Aide avec A7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:38:41
Citation : Y'a t'il moyen d'augmenter le voltage de la Ram ? J'ai rien vu dans la doc, ni dans le bios. Si c'est par jumper est-ce qu'il faut que je me remette en configuration par jumper pour toutle reste ?? |
T'as la réponse ici
Citation : Y'a t'il moyen de désynchroniser le FSB et la vitesse de la RAM ?? Dans le bios, si je suis en Auto il est synchro avec la ram et l'autre possibilités c'est 1:1 donc synchro aussi, j'ai manqué un truc ?? |
c peut-être à cause de la fréquence de ta ram(PC2100..)dc prends de la PC2700(winbond BH5,corsair,crucial..);sinon,essaye de débloquer et de baisser le multiplicateur et d'augmenter ainsi le FSB
Citation : Y'a t'il moyen de fixer la fréquence du PCI/AGP ?? |
Je crois ke c impossible
Marsh Posté le 08-10-2003 à 15:35:21
Merci pour l'adresse. Je ne compte pas changer de RAM juste pour me permettre d'O/C plus vu que ce n'est qu'une config pour faire des tests et de la bidouille. Par contre je ne comprends pas la deuxième partie de ta phrase, tu parles de débloquer quoi ?? Le processeur n'est pas la partie limitante c'est la RAM et la CG d'où le besoin de désynchro la RAM. Ca marche si je mets AUTO dans le bios et que je mets la RAM en By SPEED au lieu de MANUAL ???
Marsh Posté le 08-10-2003 à 16:20:54
Gregouf a écrit : Ca marche si je mets AUTO dans le bios et que je mets la RAM en By SPEED au lieu de MANUAL ??? |
Tu peux tjrs essayer ...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 15:13:44
Est ce que l'utilitaire setFSB est applicable à l'A7V333,
A voir,
Fais une recherche sur le topic de totalrecall,
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:04:09
Je viens de monter une deuxième petite config, pour me permettre de tester 1001 trucs. Je me suis amusé à la pousser un peu mais je suis bloqué car je n'arrive pas à trouver certains paramètres. Déjà la config :
- CM : Asus A7V333-R Bios 1018 beta 001
- CPU: XP1800+ 0,13µ
- RAM: Mushkin PC2100 2-2-2-6
- le reste, à priori on s'en fout.
Je pousse le proco sans problème mais je suis bridé par la RAM et la carte graphique, je m'explique :
* En mettant à 166 Mhz le FSB, la ram passe aussi à 166 et plantage à l'arrivée de windows même en mettant des cas mémoire moins agressif.
* En mettant à une valeur comprise entre 133 et 166, je modifie la fréquence du PCI et de l'AGP. A 145 Mhz, ca passe (PCI : 36 Mhz, AGP : 72 Mhz), par contre à partir de 146 Mhz le PCI passe à 37 et l'AGP à 74, et la carte graphique ne veut plus booter.
Mes questions sont donc les suivantes :
- Y'a t'il moyen d'augmenter le voltage de la Ram ? J'ai rien vu dans la doc, ni dans le bios. Si c'est par jumper est-ce qu'il faut que je me remette en configuration par jumper pour toutle reste ??
- Y'a t'il moyen de désynchroniser le FSB et la vitesse de la RAM ?? Dans le bios, si je suis en Auto il est synchro avec la ram et l'autre possibilités c'est 1:1 donc synchro aussi, j'ai manqué un truc ??
- Y'a t'il moyen de fixer la fréquence du PCI/AGP ??
Voilà, c'est tout pour l'instant, je suppose que d'autres vont me venir, je rajouterai au fur et à mesure.
Merci d'avance
