Activer l'AHCI sur ma carte mère Asus P5P43TD/USB3
Activer l'AHCI sur ma carte mère Asus P5P43TD/USB3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 20:05:01
Bonjour à tous , j'ai vraiment besoin de votre aide car je tourne en rond .
J'ai un ordinateur dont la carte mere est une Asus P5P43TD/USB3 . Mon informaticien vient tout juste de me la flasher pour la passer de la version 0401 à la version du BIOS 0405.
Le soucis est que je n'ai pas l'option AHCI et cela me pose deux problemes :
- Je possède un disque dur SSD donc j'ai peur qu'il meurt plus vite à cause du manque de l'option
- J'ai acheté un Rack Thermaltake Max 5 Duo , du coup quand je met un Disque dur dans le rack à chaud il ne reconnait pas vu que le hot plug lié à l'AHCI est absent...
Voici donc les 2 questions que je me pose : j'ai entendu dire (sur un site US que je ne nommerai pas ) qu'il existe des BIOS modifiés au niveau de l'hexa qui permettent d'utiliser cette fonction AHCI , est ce dangereux d'utiliser un de ces BIOS ? Mon informaticien n'a pas l'air chaud...
Et ma deuxième question (je m'excuse si c'est un peu hors sujet mais je vous en parle car j'ai parlé du rack plus haut ) : Comment puis je connecter le connecteur 20 pins qui permettent l'utilisation des ports USB3 facade de on Thermaltake Max Duo 5 .
Marsh Posté le 23-09-2013 à 01:37:39
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:41:04
Marsh Posté le 14-10-2013 à 21:56:58
Je reviens avec du nouveau :)
Voila j'ai flashé un BIOS modifié AHCI il fonctionne très bien , il me reste juste une intrigue : Quand je passe le mode de IDE vers AHCI j'obtiens un message très bref " windows n'a pas pu démarré " et le PC redemarre, quand je le remet en IDE ça fonctionne.
Est ce du au fait que j'ai changé IDE vers AHCI alors que le systeme est déja installé? Dois je reformater et installer Windows 8 une fois que l'AHCI a été activé?
Merci davance
Marsh Posté le 09-08-2015 à 17:17:08
j'avais eu un problème similaire mise à part que l'un de mes hdd n'est pas compatible AHCI. Bref...
voici une solution pour Windows 7 : http://www.tplpc.com/passer-de-ide [...] 02240.html
Une autre pour Windows 8 et Windows 10 : http://www.tplpc.com/passer-de-ide [...] 02245.html
Message édité par mroops le 09-08-2015 à 20:41:59
