MSI Z490 pas d'affichage BIOS avec une RX580 AORUS
MSI Z490 pas d'affichage BIOS avec une RX580 AORUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2022 à 20:41:09
Bonjour a tous.
Je vous explique mon probleme.
J'ai acheté sur LBC une carte GFX Aorus RX 580 et je l'ai installé sur mon pc qui a une MSI Z490 Tomahawk.
Bon jusque la tout va bien, je demarre (sans avoir enlevé les drivers GeForce, ni installé les drivers ATI), voulant aller dans le bios.
Impossible d'y acceder, j'ai ecran noir. J'essaie donc un ecran DVI, un cable DP -> DVI, 2 ecrans HDMI, rien n'y fait toujours ecra noir, et si je démarre windows, pas d'affichage (logique).
Je remets plusieurs fois ma Geforce 1060, aucun soucis pour afficher le BIOS. Quand je mets l'ATI pas de bios.
Donc je décide de mettre ma Gefoce dans le port PCIE le plus pres du CPU, l'ATI dans le second port PCIE, et la, apres installation des drivers, un redémarrage, ca marche dans windows 11.
Existe-t-il un soft pour tester les modes VESA genre 640/480 1024*768 etc pour voir la ou ca pourrait eventuellement bugger ?
Quelqu'un a deja eu un cas similaire, RX580 qui sont penible avec un chipset z490 ?
Ayant deja fait un retour amazon suite a un mauvais flash bios, hors de question de flasher cette z490. :/
Sur plusieures centaines de bios fait, la seule qui m'a fait faut bon c'est ma premiere z490, et vu ce que 'jai lu sur MSI et les flash bios, je ne tenterais pas un flash bios...
Message édité par cyberfred91 le 24-11-2022 à 20:47:39
Achat / Vente @ Montrichard 41
Marsh Posté le 24-11-2022 à 21:05:23
Premier test sur une config MSI z87... ca marche dans le bios :/
Marsh Posté le 24-11-2022 à 22:52:44
tu as un cpu 11xxx ou 10xxx ?
si 11xxx, logiquement le 1er slot pcie est en 4.0, c'est peut-etre ca qui convient pas à la RX580 (le second reste en 3.0)
si c'est ca, logiquement dans le bios tu devrais avoir la possibilité de forcer le slot pcie en gen3
Marsh Posté le 24-11-2022 à 22:56:52
Marsh Posté le 25-11-2022 à 00:06:55
J'ai un 10600KF. Etrange quand meme.
J'ai testé la carte sur une 3e MSI en Z170A et ca marche...
Merci pour votre idée. JE vais aller voir voir si j'ai pas un reglage bios pour ca.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 08:39:31
je pense que le problème se situe au niveau de la carte graphique.
elle doit avoir un ancien VBIOS (legacy).
il faudrait la flasher avec un VBIOS compatible UEFI GOP.
et là, la carte graphique devrait fonctionner.
Marsh Posté le 29-11-2022 à 22:58:17
Salut Benoit6363. Bon j'ai mis a jour le bios de la carte gfx.
Je suis passé de la version F80 a la F81.
Pas de changement notable sur un pc ou j'ai l'affichage bios, donc j'ai plus qu'a retester.
J'etais deja a la version AMD Source BIOS Version: 015.050.002.001 en F80.
Ca faisais longtemps que je n'avais pas flashé une carte gfx, elle est loin l'epoque ou je flashais des carte ati pour des mac ppc :p
Merci encore, plus qu'a tester, si quelqu'un a une idéee d"un reglage bios eventuellement... merci
Marsh Posté le 29-11-2022 à 23:05:34
une RX 580 a forcément un vbios UEFI/GOP compatible, on ne parle pas d'une GTX 580 on est bien d'accord....
tu as forcé ton port PCI-E 16x en Gen3 voire Gen2 pour voir?
Marsh Posté le 30-11-2022 à 10:08:08
Oui je parle bien d'une ATI RX 580. Pas d'une GeForce... :)
