ?
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:20:34
1.004
Tant que ça marche, j'y touche pas.  :D
Marsh Posté le 19-04-2004 à 17:36:34
Voilà, je viens d'activer Qfan :
- le CPU passe à 800
- le ventilo baisse, baisse, et...... s'arrête !!!!! (arrêt cardiaque)
- sur Asus Probe, la température monte progressivement (32 à 50 en 10 minutes)
Je vais pas continuer le test pour voir si ça continue à monter... pas moyen de maintenir le ventirad au minimum pour garder une temp constante ?
En fait, si j'ai continué : la temp. redescend. Avec une vidéo (divx sur DD), un MP3 (Winamp), et en surfant je suis à 47° - SANS VENTILATION -
En fait, il faudrait vraiment une applic pour surveiller tout ça et relancer le ventilo si nécessaire (ce que ne fait pas AsusProb).
C'est là que je me rends compte que c'est mon alim Antec qui fait le plus de barouf !
Message édité par nloki72 le 19-04-2004 à 18:01:17
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:16:48
Je laisse Qfan activé et le 3200+ @ 2.2 Ghz et à 47°C mais mon Zalman AlCu est éteint donc en conclusion les A64 ne chauffent pas
Marsh Posté le 19-04-2004 à 22:56:01
Je viens de constater une grosse couille avec le Cool'n Quiet : visiblement, il fait merder certains jeux (Painkiller, Dead man's hand) qui se calent au démarrage sur 800mhz... lorsque le proco monte à 2000mhz, le jeu accèlère terriblement, genre final de Benny Hill (pour les connaisseurs) - totalement injouable -
L'effet arrête dès que je désactive C'nQ dans le bios.
J'ai une Radeon 9800, derniers drivers. Je ne trouve que cette raison-là.
Si quelqu'un a des infos ? Je vais faire un nouveau post sur ce problème.
